Игорь69 свой
Добавлено: 12.05.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
Пробовал кто нибудь без OpenVPN соединеия устанавливать AltGlobaxShell, как описано здесь http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?t=3145&start=25&postdays=0&postorder=asc&highlight=ss3
Все делаю как написано, не получается. Может есть особенности, которые я не знаю?Помогитерешить проблему с настройками! Спасибо всем, кто откликнется на мою просьбу!
Последний раз редактировалось: Игорь69 (16.05.2008 11:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 12.05.2008 14:43 Заголовок сообщения: |
Open VPN там используется не по прямому назначению. То есть тип подключения другой. Open VPN там как раз и имитирует виртуальный адаптер, которого не хватает, а SkyNet карточку на транспондер настраивает и поток захватывает.
Поэтому ставте все по инструкции, вне зависимоти от вашего типа подключения к сатпровайдеру. _________________ Ищите и обрящете |
Only новый
Добавлено: 12.05.2008 20:39 Заголовок сообщения: |
У меня настроено по тому примеру, и там OpenVPN вообще ненужен, нужно только установить шел и добавить адаптер замыкания на себя
прописав в нём нужный IP, тот который под телинет или который выдан под глобакс взависимости от используемого ускорителя, вот и всё. |
Игорь69 свой
Добавлено: 12.05.2008 21:18 Заголовок сообщения: |
| Only писал(а): |
Хорошо. Тогда следующий вопрос: Все настройки при замыкании адаптера на себя такие же как и на ХР? Если ,Да, то я их ввел, а входя щего нет сигнала. На ХР все без проблем, но хочется и Висту освоить. |
Only новый
Добавлено: 12.05.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Да такиеже, а оболочку настроили?
Я пробовал её и с глобаксом и с телинетом работает без проблем, и ето вообще единственый вариант который я нашол чтобы настроить интернет на 64-х битной висте, да и зачем искать если и так работает. |
Игорь69 свой
Добавлено: 13.05.2008 06:08 Заголовок сообщения: |
Вот мой скриншот, может понятно, как специалисту. Меня больше интересует. Там ли я ввожу IP? Globax не пробовал. Может его попробовать, если опять же поможете
И вот еще Диспетчер Устройств, может там, что не так
Игорь69 свой
Добавлено: 15.05.2008 16:54 Заголовок сообщения: |
Ну кто нибудь поможет? Я оболочку скачал здесь http://altgshell.satspace.ru/ и настроил, но все тоже самое  |
antibiotic новый
Добавлено: 16.05.2008 20:42 Заголовок сообщения: |
То что тут полно продвинутых Никто не спорит,но чтобы новички чемуто научились пишите пожалуста попроще, попонтнее.Можно по порядку написать что куда прописывать если уменя например виста ультимейт и,ОпенVPN как с ними выити в инетвсе пробовал ,даже когда прописывал в конфиг опенвпена route-method exe ,
route-delay 10 непомогало.Может найдется такой терпеливый который все распишет.Знаю тяжело одно итоже повторять ,но пожалуста .Ато мозг кипит уже |
Игорь69 свой
Добавлено: 16.05.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
| antibiotic писал(а): | То что тут полно продвинутых Никто не спорит,но чтобы новички чемуто научились пишите пожалуста попроще, попонтнее.Можно по порядку написать что куда прописывать если уменя например виста ультимейт и,ОпенVPN как с ними выити в инетвсе пробовал ,даже когда прописывал в конфиг опенвпена route-method exe ,
А ты пробовал что нибудьставить под Висту? Я перепробовал все что нашел в интернете. Bda драйвера 5.0.012 и медиацентр 1079. Почему то не идет? Уже всем свои скрины надовал, ни ответа ни привета!!!  |
antibiotic новый
Добавлено: 16.05.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
| я все поставил то что ты написал все поставилось вот только немогу настроить хотя телевидение показывает но мне нужен инет |
Игорь69 свой
Добавлено: 17.05.2008 18:28 Заголовок сообщения: |
