Mixe бывалый
Добавлено: 17.04.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Посотрел лог - ошибок нет...
Не крутит именно FSF или и в остальных программах тоже не крутит?
Может быть неправильно заменяете фаил драйвера SkyNet.sys и винда восстанавливает автоматом старый фаил
из кэша драйверов. Как это
Попробуйте крутить мотор, отсоединив конвертор, может
не хватает питания выдаваемого картой.
По моторам у нас есть целый раздел Все о Мотоподвесах _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Irasat читатель
Добавлено: 17.04.2008 23:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.Если ставлю Винду с МТ 3.38,оригинальные дрова 4.4.0,то МТ крутит без проблем.НО.....к сожалению,ета прога,как и все другие не ищут спутники с "нуля".Сначало в них(Прог,DVB Viewer)нужно транспондеры отсканировать.А как ето сделать,если спутник,на котором ети транспондеры,нужно вначале найти????????Вот тут я очень рассчитывал на ФСФ!!!!!!!По идее ета программа может ето делать-поиск с "нуля".Но для етого должен крутиться мотор-а он стоит....Неужели ни у кого не возникало таких проблем?????????????????????????Или я вообще не на правильном пути????Готов заплатить в 2 раза больше за прогу,если ето действительно будет работать.Установить транспондер,и ловить сигнал,крутя мотор.Почти предел желаний !!!!!!
Драйвер менял по инструкции Миби-старый удалить,новый скопировать,комп стартануть.
Благодарен за любую помощь!!!!!!!!!!!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 18.04.2008 01:53 Заголовок сообщения: |
Irasat, причину из за которой SS2 у вас не крутит мотор
врядли могу определить без доступа к вашему железу
Об основных причинах и как их устранить можно найти в форуме. Если бы был уверен что дело в FSF, то копал бы код,
но у меня с SS2+Mibi мотор крутит.
P.S Возможная причина - конфликт MT и FSF. У MT(Saar)
свой патч для того, чтобы SS2 крутила мотор. FSF же
для "крутки" с SS2 работает с патчем от MiBi. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
alev45 Гость
Добавлено: 18.04.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Подскажите где лежит папка transpordes?
По указанному выше пути не обнаружил папку Application Data...
Поиск по диску также не дал результата, кроме аналогичных transpordes - папок в ДВБ-прогах...
Спасибо. |
Mixe бывалый
Добавлено: 18.04.2008 22:56 Заголовок сообщения: |
Vista: C:\ProgramData\Mixesoft\FastSatfinder\2x\Transponders
начиная с версии 2.5.0 _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
alev45 Гость
Добавлено: 19.04.2008 00:11 Заголовок сообщения: |
Mixe,
спасибо, но у меня ХР... поиск - не находит.
Попутно вопрос: решил попробовать в ПрогДВБ 4.85.1ЕЕ кинуть в plugins - FSF TT1.1.2, SS3, дрова 219g... виснет Прог. И FSF.ехе не запускается - пытается отправить отчёт... создателю:)
И ещё: хорошо б в новых версиях сделать "вентиль" для процентосигнала... или чтоб сигнал начинался не с 35% а с 5... чтоб ЛНБ выставлять на "максимум".
Спасибо. |
Irasat читатель
Добавлено: 21.04.2008 23:49 Заголовок сообщения: |
Мixe,вы говорите,проблемы с железом.А что же может быть???ФСФ у меня стоит в одной версии Виндовс без МТ.Только драйвера и ваша программа.Может быть у вас есть соображения по етому поводу,а именно:ФСФ крутит мотор из положения,если пойман сигнал-все равно на каком спутнике.Делает 3-4 движения и остановка....В МТ тоже самое-есть сигнал-мотор едет,потом стоп.Но заново стартуешь программу-едет на запомненую позицию.Может не хватает силы тока от СС2???-такие версии есть тоже.Ну не покупать же новый мотор и СС2????Пожалуйста помогите.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!! |
Cthutq новый
Добавлено: 04.05.2008 13:26 Заголовок сообщения: |
Авторы FSF, я честно прописал ссылку в MyIE в группу "Купленные программы" и уже больше года вижу на русскоязычной страничке что программа версии 229 и не обновляется, я уже было подумал что проект умер. Ради любопытства вчера кликнул на страницу на англицком и обнаружил что проект жив и развивается Довольно оперативно получил новый ключ на свой ID. Уберите страницу http://www.fastsatfinder.com//ru_index.html за ненадобностью ( посмотрите ссылка рабочая и давно не обновлялась). |
Mixe бывалый
Добавлено: 04.05.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
Cthutq, просто версия 2.2.9 - текущая с русскоязычным интерфейсом, плюс ко всему,
совсем недавно полностью обновился сайт,
но только пока его англоязычная версия:
сейчас также готовим обновление и русскоязычной версии сайта
К концу мая должны успеть сделать, к этому времени выйдет
и новый, c новыми возможностями FastSatfinder+сюрприз (free for all registered). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Cthutq новый
Добавлено: 04.05.2008 15:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, я уже начинаю привыкать к тому что из за поголовной халявы наших пользователей которые считают что покупать нужно только железо , а остальное красть многие наши толковые програмописатели или закрываются, или оставляют только англоязычные страницы для западных покупателей или делают специальную цену для убогих. Авторы одной нашей разработки которая очень хорошо покупается за рубежом написали мне что я первый русскоязычный покупатель за несколько лет, только прошу не начинать тут рассуждения о наших бедных с маленькими доходами которые из последних сил накопили на комп, а на остальное копить и не собираются. Есть такая книга "Воровская Россия", туда бы непомешало на эту тему особый раздел написать, только боюсь что в 400 томов не уместится... Как мля напишу где то что программу купил, начинается вой, задолбали. Сорру накипело. Так что то что проект жив меня лично порадовало. |
Mixe бывалый
Добавлено: 04.05.2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Cthutq, не все так и плохо с нашими пользователями, но по секрету с FSF 3-5% процентов - наши, из них 80% - Mocква
и регион, хотя по статистике посещаемости ресурса ~50% -
Pоссия.
