mehanik бывалый
Добавлено: 07.05.2008 04:37 Заголовок сообщения: ? Вторая жизнь конвертора ? |
Уважаемые, подскажите, что можно полезного извлечь из бракованных или умерших конверторов, а то накопилось дохлых у меня ящик, выбросить- жалко, да и место занимают... Все разных типов, обоих диапазонов, от разных производителей, есть даже на ВОСЕМЬ независимых выходов...  _________________ Командир Акации(2С3) |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 07.05.2008 05:40 Заголовок сообщения: |
| Я так полагаю только алюминиевые (из сплава) корпуса!!! |
strannyks бывалый
Добавлено: 07.05.2008 06:02 Заголовок сообщения: |
Любой телемастер - у тебя с руками конвертеры оторвет. Там внутри какие-то дефицитные детали... Мой знакомый - еще и восстанавливает их. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 07.05.2008 06:12 Заголовок сообщения: |
Чего там дефицитного. Если только арсенид галлиевые полевики. Так они только радиолюбителям нужны, кто отраженным от луны сигналом связывается. _________________ Ищите и обрящете |
strannyks бывалый
Добавлено: 07.05.2008 06:15 Заголовок сообщения: |
так получается - что на ДВ - в дефиците все, кроме китайских шмоток и японских автомобилей... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
AEV бывалый
Добавлено: 08.05.2008 00:19 Заголовок сообщения: |
| В большинстве случаев неисправность конвертора заключается в обрыве (или плохой пайке) F-разъёма. Как правило возникает при излишних усилиях при затяжке или длинном центральном электроде на подключаемом кабеле. |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 08.05.2008 06:38 Заголовок сообщения: |
| mehanik, нифига себе !!! Я бы у тебя их забрал все !! Если соберёшь посылку - оплачу все почтовые расходы и дам адрес !! |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.05.2008 09:51 Заголовок сообщения: |
Давайте по ЛИЧНЫМ вопросам- в ЛС!  _________________ Командир Акации(2С3) |
UR3ILF свой
Добавлено: 08.05.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже когда то пропало два выхода на восьмивыходовом конверторе. Открыл и заменил один выходной транзистор. Это дешевле, а самое главное на много быстрее чем найти новый такой-же. Донором послужил самый дешовый пауксис. А в целом для радилюбителей ценного в них ничего нет. Если кому и надо какая то деталька, то наверное проще купить новый и разобрать. |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.05.2008 12:13 Заголовок сообщения: |
Вот, разбирая "залежи полезных ископаемых", перечисляю:Inverto IDLP-40QDCIRCL 4х-выходной, круговой поляризации(таких много, благодаря проекту ТК ставили часто и брака попалось прилично! ), IDLP-40CIRCL 2х-выходной,тоже круговой(достали, как и первые, пропаданием сигнала! ), IDLP-40UTB универсальный, 2х-выходной (довольно старый, болезнь таже! ), GS GSLF-101S, круговой, одиночный(аналогично, пропадает сигнал, поэтому, не заморачиваясь поисками причины, заменил), DreamSat DS-XT7, "универсальный китаец"(умер в коробке! ), PBI Turbo-1800(тоже, не работал изначально ), Opticum Pearl Edition octo LNB(самое обидное, что скончался через неделю, по всем 8ми-универсальным выходам )Пока "побеждает" Inverto, однако, это наша самая массовая, в установках, фирма, другие модели очень достойно себя показали... _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (09.05.2008 10:53), всего редактировалось 1 раз |
Венто свой
Добавлено: 09.05.2008 10:36 Заголовок сообщения: |
Я отпилил у парочки волнавод,вставил Кушку и на прямофокусе в облучатели хорошо сидит.Транзисторы паял,с двух один делал.Но иногда там уже нечего делать,потому что всё влага съела. _________________ Dreambox 800HD |
BelSat свой
Добавлено: 09.05.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | GS GSLF-101S, круговой, одиночный(аналогично, пропадает сигнал, поэтому, не заморачиваясь поисками причины, заменил) |
У самого таких полящика. Может кто подскажет в чем дефект, выбросить жалко, походу какой то брак. |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 09.05.2008 17:34 Заголовок сообщения: |
| Часто после прогрева феном конвертор начинает работать , китайские непропайки. |
serjic бывалый
Добавлено: 09.05.2008 20:20 Заголовок сообщения: |
А можно по подробнее про фен,т. е. технологию?? _________________ С уважением Сергей.
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.05.2008 20:53 Заголовок сообщения: |
| Фен - это устройство для пайки горячим воздухом или демонтажа как правило SMD компонентов ..................... кто то для этих целей и строительный приспосабливает |
oleg1979 свой
Добавлено: 10.05.2008 11:40 Заголовок сообщения: |
| да нет там ни чего хитрого , просто вскрываем крышку со стороны платы и монтажным феном прогреваем минуты две плату на средней мощности и расстоянии сантиметров 10 . Мне попадались такие что после оживали и достаточно часто ... |
mad max новый
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 3 Откуда: 47.14N 38.54E
Добавлено: 12.05.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
OFF
да только в РОССИИ такое возможно и правильно!Кто то сказал двигаемся -значит существеуем!Я бы сказал думаем и приспосабливаем значит существуем .У самого лежит ку конвертор, паработал от силы часа 2 после установки и перестал подавать признаки жизни,неприменно попробую востановить ))) _________________ При установке Linux не погибло ни одного пингвина, полегли только дятлы и туканы... |
kabeleto свой
Зарегистрирован: 06.05.2008 Сообщения: 38 Откуда: София,Болгария
Добавлено: 13.05.2008 22:30 Заголовок сообщения: |
| UR3ILF писал(а): | | У меня тоже когда то пропало два выхода на восьмивыходовом конверторе. Открыл и заменил один выходной транзистор. Это дешевле, а самое главное на много быстрее чем найти новый такой-же. Донором послужил самый дешовый пауксис. А в целом для радилюбителей ценного в них ничего нет. Если кому и надо какая то деталька, то наверное проще купить новый и разобрать. |
Передаюший конвентор делал?
Последний раз редактировалось: kabeleto (14.05.2008 12:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
kabeleto свой