С AltGlobaxShell не получается. Поробовал опять на Bda драйвере 5.0.012 и медиацентре 1079 запустить интернет. Опять таже проблема
С телевидением все нормально. Показывает и Hellas39гр. и PlanetSky(кроме MPEG4). Но как же с интернетом быть? Мужики, помогите!!!  _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
antibiotic новый
Добавлено: 17.05.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
| да конфликтуют адаптеры виртуальные между собой опенвпновский с БДАшным и отключается инет наземный канал |
Добавлено: 18.05.2008 08:21 Заголовок сообщения: |
При таком способе подключения BDA адаптер не нужен совсем. Или в пишите в него какой нибудь случаный IP, чтоб не конфликтовал. Часто вписывают 192.168.238.238 _________________ Ищите и обрящете |
Игорь69 свой
Добавлено: 18.05.2008 20:44 Заголовок сообщения: |
| Все....., отмучался!!! Заработало на BDA 5.0.0.12 и TechnoTrend 1.0.7.9_WEB. Ну "крови попила мне эта Виста"!!! |
antibiotic новый
Добавлено: 18.05.2008 21:38 Заголовок сообщения: |
| тоесть что заработал, инет или TV ?Я вписывал такой как ленчик сказал но чето всеравно не работает с опенвпен,Игорь если сделала инет с опен впеном напиши в аську как ,пожалуста.2143330330 |
Игорь69 свой
Добавлено: 19.05.2008 06:58 Заголовок сообщения: |
| antibiotic писал(а): | | тоесть что заработал, инет или TV ?Я вписывал такой как ленчик сказал но чето всеравно не работает с опенвпен,Игорь если сделала инет с опен впеном напиши в аську как ,пожалуста.2143330330 | Нет такой Аськи. Проверь номер. Видно я рано обрадовался . Установил и запустил, но одно "НО". Мордочка в трее светло-зеленой на становиться. Я выложу скрины посмотрите пожалуйста "господа продвинутые юзеры" . Ну одно радует-сдвинулся с мертвой точки |
Игорь69 свой
Добавлено: 19.05.2008 07:12 Заголовок сообщения: |
И вот лог OpenVPN
Mon May 19 07:37:35 2008 OpenVPN 2.1_rc7 Win32-MinGW [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on
Jan 29 2008
Mon May 19 07:37:35 2008 ******* WARNING *******: null MAC specified, no
authentication will be used
Mon May 19 07:37:35 2008 LZO compression initialized
Mon May 19 07:37:35 2008 TAP-WIN32 device [OpenVPN] opened: \\.\Global\{3588F45D-
D1BF-490F-8F1E-8864943B3038}.tap
Mon May 19 07:37:36 2008 NETSH: netsh interface ip set address "OpenVPN" dhcp
Mon May 19 07:37:36 2008 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of
172.28.ххх.хх/255.255.255.252 on interface {3588F45D-D1BF-490F-8F1E-8864943B3038}
[DHCP-serv: 172.28.ххх.хх, lease-time: 31536000]
Mon May 19 07:37:36 2008 Successful ARP Flush on interface [16] {3588F45D-D1BF-490F-
8F1E-8864943B3038}
Mon May 19 07:37:36 2008 UDPv4 link local (bound): [undef]:15800
Mon May 19 07:37:36 2008 UDPv4 link remote: 82.211.152.2:15800
Mon May 19 07:37:47 2008 Peer Connection Initiated with 82.211.152.2:15800
Mon May 19 07:37:53 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry:
Неверны один или несколько аргументов. [status=160 if_index=16]
ЋЉ
Mon May 19 07:37:56 2008 Initialization Sequence Completed _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
Добавлено: 19.05.2008 09:33 Заголовок сообщения: |
Вот у меня такой вопрос. Если вам удалось создать виртуальный BDA адаптер, то зачем вам этот геморой с OpenVPN. _________________ Ищите и обрящете |
Sigbugel новый
Добавлено: 19.05.2008 12:36 Заголовок сообщения: |
У меня схожая ситуация...
BDA DATA в упор не видит Network Adapter, хотя он установлен и работает нормально.
В трее висит значок с восклицательным знаком. Пользуюсь Вистой х32 алтимэйт,
BDA дровами 5.0.0.12, медиа центром 1.7.0.9.
Я так понял нужно создать новый "адаптер замыкания на себя"? Если можно,
поподробнее объясните как это сделать. Да, и как потом запустить BDA DATA?  |
Добавлено: 19.05.2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Попробуйте запустить BDAdata от имени администратора.
