Полярный подвес и актюатор взамен мотоподвеса. Нужен совет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Доброе время суток
Будут фотографии с актюатором но чуть-чуть попозже, холодно шибко на крыше но вроде идет потепление в районе 2-5 мая, если получится на следущей неделе,соберу для фотографирования дома.
писал:
Болт фиксации единственный? Если да, то фиксации не будет, а будет откручивание болта.
Болт крепления М12 а болт фиксации пластины от вращения М6 на фото №3 видно если присмотреться.
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
ася - 219846927
спрашивай если что
Удачи
Real
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спрашивать то вроде и нечего. Всё понятно и так. Тем более сдесь принято обсуждать всё в форуме, чтобы и другие могли (может быть) почерпнуть для себя что-то полезное.
Насколько я понял, конструкция пока на столе, так что можно и фотографировать. Без актуатора. Эти два вида как раз и покажут нам возможные проблемы. (тебе проще - железо в твоих руках, а нам крутить в голове широкая улыбка)
starplus
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Здравствуйте! У меня никак не получается определить положение для крепления актюатора.
В зависимости от точки крепления корпуса (второе крепление) длинна между точками крепления на моем актуаторе меняется от 150 до 550 мм или от 510 до 910.
Шток ходит на 400 мм. Таким образом вариантов крепления казалось бы масса. Но как определить наиболее выгодную точку для максимально большого угла поворота
На вашем рисунке
мне кажется центр окружности О должен быть обязательно за прямой АВ.
Как определить ОА?
С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
Real
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут Вы правы. Исправляю сам свой пост пока не поправил кто либо другой. В рисунке точка О переместится зеркально относительно А1В. Угол бета останется тот же.
starplus писал(а):
Как определить ОА?
Я определял, рисуя на бумаге, в массштабе. Произвольно выбирал длину отрезка ОА=ОА1=15-20 см. Задавался необходимым углом разворота альфа. Рисовал требуемый сектор АОА1. Проводил дугу окружности с центром в т. А радиусом, соответсвующим расстоянию между точками крепления актуатора при втянутом штоке, и вторую дугу с центром в т.А1 с радиусом соответсвующим расстоянию между точками крепления актуатора при выдвинутом штоке. Если точка пересечения В. (место крепления актуатора) попала не туда куда нам надо. Изменяем немного длину ОА и пробуем нарисовать тоже самое. Получается не так? Можно подвигать крепление актуатора, перемещая точку В. Два - три небольших чертёжика и всё найдётся.
Наверное, можно составить уравнение описывающее это, но на бумаге, право это значительно быстрее.
Последний раз редактировалось: Real (29.04.2008 19:35), всего редактировалось 1 раз
starplus
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх.. Жена у меня математик по образованию. Но ей же надо сперва задачу поставить. )) В общем и уравнения я составлял и чертежи чертил, благо автокад помогает. Но получается вот что - есть еще промежуточное же положение антенны при положении штока строго посередине. Так вот не совпадает она у меня никак ни с точкой когда шток выдвинут, ни с точкой, когда он вдвинут. Я решил в корне изменить конструкцию. Взять за основу решения альяно и не парить мозги. Потом буду мудрить с актюатором. Сейчас ищу швеллер...
starplus
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это я не понял. Если вы думаете, что при установке тарелки в среднее положение по углу разворота при этом шток тоже окажется в среднем положении, то это не так. Зависимость угла поворота от выдвижения штока нелинейная. Когда то я приводил график по всем позициям. А вкратце это вот так:
103Е позиционер 0
40Е - 378
30W - 716
Real
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же с этим?
starplus писал(а):
Сегодня купил актюатор, дайсек и позиционер.
Мне кажется, отступать только из за крепления актуатора не стоит.
starplus
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Спасибо! Догадка что зависимость нелинейная в выдвижении штока и угле поворота у меня была, но желания напрячь ум и довести мысль до завершения не хватило подмигивание А в форуме не помню чтобы такое читал - может забыл просто. Теперь понятно, почему не получилось решить "уравнения" графически.
На подвес переходить не буду - однозначно. Я просто в одной из тем нашел раму деклинации от альяно для супралов больших. Вот решил сделать свое крепление по-другому.
Моя конструкция первоначально рассчитывалась из минимума металла, сварки и крепежа, но я учел замечания относительно крепления актюатора, крепления к подзеркальнику и хочется сделать более сбалансированную конструкцию, чтобы актюатор поработал долго.
В связи с этим разработал совсем другие чертежи.
Железа уйдет уйма. 1 м швеллера и 1,7 м (с учетом разрезов) уголка. Вес будет безумный, но мне он никуда не уперся - у меня выход на крышу в стандартную дверь с лестничной клетки и крепление на кирпичной стене с возможностью капитально привариться к конструкциям крыши.
Уголок я нашел в розницу по 180-220 руб за метр. И режут хоть по 5 см. А вот швеллер никак..
Вот вариант.
Здесь если верхнюю опору перевернуть, то можно поставить маленький актюатор для регулировки угла деклинации между опорой и точкой крепления талрепа к раме деклинации. Тоже у альяно подсмотрено, но у него другая конструкция.
И есть еще решение, когда используются стандартные детали азимутальной подвески супрала. В этом случае крепление к подзеркальнику стандартное.
