Как выбрать рессивер?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 11:24    Заголовок сообщения: Как выбрать рессивер? Ответить с цитатой
есть рессивер DRE 5500 а есть GI-S780 CRCI XPEED (вроде так) хочу знать у кого из них прием лучше, с каким проще тарелку настроить. есть вообще какие нибудь параметры у рессиверов на приесм, чувствительность, скорость обработки или что там...
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слыхал что на китайском рессивере можно настроить не все транспордеры которые хочеться, как такое возможно?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала определись с каналами которые собираешься смотреть, если триколор-восток, то dre5500, а если не нужен трикорлор, то я бы выбрал GI-S780 CRCI XPEED
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну да несказал, dre5500 с карточкой доступа уже есть. средненький, экзотики хочу, чтобы все было и много улыбка по части приема интересно, незнаю как по научному скажу так, чувствительность хорошую хочу и чтобы работал быстро!
СергейSP
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подкинет подсказку где указаны критерии выбора ресиверов для разных расположений на земле и предпочьтение каналов . Чесное слово я уже 3 часа курю форум и элементарных ответов так и не насшол
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно все с вами ясно, а технические параметры (не только фунуции которые пишуться в рекламациях) где можно взять?
СергейSP
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yandex. googlee
Курю Форум!!!
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не все так просто как может показаться на первый взгляд дразниться как вот например дела с автопоиском я что то недогоняю как он работает, жму "автопоиск" выбираю "полный" предлогает выбрать символьную скорость очень долго думает и ничего ненаходит. на ABS 1 канал 2Х2 дергаться стал вбил частоту 12673 вместо 12670 и стал нормально показывать. Ну вот рас бывает такое хотелось бы знать как работает автопоиск и чего следует от него ждать
papay
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автопоиск работает только на те частоты которые уже внесены в параметры поиска.Но эти параметры зачастую не соответствуют реальности, потому их надо обновлять, обычно это делается ручками прямо на ресивере или на компе с последующим переносом в ресивер.
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага поиск на компе я оценил. а чем можно искать транспордеры? Комп находит только открытые или кодированые в виасес и ирдетто. А первый канал же на всех спутниках в роскрипте есть если на него настраивать то я думаю сигнал будет помощьнее данные транспордера небудут меняться во времени и с большей поправкой (с поправкой 7/8 терпения ненапасешься) все же знают что чем поправка больше тем быстрее реагирует на него шкала при настройке тарелки.
По частотам я так понимаю это или неточность настройки рессивера (что странно при цыфровом управлении) или попадаеться сигнал с другого спутника, посидел подобавлял поубавлял частоту и действительно можно найти частоту для транспордера на которой уровень сигнала больше чем на той частоте которая в таблице транспордеров (кстать откуда она береться? я вот немогу поймать все транспордеры ямала, стало быть они не все смотрят на красноярский край, а так бы на рессивере сканирование частоты запустить и посмотреть что есть для нашей местности)
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его выбирать то? какой дайсек надо на 4 головки (одна из них с круговой поляризацией) что должно быть в настройках, у какого процессор быстрее, у какого радио блок лучше, где меню удобнее? я кстать даж незнаю какие у меня транспордеры можно принимать в ку диапазоне
papay
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обид-но Вам в первый класс спутникового телевиденья надо.
http://www.lyngsat.com/yamal201.html здесь можно посмотреть списки всех транспондеров всех спутников.
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка я то знаю про неё, я сам хочу посканить что идет со спутника, потому что я беру транспордер с http://www.lyngsat.com/yamal201.html ставлю +/- несколько мегагерц и уровень больше становиться и показывает стабильнее
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRE-5500 то не самый лучший рессивер, работет вроде быстро (можно было бы и побыстрее) и самое главное при разогреве перестает показывать, на крыше солнышком нагрело стал писать (нет сигнала) и это при показаниях качества сигнала 77% и уровне сигнала 82%
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через мои руки за последний год прошло больше сотни разых DRE. Качество у них стремительно катится не хочется даже писать куда. К 0 вобщем. Если в европейской части для просмотра триколора можно взять практически любой с гнездом под модуль, то для триколор-сибрь к сожалению альтернативы нет.
Поэтому если смотришь триколор - то это единственный ресивер и тему можно закрывать. Если смотришь не тирколор, тогда надо прочитать данный форум. Тут писалось про все марки. Выбирай на вкус. У меня сейчас настоящий зоопарк дома. В каждом ресивере что то сделано лучше чем в других. Однозначного лидера нет.
Deniska5391
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про голден GI-S780 CRCI XPEED что скажете? Стоящая вещь? 3200руб. стоит
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошия аппарат
papay
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1300=dream 500
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1300=dream 500
Клон китайский. Деньги на ветер.
Rus21
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста выбрать ресивер для народного комплекта 90+80+75. В спут ТВ немного шарю, но никогда не имел дел с ресиверами (а так 2 года с ДВБ-картами). Устанавливаться всё это будет на даче и интернета там не предвидится поэтому и шаринга не будет. Насколько я знаю всё что можно открыть с этих спутников из закодированного идёт в Бисе остальное либо шаринг, либо вообще никак. Поэтому ресивер нужен со следующими параметрами - поддержка высоких (80Е 11606 V 44948-5/6 для первого СНГ) и низких (90Е 3922 L 3570-3/4 Telekanal Rossiya Tver) символьных скоростей, эмулятор необходимых кодировок (по сути нужен только БИСС или я не прав?) ну и стабильность и простота в использовании т.к. смотреть будут в основном бабушка и дед. Ну и по цене не дорогой конечно.
Живу в г. Алматы. Мог бы запостить ссылку на прайс одной местной спутниковой конторы, но вдруг в рекламе обвинят? Если кто захочет помочь - могу прислать в личку.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на этот народный комплект маме поставил BigSat DSR501 (правда для появления эмулятора пришлось перепрошить, но это со многими ресиверами так). Маленький (со среднюю книжку размером), удобное меню, ни разу не удалось заставить его зависнуть. улыбка Новый стоит 1200-1400 рублей ($50-60).
Rus21
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылки на прайс-листы. Подскажите пожалуйста какой из ресиверов выбрать для мультифида 90+80+75. (1 рубль = 5 тенге 1 доллар = 120 тенге)
1)
http://digital-kz.com/files/price.zip
2)
http://mir-antenn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=202
3)
http://www.orbitatelecom.kz/images/stories/price/price.xls
b71
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой вопрос.Смотрю триколор,рессивер DRE-7300,качество картинки на ЖК-32 не очень нравиться,а так как в доме еще два телевизора то возникает желание приобрести второй рес.Зависит ли качество картинки от реса и если да,то какой лучше взять (из не очень дорогих)?
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователь удалён - за нарушение правил
levalentino
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество картинки Триколора, по моему мнению больше зависит не от ресивера, а от разрешения, в котором идет вещание. На больших диагоналях качество одинаково недостаточное с любым ресивером, т.к. возможности телевизора намного больше (в магазине обычно телики подключают к FULL HD источнику сигнала и это выглядит круто, вопрос только где взять такой сигнал в реальной жизни). Лучше подключить телевизор к ресиверу кабелем SCART-component, при этом не самым дешевым желательно, и не забыть выставить соответствующие настроки на ресивере (YUV) и ТВ. Можно и через полный SCART и RGB. Можно поиграть разными вариантами формата изображени (Pan&Scan, Letter Box), правда здесь у DRE-шек скромные возможности. Насчет этого мне Интерстары больше нравятся.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