После выпуска кряка, в начале этого года, кол-во "наших"
стремительно приблизилось к 0% на довольно долгое время, "оттуда" же % не изменился (запад кряками не испорчен, менталитет немного другой).
Но, главное конечно не это - нужно, чтобы нравилось
то что делаешь, все остальное приложится
P.S Так как тут технический форум, давайте не будем
переходить на коммерческие темы - это запрещено правилами
форума. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Cthutq новый
Добавлено: 04.05.2008 17:37 Заголовок сообщения: |
O'key! В принципе Mixe твой постинг только подтвердил написанное мной.
Не совсем разобрался с "-Custom DiSEqC Messages- " Когда то я сам просил вас в переписке сделать возможность делать свои коментарии к настройкам -DiSEqC , этот пункт меню позволяет делать коментарии через Edit ? Или там прописаны какие то служебные параметры? Что там можно, а что нельзя менять?
"SW101D to DiSEqC 1.2 mode(Step1): E0 F0 48 55 80 7F
SW101D to DiSEqC 1.2 mode(Step2): E2 F0 49 55 F9 06
SW101D Current Input-1: E0 31 68 00
SW101D Current Input+1: E0 31 69 00" ???? |
Mixe бывалый
Добавлено: 05.05.2008 00:17 Заголовок сообщения: |
Вы можете сами прописать в файл diseqc_msgs.txt нужные
DiSEqC сообщения, которые выша карта должна посылать
внешним устройствам, если конечно карта может это сделать.
Не все карты и драйвера поддерживают этот режим.
Каждая новая строка в diseqc_msgs.txt это:
название команды на ваш вкус : сообщение
custom name : command
Подробнее о DiSEqC и с чем его едят можно посмотреть
на странице разработчика этого протокола:
http://www.eutelsat.com/satellites/4_5_5.html
Вот к примеру PDF с описанием по командам для позиционеров. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Cthutq новый
Добавлено: 05.05.2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, разберусь... Я сначала принял это за вольные коментарии которые пользователь пишет для себя Была когда то мысль чтобы вы сделали профили пользователя и возможность делать свои коментарии ( описание). Как пример , не всегда пользователь помнит какая головка куда смотрит, особенно когда головок море, да еще мультифид сейчас в моде. Кабеля которые входят в квартиру подписаны ( крыша, лоджия, стена), а какие головки там куда смотрят нужна целая памятка, тут бы профили и пригодились, сейчас народ отказывается от повороток, победила скорость перехода, мультифид. Я сейчас пришел к тому что идеальный вариант это ноут и USB карта ( неплохо было бы если бы лицензия разрешалась на 2 компа стац и ноут, так кстати делают например программа ClipMate http://www.thornsoft.com/download.htm) а получение ключа при смене ID авторы программы DVR-Studio Pro ( http://www.haenlein-software.com/ ) сделали в автомате, при переходе на новый ID на ваших глазах в вашей custom зоне персональных настроек ( прогресс бар 15 сек) генерится новый код, а старый сразу банится и автоматом пользователь не может пользоваться более чем одной версией программы и вам меньше хлопот и я получив новый код с ноутом лезу на крышу Дело доходит до абсурда, для того чтобы воспользоваться программой и не зависеть от ID многие офиц пользователи ставят ломанные версии чтобы не зависеть от почтовой службы которая может ваше письмо в спам кинуть. |
Mixe бывалый
Добавлено: 05.05.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | неплохо было бы если бы лицензия разрешалась на 2 компа стац и ноут |
Так сейчас и есть, на два компьютера, в письме регистрации об этом упоминается:
Also you may request an additional serial number to use on your second computer(desktop or laptop).
