Добавлено: 11.05.2008 20:16 Заголовок сообщения: |
Ещё одна новинка ...
микроресивер - с Common Interface и режимом Usals
DAEWOO DW 320 CUTIE
конструктивной особенностью микроресивера
является то
что у неё поворотный на 180 градусов ... СКАРТ
ОЧЕНЬ - мудро !!!!
особенно это важно - для плоского телевизора -
ресивер можно установить - вдоль коруса телевизора ...
не увеличивая "толщину системы"
в меню - РУССКИЙ язык - есть ...
USALS - работает ....
Шкала - довольно чувствительная ...
CI - пока не проверял ... |
Добавлено: 11.05.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
ещё одна особенность этого ресивера
- это наличие в нём RC232 разъёма
для смены ПО - через компьютер ...
вот только выглядит этот RS 232 - как разъём под обычный "джек" ..
как для наушников ....
но судя по этой фотке
такие переходники - в природе существуют ... |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 11.05.2008 23:15 Заголовок сообщения: |
Это по принципу прошивки старых сотовых Motorola - они перепрошивались через разъём гарнитуры, mini jack. Используются 3 провода - RX, TX, Grnd. _________________ Для личных нужд:
zhiv бывалый
Добавлено: 12.05.2008 03:21 Заголовок сообщения: |
Какова стоимость этого чЮда? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 13.05.2008 08:34 Заголовок сообщения: |
| около 140 евро |
Добавлено: 13.05.2008 14:59 Заголовок сообщения: |
Если кто откажется, то я готов забрать...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 14.05.2008 07:14 Заголовок сообщения: |
| делайте заказ в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ |
sacha свой
Зарегистрирован: 04.08.2005 Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород 58,5 N., 31,3 E
Добавлено: 24.05.2008 20:50 Заголовок сообщения: |
интернет - магазин закрыт.mehanik забирает с тестирования. больше микроресиверов не будет? _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
Добавлено: 25.05.2008 21:44 Заголовок сообщения: |
каких ???
- телестар или део ?? |
sacha свой
Добавлено: 26.05.2008 05:30 Заголовок сообщения: |
Део, 1 шт _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
Добавлено: 29.05.2008 08:33 Заголовок сообщения: |
| sacha писал(а): | | Део, 1 шт |
в июне поеду в Чехию-Германию ...
если увижу - привезу
сделайте заявку в интернет-магазине
чтобы я не забыл ...
они мне напомнят ..  |
Добавлено: 29.05.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
Получил ИЗВЕЩЕНИЕ с местной почты - посылка пришла! Видимо загнали табун лошадей, если 19 мая отправлено, а 29- получено.Транспортные компании везут груз из Москвы до Челябинска побыстрее, всего за ПЯТЬ дней.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 29.05.2008 15:32 Заголовок сообщения: |
Начнем с приятного, в микроресивер вставляешь модуль ИРДЕТО и карту ОЭ- все работает! Ставим модуль с картой от Триколора- тоже, РАБОТАЕТ!Меню русифицировано, ЕПГ, к сожалению идет на олбанском... Есть даже СЛЕПОЙ ПОИСК. Неувязка вышла с БП- он хитрый, выдает раздельно 18в, 13в, 5в и 3в, поэтому переделать, например, на прибор настроечный будет проблематично(инвертор потребуется). Первое впечатление приятное, сделано хорошо, апгрейдить, если надо, через ОТА с Астры, правда не уверен, что будет там что-то полезное для НАШИХ условий. _________________ Командир Акации(2С3) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 29.05.2008 16:43 Заголовок сообщения: |
не сочтите за рекламу - соберите такой конвертер из 12В предложеный flymouse http://pbi.my1.ru/forum/41-151-1
Краткое описание конструкции.
| Цитата: | Для стабильной работы ресиверу необходимы следующие напряжения и токи U (I): 3.3 (1); 5 (0.1); 7.5 (0.17); 15 (0.2); 22 (0.5 max)
Напряжение 32 вольта, которое приходит с блока питания не используется в большинстве аппаратов, но в некоторых отсутствие его приводит к отсутствию приёма, поэтому +32 вольта заменено +22. С ним он прекрасно стартует и работает.
Все напряжения формируются из 12 вольт DC-DC преобразователями, выполненными по классической схеме. Цепи 22 и 3,3 работают с ШИМ контролем, остальные с частотно-импульсным контролем. Это сделано для снижения стоимости схемы.