Может не усложнять, именно так и сделать? тогда 50 см всего надо уголка.
starplus
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Посмотрите, пожалуйста, так будет работать?
Все в масштабе нарисовано.
Real
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
График привёл в своей теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=106146&highlight=#106146
Erdoveth
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pinkslon10 писал(а):
Доброе время суток
Выношу на суд коллег,свою разработку,предназначена для тарелок 1,2-1,8 офсет Супрал
Мне показалось, что она похожа на заводской вариант.
По крайней мере стойки от моей тарелки.
Real
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
starplus
Немного подправил. При указанном первоначальном положении точки В тарелка не сможет повернутся в крайнее восточное положение (упрётся в опору) поэтому просится в положение В1
P.S. может быть кто нибудь знает простенькую программу, в которой можно былобы нарисовать в трёх проекциях каркас узла и получить 3D картинку? А в идеале неплохо было бы и покрутить узлы относительно друг друга. Монстров Автокада не предлагать улыбка
starplus
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
У меня предусмотрено, что дополнительного рычага (Как у Вас к точке А) нет. У меня розовым - крайнее западное положение, Синим - крайнее восточное положение.
В моем посте от 30 апреля (длинный рисунок) в нижней части рисуна вверху рамы деклинации небольшой отрезок, расположен наклонно - схематично болт крепления актюатора. т.е. он в плоскости, проходящей через центр антенны.
Или так нельзя сделать?
Тогда действительно нужен еще рычаг как на Вашем рисунке к точе А.
Но мне больше рычагов плодить не хочется и так вес большой. По сути, расстояние от оси поворота не увеличивается, следовательно сила не уменьшится. Ошибаюсь?
А так Вы совершенно правы!
Я почему не принимаю Ваш совет относительно такого рычага - к этому верхнему шарниру от колеса тележки невозможно на мой взгляд нормально такой рычаг приделать - можно только к тому, что будет прикручено к этому шарниру.
И еще один вопрос - как работает уголок на скручивание??? он к нему устойчив?
Блин, не хватает мне сопромата и термеха - единственное что не давали на моей специальности, а жаль!
starplus
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая есть мысль.
Взять маленький актюатор для регулировки деклинации
Кстати, настройка полярки с актюатором отличается от настройки полярки с мотоподвесом.
На нашем форуме есть описание? Понимаю что все ушли к подвесам, а я вот решил от них вернуться к актюаторам...
Real
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы так и не сказали в каких пределах нужен разворот.
Если точки крепления актуатора будут лежать в плоскости перпендикулярной оси вращения и актуатор не будет упираться в элементы конструкции то можно.
Рычаг я нарисовал для наглядности. Считайте что его нет улыбка . А есть только положение точек А,А1,В.
. У меня 20 уголок узла актуатора "превратился" широкая улыбка в течение года в 45.
starplus
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По "повороту полярки" у меня видно от 24,5W до 145E
"плоскости перпендикулярной оси вращения" - именно так и задумано
Уголок значит буду брать 50 сразу. В магазине такой был.
Завтра опять еду отдыхать до конца праздников. Сейчас нигде не работаю - поэтому..
Швеллер никак нигде не нашел в розницу ((
Так что приеду - тогда продолжу. Возьму с собой ноут. Помозгую на отдыхе.
Уже не могу без антенны. Так хочется доделать блин. Целая вечность прошла как мотор крякнул ((
PS программы для такой графики кроме автокада не знаю. Я кстати в нем все "кручу" и черчу. Кстати тут ведь так и получилось - нарисовал и увидел, что будет зацеплять. Пришлось переделать..
SatanMan
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не показалось, а на самом деле один в один (почти) улыбка
Кстати крепление актуатора на вашем подвесе, по моему, куда удачнее продумано...
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток
А я разве писал,что изобрел поворотный подвес и претендовал на лавры, да конструкция "передрана" со своей Супрал 2,4м, доработана на 1,2-1,8м, выполнены мало-мальски понятные чертежи и все.
вот фото с актюатором
Удачи
Erdoveth
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бог мой, да я же не говорил, что это плохо. Наоборот все сделано очень окуратно, если бы все делали на таком уровне.
И главное, что безусловно интересно посмотреть на хэнд мейд:)
graf2006
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да а что шток двигать не надо. может не хватить длины вылета . соответственно градусы другие
starplus
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так так так! У меня глядя на эти картинки родилась еще одна идея.
Дело в том, что на мой взгляд большинству трудно реализовать узел поворота. Сварить трубы, уголки, нарезать резьбу по силе многим. А вот точить, подбирать подшипники - на мой взгляд не для всех. Лично мне - точно. Я однажды делал детальный чертеж. Отдавал в работу. Сделали неточно... Именно поэтому я и хотел использовать готовое решение - или шаровые или колеса от тележки. Главное - чтобы не было дорого.
Так вот, можно сделать узел поворота в представленной конструкции на основе колес тележки. Попозже выложу в чертеже.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем такой большой запас? Ведь для твоих координат спутники западнее 15W и восточнее 135Е находятся ниже линии горизонта. Реально же принимаемые спутники ещё меньший сектор занимают (вряд ли шире чем 12,5W-103E).
starplus
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я конечно такие крайние и мотоподвесом (подавну) не принимал, но сектор определял с помощью polar_turn или неправильно определил?
Страница 3 из 4