Цитата: | ... а старый сразу банится и автоматом пользователь не может пользоваться более чем одной версией программы |
хорошее решение, особенно для настройщиков, один раз купил и настрайвай сколько угодно, так как можно
использовать и на машине клиента. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Cthutq новый
Добавлено: 06.05.2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Про два компа не заметил, то что это возможно отлично!
Тогда еще есть вопросы, при запуске программы предлагается скачать обновления к транспондерам, скачиваю, уcтанавливаю. Запускаю программу, снова просит скачать обновление. На всякий случай перегружаю комп не помогает. Что то не хочет признавать что последние обновленя установлены.
Второе, переходим на закладку "Транспондеры" в нижнем окошке прописано у меня 12245,H,27500 Справа кнопка ADD и Delete. Нажимаем ADD, появляется надпись что Транспондер успешно добавлен. Удаляем этот транспондер ( не рабочий), далее переинсталируем прогу потому что SR и FEC оказались в одной колонке и хоть тресни ( появляется надпись SR is ivalid ) прога не работает, а колонка FEC при этом пустая. Попробуйте этот фокус  |
Mixe бывалый
Добавлено: 06.05.2008 16:35 Заголовок сообщения: |
Об этом фокусе уже тут писали, в курсе, "заплатка" будет
только с новой версией.
Цитата: | скачиваю, уcтанавливаю. Запускаю программу, снова просит скачать обновление |
А вот этого быть не должно. Update диалог появляется если
файл транспондеров месячной давности. Возможно фаил
текущего спутника по неизвестным пока причинам у вас
не обновляется.
Для проверки, откройте INI текущего (в последний раз выбранного) спутника,
если фаил обновлен, то в секции [UPDATE] должно быть следующее:
0=May 3, 2008
1=3043
2=http://www.fastsatfinder.com
Проверка в программе основана по ключу 1=3043 -ий день.
Если к примеру поставить 3000, то FSF при запуске будет
думать что INI не обновлялся более месяца и покажет Update
диалог. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Cthutq новый
Добавлено: 06.05.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
Что то не очень получается, качаю файл рекомендованный с вашей страницы http://www.fastsatfinder.com/bin/Transponders.exe Инсталирую обновление, Сириус 0050.ini в конце
[UPDATE]
0=Jan 12, 2008
1=2931
Другие спутники
[UPDATE]
0=May 3, 2008
1=3043
тут все нормально
Видимо обновления идут не на все транспондеры, а провера идет по выбранному, а если обновления нет на сервере то придется все время отказываться. |
Mixe бывалый
Добавлено: 06.05.2008 19:51 Заголовок сообщения: |
Уже давно в обновлениях нет 0050.ini, этот спутник заменил
Sirius4 на 4.8E, соотвественно фаил 0048.ini При инсталляции
обновления 0050.ini и другие INI возможно уже не
существующих спутников автоматом не удаляются. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Cthutq новый
Добавлено: 06.05.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Понятно, спасибо. |
Mixe бывалый
Добавлено: 16.05.2008 02:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | также готовим обновление и русскоязычной версии сайта |
Обновили , кликните на картинке, чтобы узнать url-адрес. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Cthutq новый
Добавлено: 16.05.2008 10:09 Заголовок сообщения: |
Ждалис , поменял в броузере страничку на рускоязычную, главное теперь чтобы теперь она обновлялась, а не висела как нарисованная годами  |
КАМ бывалый
Добавлено: 17.05.2008 01:44 Заголовок сообщения: |
Привет Mixe!
В связи с обновлением сайта ждём новой версии FSF .
А теперь опять к моим проблемам с FSF.
Регистрация опять непроходит и дело не в том, что ключ неверный, просто когда я жму Activate, то получаю вот это
Раньше тоже активация не с первого раза проходила, но сейчас даже с десятого не хочет .
PS. Недавно купил TT S2-3200, может из-за неё глючит , драйвера ставил BDA 5.0.0.12.
PPS. Незарегистрированная программа тоже работает нестабильно, просканировать все транспондеры на ямале мне так и не удалось. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Mixe бывалый
Добавлено: 17.05.2008 03:55 Заголовок сообщения: |
KAM вы пока единственный, от кого слышу, что при правильном ключе и активации происходит ошибка !
Почему у вас так происходит - врядли отвечу, возможно
какая либо редкая несовместимость с защитой, но она от другого
разработчика и удачно применяется во многих программах...
поэтому попробуйте сами выяснить причину, по мне у вас не все в порядке с системой.
TT3200 - есть у меня лично уже давно, FSF с ней тестировался от и до и с разными драйверами, поэтому
исключается. На всяк попробуйте поставить другую версию драйверов. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 17.05.2008 09:36 Заголовок сообщения: |
КАМ, как вариант - установите рядом с рабочей чистую ОСь, к
ней минимальный набор драйверов и потестируйте программу так. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