Схема разрабатывалась с учётом сборки ей из недорогих и доступных деталей.
Сложности могут возникнуть только с покупкой LM2576-3.3 – импульсный стабилизатор напряжения 3,3 вольта. Но более дешёвого и надёжного варианта для 3,3 вольт найти не удалось. |
Собирал работает отменно....... напряжения под ваши подкоректировать не трудно |
Добавлено: 29.05.2008 17:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | переделать, например, на прибор настроечный будет проблематично |
Део - изначально не позиционировался как
ресивер для прибора настройщика ... он дороговат для этого ..
для настройщика нужен телестар ....
я уже пару месяцев эксплуатирую вот эту связку ...
и ничего проще дешевле и удобнее не придумать ...
напомню питание ресивера - идёт от аккумулятора DVD плеера ... !!!!!!! |
Добавлено: 29.05.2008 17:28 Заголовок сообщения: |
Пока попользую СЛМ+, что, зря я его покупал, а Дэу видимо станет походным вариантом взамен ГИС-8001 12в, размеры подкупают и функционально побогаче!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 15.06.2008 14:39 Заголовок сообщения: |
Раньше с пароходов покупал японские, 100 вольтовые, бу телевизоры в NTSC3.58, и переделывал в пал\секам.
Так вот, во многих TV были встроенные спутниковые ресиверы.
И даже в видеомагнитофонах.
Мы их просто, тупо, от туда выкидывали
Это было ещё в 90х.
Так почему же производителям телевизоров не перенять такой опыт???
Тем более, что популярность СатTV по всему миру растёт день ото дня
GrishaP новый
Добавлено: 16.06.2008 15:13 Заголовок сообщения: |
Есть ещё простое и удобное решение вопроса видеосендр удобный девайс за разумные деньги
Позволяет ретранслировать ИК сигнал от пультов ДУ. Дальность действия: 100 метров на прямой видимости, 30-50м через препятствия. Работает на частоте 2,4Ггц |
sacha свой
Добавлено: 24.06.2008 23:50 Заголовок сообщения: |
Off
| альяно писал(а): | в июне поеду в Чехию-Германию ...
Магазин закрыт. написал в личку СЛУЖБА ЗАКАЗОВ. Ни ответа , ...
Написал в личку альяно. ? тоже самое. _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
Добавлено: 25.06.2008 05:18 Заголовок сообщения: |
sacha
Я про тоже
Как заказать то?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 25.06.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
я по-моему - по русски написал ...
что, если поеду и если увижу - то привезу ...
но если речь пошла по принципу
"Зорька- давай"
то отвечу
"ЗАКАЗЫ - не принимаем" ........ я не челнок ...
тему закрываю |
Добавлено: 21.11.2008 21:04 Заголовок сообщения: |
11
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 20:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 23.11.2008 14:00 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Цитата: | | использование видеоискателя от камеры |
поиском вы не можете найти ..
потому-что это устройство называется ВИДОискатель ....
смотрите тут | Понял ,благодарю. |
Добавлено: 10.12.2008 20:24 Заголовок сообщения: |
.... сегодня купил ещё две очень интересные новинки ...
девиз обеих покупок ...
Малыши - АТАКУЮТ
микроресивер Euston 525+
протестировал ...
вывод - КУПИТЬ всем любителям SAT TV
в принципе - поиск спутника возможен вообще без телевизора
( на фото - табло ресивера )
008 - это номер канала
а вот рядом - - две светящиеся риски ... - это уровень
.. две риски это средний уровень
а всего рисок - пять )
но есть и привычная шкала - на экране монитора ...
ПОДРОБНОСТИ - завтра ...
вторая новинка - материнская плата - размером 17х17 см ...
с интегрированным в неё двуядерным процесссором
dual-core Intel® Atom™ processor 330 with a 533 MHz system bus
и выходом для подключения ТВ ...
( Intel® Graphics Media Accelerator 950 & S-video output support )
цена платы вместе с процессором - менее 2600 руб !!!!!
настоящая находка для любителей SAT - конструирования
INTEL D945GCLF2 i945GC+CPU Atom 330(1.6) (mITX,533MHz,1*DDRII,5.1,VGA,GLAN,SATA)
это она рядом с DVB платой TT 1401
завтра буду тестить - ....
оба изделия, я бы однозначно рекомендовал влючить в асортимент нашего
интернет-магазина ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 20:31), всего редактировалось 1 раз |
