СообщениеДобавлено: 18.05.2008 16:46    Заголовок сообщения: ------- Ответить с цитатой
сама подсказывающая, куда именно нужно поворачивать тарелочку
такая "программа" называется -
профессиональный настройщик ...
только "она" не подсказывает - а сама ВСЁ делает ..
вам остаётся только заплатить за "её" работу ...
Последний раз редактировалось: альяно (27.12.2010 14:49), всего редактировалось 1 раз
taraZZ
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лучший прибор,который может думать куда двигать атену -это человек!!! утверждаю!
Через сомнения приходят к истине. Цицерон
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая программа - Satellite Antenna Alingment. Она содержит информацию о позиции всех спутников, а так-же с помощью неё можно легко настроиться на спутник. Она показывает, во сколько солнце будет находиться в той позиции, где находиться спутник. Вам останется выставить только угол наклона антенны (рассчитывается там-же) и нацелиться на солнце. Я с помощью неё быстро настроил.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
starplus
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ржака )))
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
taraZZ
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рондор, сам я использую программный Satfinder+Satfinder,который прибор!!!очень удобно.Но один минус нужен комп!Можно использовать прибор Satfinder совместно с ресивером, если приловчиться можно антенну настроить за 10 минут! предварительно прикинув в Satellite Antenna Alingment где у Вас находится спутник.
Тут обсуждают не плохой прибор
http://fas-tool.biz/forum/index.php/board,1.0.html
Называется этот прибор FAS - Fast Antenna Setup, есть там и анализатор
Удачи!!!
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рондор писал(а):
А ведь с такой программой даже такой чайник, как я, мог бы установить тарелку за 1 мин.
С любыми программами и приборами вы НЕ СМОЖЕТЕ настроить! А почему? А по тому, что вам не хватает знаний как это сделать. Не задавайте вопросы, а просто почитайте форум. И уверяю вас, через неделю вы сами все прекрасно настроите.
starplus
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поворачивать нужно очень медленно. даже при закручивании гаек сигнал может пропасть. реагирует карта и программа быстро. не 20 сек - точно. Возможно при начальной инициализации именно столько.
Действительно, читайте форум. Уже бы поняли большую часть материала....
Dart
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если капитально всё затянете, то ни один ветер не собьёт
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подпишусь под советом "капитально все затягивать"- именно так большинство и срывает резьбу-от усердия! да! Главное, если сильные ветры не редкость, установить ЖЕСТКО опору, и, лучше с подветренной стороны (если возможно)! подмигивание
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже из соседних веток ссылка - http://www.dishpointer.com/ (позволяет оценить графически примерное направление вашей антенны на спутник по карте Google, а также получить расчетные значения угла места, азимута и т.д.). По ней можно получить представление куда должна ориентировочно смотреть антенна, если рядом нет других таких же.
banderlog
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага...
Не надо печалиться,
вся жизнь впереди,
вся жизнь впереди,
надейся и жди улыбка)
Ох будет плохой конец у темы, очень плохой, что нибудь с баном, за вопросы: "как и куда собственно крутить?", а потом: "а как инет подключить?" улыбка
taraZZ
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рондор писал(а):
Спасибо, Таразз, но это для меня шибко сложно - собрать непонятный прибор собственными руками. Тем более что я не инженер-радиолюбитель!
Его можно купить....
Рондор писал(а):
Последний вопрос, который, я думаю, никто не задавал: в том же магазине сказали, что время реакции программы платы DVB на поворот антенны - 20 секунд. Где-то прочитал, что 2 секунд. Так через сколько секунд реагирует программа на поворот на самом деле?
Я сам настраиваю по tt-1401+программный Satfinder, но всеже крутить надо медленно.время реакции думаю до 2 сек.20 секунд-это бред!
похожий сайт: http://www.gattaca.ru/~nikki/satfinder/#x=39.0069580078125&y=53.998083040359255&z=9&m=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80.
banderlog
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искал искал да не нашёл улыбка
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123
прям с начала и до конца
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя WDM, иначе бы не появился "ТеchnoTrend DVBsat PCI budget Adapter". Рекомендую обновить до 2.19Н.
starplus
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу времени захвата... Хоть уже и обсуждалось... У меня в этот раз на Ku было до 20 секунд. Так что бывает.
Я кстати попробовал порыбачить. Что-то такая скорость интернета меня не устраивает... Хотя, там где его вообще нет другого кроме GPRS для больших объемов пожалуй ради экономии - это интересно. Уж точно не хуже GPRS.
banderlog
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рондор Вбиваешь только частоту скорость и поляризацию.
И медленно и мучительно крутишь.
Опять же www.nstr.alyno.ru (этот материал уже давно классика сат приёма.)
dimir
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точное направление антенны на спутник в случае установки её на вертикальной опоре, на крыше.
