Антенна и гроза
taraZZ
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 22:34    Заголовок сообщения: Антенна и гроза Ответить с цитатой
Антена стоит на небольшой мачте на высоте 3 м от земли...30 м кабеля висят на мет тросе в гофре...Гроза в начале мая...
Опасаюсь прямого удара молнии в мачту, или наводок ...
что делать??? надо подумать... надо подумать... надо подумать...
наверное заземлить и то и другое?
а что произойдет с конвертором???
Через сомнения приходят к истине. Цицерон
Последний раз редактировалось: taraZZ (01.06.2008 20:20), всего редактировалось 1 раз
евгений74
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже столкнулся с похожей ситуацией - антенна установлена на крыше 9 этажного дома в двух метрах от громоотвода- в сат.магазине видел приборчик на подобие сатфиндера тоже вставляется в разрыв провода гарантирует защиту от молнии (только компьютеру, конвертеру - смерть), цена смешная остановило другое - насколько сильно после такого прибамбаса падает сигнал ? т.к. от тарелки до компа у меня 45 метров китайского провода, может кто пользуется подскажите, единственное на что сейчас остается надеются, это то что согласно логике молния пойдет по самому короткому пути - громоотвод
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, в магазинах радиосвязи продаются "Грозоразрядники", которые устанавливаются в разрыв коаксиального САТ-кабеля.Это все же не 100% защита, но определенная страховка, если в вашей местности грозы частое и сильное явление... да!
Globus
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно погуглить по строке "NEC section 810-21"
тут тоже немного (показан принцип) http://www.symmttm.com/pdf/Gps/DS_GPSinLneLA.pdf
