The Guardian свой
Добавлено: 15.10.2007 21:05 Заголовок сообщения: Сплиттер на 2 |
Вопрос собственно вот в чем. Тарель 0,9 дайсек 1Х4 мотор SM3D12 splitter 1X2, один кабель идет на комп другой на ресивер, если поработать на компе то на ресивере сигнал 0, помогает только паралелльно включить какой-нибудь канал на компе (при включенном ресивере), тогда и на ресивере все оживает. Что можно сделать во избежание этих проблем. _________________ Сделал сам, помоги другому
Reb свой
Добавлено: 16.10.2007 01:44 Заголовок сообщения: |
| Помоему у тебя где-то питание не проходит. Попробуй проверить все коннектеры+проверь сплиттер |
BattleAxe свой
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 22 Откуда: г. Курган 55°26'N 65°18'E
Добавлено: 16.10.2007 06:06 Заголовок сообщения: |
| А сплиттер какой? Должен быть спутниковый. |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 16.10.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
| Что и как именно подсоединяете? |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 16.10.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
Из той информации, которую вы дали, можно понять,
что вы поставили сплиттер после DiSEqC'a....
DiSEqC переключает входы, а не объединяет их...
При таком подключении, одновременно на разных тюнерах
можно принимать только один поддиапазон,
в одной поляризации, с одного конвертора (спутника)...
Напишите подробно, что у вас за оборудование,
что за спутник(и) принимаете и чего хотите добиться....
А вообще, сначала надо было поискать ответ вот здесь,
а потом вот здесь. |
The Guardian свой
Добавлено: 18.10.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Разъясняю, с питанием все может быть не спорю.
Сплиттер естеcтвенно спутниковый, фирмы LANS LVS2P частота 5-2500MHz.
Что и как подсоеденено: Две Ku головы (линейная и круговая) на мултифиде ---> DiSEqC 1X4 (LNB1, LNB2) ---> Motor SM3D12 ---> Splitter 2 WAY ----> Resiver Golden Interstar 8001 и TT-badget 1301.
Дело не в том что соединено не правильно, а такое ощущение что с ресивера не хватает питания для запуска всей этой конструкции. Убрал сплиттер сейчас комп работает через ресивер все ОК. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 18.10.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
Не в нехватке питания дело. В оба устройства пойдет только ВЧ, сигнал управления для дайсика и будет проходить только с одного устройства, с того у которого питание хоть не намного да выше. Второй диод в сплитере запрется и не будет пропускать команды управления.
Сам лично это наблюдал. Сплитер годится только для подключения к конвертору напрямую. _________________ Ищите и обрящете |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.10.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
The Guardian
У вас наверно кабеля много - не знаю вашей ситуации но может вам проще подключить комп к петлевому выходу ресивера (если по квартире между ними можно кабель прокинуть) и не мучится со сплитером на крыше............. Как я понял вы так и попробывали разок
А в остальном согласен с Lenchik .......... лучше сплитеры поставте после конвертеров а на комп и ресивер по своему дайсику - мотором пусть рулит кто то один. |
The Guardian свой
Добавлено: 21.10.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, да кабеля много около 30 метров, так и сделал убрал сплиттер комп подключил на выход ресивера, все работает хорошо. _________________ Сделал сам, помоги другому
flesh1911 новый
Добавлено: 15.05.2008 14:38 Заголовок сообщения: |
Поделюсь своим печальным опытом подключения к петлевому выходу.
Итак, у меня на крыше была тарелка Супрал 0.9 с конвертором GI-201, настроенная на Ямал, сигнал шел на ресивер @-star 3510, подключенный к телевизору. Захотелось спутникового интернета, после появления нового провайдера на этом спутнике. Сказано-сделано - была куплена DVB-карта TeVii S420. Встал вопрос - как это все подключить? Решили подключить карту к петлевому выходу ресивера. Подключили - на карте сигнал есть, качества нет (как потом оказалось, надо было переставить карту в другой PCI-слот). Перенес компьютер в зал, к ресиверу, подключил карту к конвертеру, а ресивер к петлевому выходу карты. В итоге ресивер в районе тюнера задымился и заискрил, запахло горелой техникой. Короче говоря накрылся тюнер у него. С DVB-картой все в порядке.
Ресивер отдал в ремонт, где мне заменили мат.плату полностью и показали его работоспособность, дали новый пульт (плата была от @-star 3530).
Я решил воспользоваться делителем как более безопасным вариантом - купил делитель LANS (5-2150 MHz, двойное прохождение питания). Подключил делитель, подключил DVB-карту, проверил - сигнал есть, тот же уровень что и без сплиттера. Подключил ресивер, включил - нет сигнала. Странно, подумал я. Пошел проверил компьютер - запустил AltDVB - все кажет. И тут пошла картинка на ресивере - то есть пока DVB-карта работает, ресивер сигнал принимает. Стало быть опять с ресивером случилось что-то. В ремонте сказали: ты опять спалил ресивер (но ведь он работает, только питание не подает).
Теперь вот не знаю что делать - все время держать компьютер включенным смысла не вижу. Есть какие-нибудь догадки о причинах произошедшего?
ЗЫ: внимательно стал всматриваться в тех.характеристики ресиверов - short-circuit protection - это хорошо наверное. |