Если не поможет, снесите все и поставте по новой. В драйверах ТТ-1401 есть специальная программка для удаления драйвера. _________________ Ищите и обрящете |
Игорь69 свой
Добавлено: 19.05.2008 13:12 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Вот у меня такой вопрос. Если вам удалось создать виртуальный BDA адаптер, то зачем вам этот геморой с OpenVPN. | Тогда предложите что нибудь дельное, и если можно с подробностями (по этапам выполнения действий), а то я в одиночку парюсь методами "тыков".
С AltGlobaxShell пробовал, не получается. С Tuner4PC тоже самое непруха  |
Sigbugel новый
Добавлено: 19.05.2008 13:38 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Попробуйте запустить BDAdata от имени администратора. |
От Админа всё прекрасно работает, сигнал есть (хотя значок в трее продолжает висеть с восклицательным знаком). А вот от пользователя говорит, что не может открыть Network Adapter. Что делать не знаю... |
Добавлено: 19.05.2008 17:16 Заголовок сообщения: |
Прав у вас мало. Правой кнопкой по значку и там где то в совместимости вроде можно поставить галочку, всегда от администратора запускать. Или права себе дайте на всю папку течнотрендовского софта. А если надумаете переустанавливать, то поставте софт не программ файлы, а в другое место, тогда и прав у вас хватит на запуск.
Игорь69 вы обьясните чего вы добиваетесь. Каим способом пытаетесь подключится к сатпровайдеру. Если у вас есть виртуальный адаптер, то все остальное настраивается точно так же как и под ХР. Все эти хитрости нужны были пока у течнотренда не было софта способного создавать виртуальный сетевой адаптер. Под 64 разрядную висту его нет и поныне, поэтому тема всяких хитрых способов подключения все еще актуальна. _________________ Ищите и обрящете |
Игорь69 свой
Добавлено: 19.05.2008 19:35 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): |
Игорь69 вы обьясните чего вы добиваетесь. Каим способом пытаетесь подключится к сатпровайдеру. Если у вас есть виртуальный адаптер, то все остальное настраивается точно так же как и под ХР. Все эти хитрости нужны были пока у течнотренда не было софта способного создавать виртуальный сетевой адаптер. Под 64 разрядную висту его нет и поныне, поэтому тема всяких хитрых способов подключения все еще актуальна. | Я подсоединяюсь к PlanetSky AM1, через OpenVPN (как у меня на ХР) и ускоритель Tellinet. Дело в том, что я установил всетаки, но теперь нет входящего сигнала. В браузере прокси прописывать 127.0.0.1:9202 (или 3128). Вот вообщем то и все. Я согласен на любой тип соединения, лишь бы работало (я не такой специалист, чтоб ставить эксперементы). Еслибы была инструкция, не отрывки про проблемам, не морочил бы ни кому голову  |
Добавлено: 19.05.2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Так вы что нибудь одно сначала настройте, или телинет или оупенВПН.
ОупенВПН для висты подбирать надо, не любая версия работает. Мне он в принципе не нравится, я на планете FakeVPN настраивал под вистой. Телинету далеко до глобакса, поэтому глобакс платный использую, это уже на другом компе. Планет скай без проблем реалный IP выдает для подключения глобакса от globax.biz. Впрочем телинет у меня тоже под вистой работал.
В браузере пишете тот прокси что у вас в конфиге телинета настроен.
Если использовать только VPN то в браузере прокси писать не нужно.
Каждый вид подключения на планете нужно заказывать. То есть изначально его нет, нужно их просить чтоб подключили, а телинет еще и активировать нужно.
Чтоб VPN через спутник заработал, в висте нужно сделать финт ушами. Нужно зайти в свойства наземного подключения и сделать его общедоступным (расшарить) Причем в качестве сети нужно выбрать ту сеть которая висит на виртуальном сетевом BDA адаптере.
openVPN если версия не кривая, теоретически без всяких извращений должен заработать. Но вся беда его как раз в том что он оупен сорс, то есть с открытым исходным текстом, поэтому вариантов наворотили целую кучу, один кривее другого. _________________ Ищите и обрящете |