Антенна Type 183 1,8m Tx/Rx Antenna System Andrew Corpation
Ось луча (beam axis) со спутника при вертикальном расположении зеркала антенны смещена относительно механической оси на 23 градуса по вертикали.
Подвеска азимутальная, направление на один спутник с позицией 140в.д. Экспресс АМ3. Двухсторонний интернет.
Скажите, правильно ли будет так?.
1.В программе Google Earth определяю координаты места расположения антенны (или GPS) .
2. В программе Satellite Antenna Alignment определяю азимут на солнце, вводя широту и долготу, полученные в Google Earth (или с GPS).
3. В программе Satellite Antenna Alignment определяю время (допустим 13час 20мин 50сек), когда нужный спутник и солнце будут располагаться в одном направлении (по одному азимуту).
4. В определённое время (13час 20мин 50сек) разворачиваю антенну вокруг стойки в этом направлении и закрепляю её.
5. В программе Satellite Antenna Alignment определяю угол (a) наклона антенны к горизонту.
6. Из треугольника АВС
где:
АС - максимальный размер тарелки по вертикальной оси =1900мм;
AB - расстояние от нижнего края тарелки до вертикали по отвесу;
САB - угол наклона плоскости зеркала тарелки к горизонту для данных координат;
заранее расчётом (теорема синусов) определяю расстояние (L=AB) от края антенны по горизонтали до нитки отвеса, закреплённого на верхнем краю антенны по её вертикальной оси при необходимом угле наклона антенны.
7. Винтом регулировки наклоняю антенну на нужный угол (вывожу нитку отвеса на нужное расстояние от края антенны).
Очевидно, что наклон антенны можно делать уже после того, как Солнце ушло с азимута на спутник.
Как определить (пункт 4), что в установленное время антенна развёрнута по горизонту на требуемый угол (азимут) в направлении на Солнце(спутник) .
Способ 1.
Привязываем к стойке, на которой установлена антенна шнур длиной 2-3м на высоте от 50 до 100см. При этом петля на стойке должна быть свободна, чтобы позволяла поворачивать шнур относительно стойки в натянутом состоянии.
В установленное время (допустим 13час 20мин 50сек), когда Солнце и спутник будут находиться на одном азимуте, разворачиваем натянутый шнур так, чтобы тень от него располагалась на стойке строго вертикально. Продолжение тени от шнура на поверхности крыши укажет направление. Приложим рейку и проведём вдоль неё черту мелом.
Так как солнце смещается довольно быстро, времени на эту операцию будет 1-2 секунды. Затем, привязав к траверсе отвес, выведем антенну на это направление.
Способ 2.
Определяем центр антенны в точке пересечения её вертикальной и горизонтальной осей. Точно в центре закрепляем небольшое зеркало.
В установленное время (13час 20мин 50сек) разворачиваем антенну таким образом, чтобы зайчик от зеркала падал на траверсу конвертера.
Я перенёс свой вопрос в новую тему. Здесь отвечать не надо.
Здесь тема http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=112555#112555
Последний раз редактировалось: dimir (09.06.2008 12:59), всего редактировалось 2 раз(а)
dimir
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рисунок можно добавить?
Рондор
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спешу поделиться радостной новостью: уровень - 81, качество - 100!! широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка Без помощи форумчан вряд ли смог бы! Отдельное спасибо альяно (человечище! широкая улыбка ), Flint3! Домашние захотели смотреть ТВ- пришлось поставить ProgDVB. Теперь вот друзья просят настроить из прямофокусную антенну - не знаю, справлюсь ли? надо подумать... Альяно пишет про прямофокусную:
Кроме того, такая антенна требует более тщательной настройки (из-за более узкой ДН)
в http://www.nstr.alyno.ru/instr1.html Вот не знаю, стоит ли браться? Вроде бы конвертер там больше, значит, сложно правильное положение выбрать? Конвертер у друзей С/Ku диапазонный, его, я слышал от продавца, вообще сложно настраивать?
Рондор
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
starplus, насчет 20 секунд не знаю, у меня карта очень быстро реагировала! Если проблема еще актуальна, советую обратиться к бывалым этого форума, помогут - эт точно!! улыбка улыбка
qman
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в списке спутников не могу найти EutelSat W3A 7град ? может вы вы его там найдете?
Благодарю за помошь..
taraZZ
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно нет надо подумать...
qman
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быстро это сколько требуется времени чтобы значение с карты было показано в программе DVBDATA? у вас какая карта?
P.S. у меня SS 1401 очень интересно как быстроона реагирует?
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь же он есть http://www.dishpointer.com/ (с первой страницы темы)
