VikArtiy свой
Добавлено: 26.06.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
| Привет форуму! Тоже склоняюсь к покупке этого аппарата, возник вопрос: Запускал ли кто на нём спутниковый инет? счастливые обладатели сего рессивера, дайте знать у кого как получилось |
Sergey885 свой
Добавлено: 10.07.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
прочитал всю тему и возник вопрос: что мешает купить китайски дрим с нормальным мак-адресом и на гарантии?
смотрел туксбокс когда он только появился, пайка средняя, но есть 2 НО: 1) немного не акууратная 2) если не ошибаюсь, то на кислоте
P.S. если даже не китайский дрим, то почему не корейский ItGate - по практике: аппаратная часть нормальная + софт от дрима и работает тоже нормально. Поддержка - пока без претензий. + гарантия 2 года. Но и цена соответствует.
P.P.S. никакой рекламы, описал факты, которые наблюдал сам. |
IRust новый
Зарегистрирован: 02.04.2008 Сообщения: 6 Откуда: Самарская обл. 53 01' 45" N 51 42' 04" E
Добавлено: 07.05.2008 06:51 Заголовок сообщения: |
Проблема с определением Irdeto карты Орион-экспресс.
Вчера приобрел рессивер TuxBox TX907B (брал именно его, для последующего home sharing-а офф.карты Орион экспресс по комнатам).
Установили тарелку, настроили каналы.
Открытые каналы показывают хорошо, закрытые в EPG тоже видны.
С работой-активацией карты Ориона установщик опыта видимо не имел.
Сказал - вставить в рессивер и в течении суток активируется...
На orion-express.ru перечитал последовательность активации:
вставить карту, позвонить или активировать через сайт и через несколько секунд-минут-часов карта активируется.
После проделанных манипуляций заподозрил пробему в рессивере.
Попытался найти в меню - видит ли рессивер карту вообще.
В инфо-меню; синяя кнопка;
Setup Tools (v 0.83 PLI)
Extra tools
окно DM500 Tools (march 10)
Info...
Card Info
Wait...
Retrieving cardinfo...
и на этом все.
Т.е. складывается впечатление, что карты рессивер не видит.
Стоит Enigma, версию обнаружить не смог (не успел),
в About:
DM 500
Processor: STBx25xx, 252 MHz
Softvare Version
release 1.0.9. 25.03.2006
но про Enigm-у это или Linux - не знаю.
У меня возник ряд вопросов - помогите определиться с ответами:
1. Работает ли данный имидж с Irdeto картами ? Или необходимо сначала заливать "свежий"-другой ?
2. Должна ли офф.карта определяться в рессивере по любому, вне зависимости от способности софта работать с кодировкой ?
3. Вставлял карту согласно инструкции рессивера - чипом вниз-вперед. Но при этом карта выступает на 2-3 см. Видна надпись Irdeto на карте. Не знаю должно ли быть так - вроде бы карта уперлась - или она должна быть вставлена полностью ?
В любом случае рессивер простоял всю ночь на кодированном канале и с утра Орион не открывался.
Думаю сначала определиться с связкой рессивер-карта, а потом пытаться опять активироваться.
Возможно сигнал на активацию уже проходил, но впустую.
Помогите советами, пожалуйста!
Если все сводится к первому вопросу, то посоветуйте имидж.
Я больше боюсь, что неисправен картовод...
А проверить не на чем, ни карт ни рессиверов на орионе поблизости нет.
заранее спасибо! |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.05.2008 07:00 Заголовок сообщения: |
Карта должна быть еще активизирована звонком по телефону дилеру. Это сделано ?
Имидж вообще то дело десятое в данном случае. Тебе нужно настраивать картсервер и какой нибудь эмулятор в качестве клиента. Они во всех имиджах одинаковые, только управление отличается. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
IRust новый
Добавлено: 07.05.2008 07:28 Заголовок сообщения: |
Меня беспокоит в основном, что я не вижу, что рессивер видит установленную в нем карту Irdeto. Точнее, что я вижу, что он не видит:
Card Info
Wait...
и на этом все.
может я не там смотрю ???
И еще - карта доступа должна торчать на 3 см ??? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.05.2008 08:47 Заголовок сообщения: |
А что там вообще у тебя настроено то ?
Я так думаю надо курить форум на allrussian.info, топик под названием "оригиналки на дриме" _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
yuri64 свой
Добавлено: 08.05.2008 02:59 Заголовок сообщения: |
| IRust писал(а): | | Стоит Enigma, версию обнаружить не смог (не успел), |
| IRust писал(а): | | 1. Работает ли данный имидж с Irdeto картами ? Или необходимо сначала заливать "свежий"-другой ? |
Нет. Нужно поставить Gemini или SatDream (для DM 500!). Поставить Camd V3.883 или новее + Camd3 Config.
| IRust писал(а): | | Должна ли офф.карта определяться в рессивере по любому, вне зависимости от способности софта работать с кодировкой ? |
Нет. |
IRust новый
Добавлено: 09.05.2008 22:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы.
Поставил Gemini 4
newcs_1.20
mgcamd_1.22
с настроенными конфигами с dream.altmaster.net
пробовал так, качал-заменял на последние
mgcamd_1.30 и newcs-1.50
в \tmp\mgshare.info вижу:
newcamd route 0602:dummy:127.0.0.1:34000:newcs EMM ON online
в \tmp\pid.info:
ECM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0259 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x01F4 ProvID: 000000
ecm.info - пустой
в mgcamd.pid - 174
в newcs.pid - 156
Т.е. по прочитанному мной - ON online говорит о том, что рессивер карту видит. Но через меню рессивера или его веб-интерфейс
информацию о карте я не вижу. Ни где.
Пытаюсь активировать офф.карту Орион экапресс.
Звоню-перезваниваю в саппорт -
мне говорят карта активирована, но рессивер не поддерживаемый, поэтому ищите у себя.
Помогите пожалуйста советом и ссылками, что еще надо сделать,
чтобы прошла активация карты.
Уроки на dream.altmaster.net читал, оттуда все и ставил.
Но не работает !!!
Что я не допонял ???
на allrusian тоже был...
Сайтов много, но или увязаешь в исторических обсуждениях или ничего нельзя найти из-за разнообразнейшего сленга. Поиск бессилен.
Уважаемые - кто успешно разобрался с подобной проблемой - поделитесь пожалуйста решением-методикой! |
archik бывалый
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 10.05.2008 18:46 Заголовок сообщения: |
Попробуй лог с эмулятора снять _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
yuri64 свой
Добавлено: 20.05.2008 22:30 Заголовок сообщения: |
| IRust писал(а): | | Что я не допонял ??? |
Работает с картами без newcs, напрямую.
В конфиге в файле /Var/Keys/camd3.config можно поставить логгинг по UDP на комп и в реальном времени наблюдать что происходит с картой.
| Код: | # Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2;
#LOG=2
# Host fьr UDP-logging
#LOG_HOST=192.168.1.1
# Port fьr UDP-logging(optional); Default ist 514
#LOG_PORT=514 |
Решётки уберёте где надо, цыфры подставите нужные и наблюдайте.
Я думаю - разберётесь. Еще одна мелочь. Проверьте что в этом файле
сняты решётки в следующих местах:
| Код: | SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2 |
А то карточный слот работать не будет. |
