atlonchik свой
Добавлено: 01.05.2008 09:59 Заголовок сообщения: не получается настроить интернет в Linux |
Система Ubuntu 8.04. Собрал openVPN самостоятельно. Собран вместе с LZO и SSL. DVB карта настроена вроде правильно. После:
szap -n 1
получаю FE_HAS_LOCK
C картой вообщем у меня проблем нет.
Основные проблемы с openVPN. Исходящий канал у меня - ADSL. К openVPN сервеhe сатгейта вроде подключаюсь. Но дальше дело не идёт. Ни один сайт не пингуется. Не знаю в чем проблема. Работаю в Linux только два дня, ещё разобраться толком не успел. Предполагаю пролема в firewall или при маршрутизации, или при получении данныч с тарелки. Вообщем не знаю как локализовать проблему и найти решение.
В завершении лог openVPN:
| Код: | Thu May 1 09:47:04 2008 us=532017 WARNING: file '/etc/openvpn/client.key' is group or others accessible
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532409 LZO compression initialized
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532505 Control Channel MTU parms [ L:1574 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532568 Data Channel MTU parms [ L:1574 D:1450 EF:42 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532594 Local Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1574,tun-mtu 1532,proto UDPv4,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532604 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1574,tun-mtu 1532,proto UDPv4,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532628 Local Options hash (VER=V4): 'd79ca330'
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532646 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'f7df56b8'
Thu May 1 09:47:04 2008 us=532668 Socket Buffers: R=[110592->131072] S=[110592->131072]
Thu May 1 09:47:04 2008 us=534595 UDPv4 link local: [undef]
Thu May 1 09:47:04 2008 us=534621 UDPv4 link remote: 77.94.34.149:1194
Thu May 1 09:47:04 2008 us=631063 TLS: Initial packet from 77.94.34.149:1194, sid=0eb58b0a b10ab963
Thu May 1 09:47:05 2008 us=129931 VERIFY OK: depth=1, /C=KG/ST=NA/L=BISHKEK/O=OpenVPN-TEST/emailAddress=me@myhost.mydomain
Thu May 1 09:47:05 2008 us=130437 VERIFY OK: depth=0, /C=KG/ST=NA/O=OpenVPN-TEST/CN=Test-Server/emailAddress=me@myhost.mydomain
Thu May 1 09:47:06 2008 us=457952 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Thu May 1 09:47:06 2008 us=457988 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu May 1 09:47:06 2008 us=458070 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Thu May 1 09:47:06 2008 us=458088 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu May 1 09:47:06 2008 us=458123 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Thu May 1 09:47:06 2008 us=458154 [Test-Server] Peer Connection Initiated with 77.94.34.149:1194
Thu May 1 09:47:07 2008 us=514152 SENT CONTROL [Test-Server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Thu May 1 09:47:07 2008 us=612668 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway,route-gateway 85.195.128.254,dhcp-option DNS 82.198.6.18,dhcp-option DNS 77.94.34.160,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 85.195.128.91 255.255.254.0'
Thu May 1 09:47:07 2008 us=612803 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Thu May 1 09:47:07 2008 us=612816 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Thu May 1 09:47:07 2008 us=612825 OPTIONS IMPORT: route options modified
Thu May 1 09:47:07 2008 us=612834 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Thu May 1 09:47:07 2008 us=613628 TUN/TAP device tap0 opened
Thu May 1 09:47:07 2008 us=613669 TUN/TAP TX queue length set to 100
Thu May 1 09:47:07 2008 us=613695 /sbin/ifconfig tap0 85.195.128.91 netmask 255.255.254.0 mtu 1500 broadcast 85.195.129.255
Thu May 1 09:47:07 2008 us=623041 /sbin/route add -net 77.94.34.149 netmask 255.255.255.255 gw 85.173.74.124
Thu May 1 09:47:07 2008 us=627203 /sbin/route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0
Thu May 1 09:47:07 2008 us=629734 /sbin/route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 85.195.128.254
Thu May 1 09:47:07 2008 us=632262 Initialization Sequence Completed
После последней строчки интернет перестаёт работать. |
