Уровень сигнала в Линуксе
Tindtc
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 14:37    Заголовок сообщения: Уровень сигнала в Линуксе Ответить с цитатой
В общем суть в том, что ресивер и винда показывают уровень довольно высокий, окола 100%, в дб показывают около 10, карта 1401, а вот беда начинается в Линуксе (ubuntu 7.10), Mythtv упорно показывает уровень около 60%, а в дб от 4х до 5ти максимум (, я бы конечно не расстаривался от этих цифр, но картинка реально иногда начинает сыпать, а на транспондерах совсем чутьчуть слабее, каналы не лочатся (. С железом проблемы исключенны, так как у меня 2! компьютера, 2е! 1401, 2е! антенны и соответственно 2а! кабеля и конвертера.
Может ктонить сталкивался с подобным?
KMS
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты попробуй не в Mythtv а например в kaffeine проверить. Недавно тоже пробовал в mythtv настроить карточку SS2, тоже сигнал совсем слабый а в kaffeine прёт только так.
antonmayko
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с таким столкнулся, к сожалению. У меня Вынь ХР и Slackware 11 и ТТ бюджет 1401.
Так вот в винде включаю прогДВБ 5.13 и телеканалы показывают отлично, а в линуксе включаю кафеин 0.84 и там половина каналов сыпется. С интернетом аналогично - при плохой погоде уменьшается кач-во сигнала и инет в линухе глохнет и одни пакетлоссы, а в винде все работает, хотя и кач-во сигнала меньше 100%. Кстати сейчас за окном ливень и я пишу все это вынужденно из-под винды. Вот так-то!!!
Уважаемые форумчане, поделитесь мыслями по этому поводу!
Ведь это же не дело - включать винду из-за плохой погоды. полное непонимание
Goga
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мы говорим про dvb-s2 дрова в линуксе, то там реально есть проблемы. Дрова еще экспериментальные и есть над чем автору мантиса (если мы про VP1041 говорим) поработать.
MVG
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте обновить ядро. У карты TT-budget S-1401 были проблемы с параметрами инициализации фронтенда, из за чего карта имела низкую чувствительность и повышеный BER. В последних ядрах это исправили.
С 2.6.24 точно все работало нормально, а в 2.6.25 опять писали о каких-то проблемах.
antonmayko
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ядро 2.6.21.5 - это сильно далеко от идеала?
Goga
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, ядро можно не обновлять, а dvb-v4l2 дрова можно обновить - это намного проще
http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb/archive/tip.tar.bz2
make
make install
