Нужна помощь в настройке мультифида 36E (центр) + 40E
str1111
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 21:57    Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке мультифида 36E (центр) + 40E Ответить с цитатой
тарель супрал 0.9, TTS1401, голова на 36Е GSLF-101S(круговая), на 40E Gi-201(линейка),дисек 4 in 1 Gi-411, на 36E все настроил (уровень 81, качество 100), а вот с 40E проблема невкакую немогу настроить, территориальное расположение Ростов, мож кто имееет опыт? подскажите.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 в фокус, 36 на мульте. По какому трансподеру настраиваете?
Для личных нужд:
str1111
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему именно так?
настраиваю по двум 10995 V 20000 3/4, 10967 V 2000 3/4
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что сигнал на 36 мощнее. Какой самый сильный трансподер на 40*е не скажу, но думаю, что люди подскажут =)
Для личных нужд:
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно так-же мультифид настроен - 40E в фокусе (сигнал слабее) и 36E. Причём на 36E настроил "на глазок" и сразу попал в точку! На 40E самый сильный транспондер - вроде 11097,H,4800.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
str1111
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно попробуем наоборот подолбаться
!Pharaon! а какой у тебя уровень сигнала/качества с 40E, стоит вообще заморачиваться на этот спутник?
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нет? Открытые каналы, да и сигнал не очень слабый.
С 11097 - 60/73
С 10995 - 60/61
С 10967 - 61/58
Это по шкале DVBDream.
Dart
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на сороковку настраиваю вот по этому транспондеру 10980--H--26585--1/2 (Stec.com). Там самый сильный сигнал. А по 10967 или 10995 уже подстраиваю. Они как раз самые капризные. смешно
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
str1111
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dart
оки спс за инфу
будем мучатсо
vn1604
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две недели назад сделал себе такой мультик. Оборудование практически такое же как у вас. 40 конечно в фокус, причем он захватывает еще луч S2 c Hella 39. 36 вплотную к сороковке. Настраивал по 10967.
39Е
11512 L=57 Q=88
40E
10967 L=70 Q=95
10995 L=70 Q=99
11097 L=60 Q=85
Ну с W4 там сигнал ломовой 85\100.
str1111
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vn1604
если несложно можете сделать фотку тарелки, что приблизительно прикинуть как ставить
Valchuk
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 19:47    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке мультифида 36E (центр) + 40E Ответить с цитатой
str1111 писал(а):
тарель супрал 0.9
На этом тазе в Ростове у вас получится: центр 39 и 40е, 36 мультифид. Вторую голову ставите в притык ЗА центральной.
Увеличить фото »»
Если помучаться слева можно и 42Е влепить с небольшой потерей сигнала, проверено.
str1111
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973
спс попробуем
vn1604
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
str1111 писал(а):
vn1604
Фотку сейчас не смогу, фотик отдал а с мобилы плохо получится. Но сложностей не должно быть. Ставите 40 конвертер в фокус в стандартное супраловское крепление. А 36 справа от него если смотреть в "лицо" тарели и вплотную. Выше-ниже не заморачивался, у меня оба конвертера примерно на одной линии и смотрят они не как у Geka1973 а практически параллельно друг другу. По SMW Link расстояние между центрами должно быть 40мм. У меня получилось примерно 50. Но в принципе все что хотелось выловить показывает.
Еще как вариант настройки настраивать по 36 градусу (но 40 все равно в фокус) там сильный сигнал, а потом можно по 40-ке подстроить. Но сам таким способом не пользовался, знакомый сказал что все получается.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По расчетам выше ниже будет зависить от местности, но реально из практики получается по разному - иногда выше иногда ниже в зависимости на сколько точно выстален таз по вертикали. Но подстроить стоит, можно выбить 5-10 лишних попугаев.
str1111 лепите тупо как я нарисовал примерно под такими-же углами, параллельно и сразу выловите все спутники, а там уже подстроите по сигналу.
vn1604
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, но по той же SMW Link для моей местности получается разница 0,4 мм. Я думаю что это не принципиально. Хотя SMW Link тоже не истина в последней инстанции.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в том дело, принципиально как точно выставлен таз или на сколько он ровный. Или подгонять его до миллиметра или получится немного выше или немного ниже, вобщем как Бог на душу положит.
AEV
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторое время я использовал вот такую конструкцию.
53Е+40Е(С)+36Е на антенне 90 см.
Dart
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мультифид 36-40-45 на тарели 1,2м выглядел так:
Правда все это головки у меня скоммуниздили, сейчас стоят совсем другие, по бокам конверторы с большими облучателями, как центральный и тот, который на 45Е стоит вплотную, а тот, который на 36Е, немного повёрнут к центральному, не на столько сильно, как у Geka1973
Чем меньше тарель, тем больше будет наклон 36-головки к центральному (сороковке).
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 08:53    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке мультифида 36E (центр) + 40E Ответить с цитатой
Если конвертер 36 в мультифиде (39 в фокусе) подрезать - сильно заметным будет падение сигнала или нет?
У меня по креплениям они так не встанут как у вас на рисунке (тарелка Wisi Orbit 80 см), ЗА центральной головкой не встает из-за крепления, только перед или рядом если подрезать. Если резать, то только 36Е, ибо на 39 итак всего 80% по DRE5000...
То есть получается только так:
Или так:
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рисовал для супрала 90, для вашей не знаю. А что у вас за крепления? Может просто крепление или конвертор сдинуть вперед-назад? А лучше выложите фото (вид сверху).
На супрале прокатывает как на вашем первом фото, резать не надо, пробуйте.
Dart
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taraZZ
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучший мультифид-это 2 антена ,например 60 см!
ужас!!!
Ещё, кто же будет учитывать погодные условия???Зашла тучка и сигнал пропал....
Через сомнения приходят к истине. Цицерон
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taraZZ: Что ужас? Или вам лиж-бы что ляпнуть?
Все три варианта будут работать, причем с запасом на погоду.
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973, это фото креплений. В моем случае по Вашему варианту не получается сделать - толстые крепления не дают. А в двух моих вариантах придется подрезать круговой конвертер. Поэтому и спрашиваю, может подскажете - намного ли снизится уровень сигнала на 36Е при подрезании его облучателя?
На 39Е уровень получается где-то 80-85% по шкале DRE-5000, на 36Е в мультифиде (без подрезания, чуть впереди конвертера на 39Е) тоже около 80-85%. Так бы и оставил, да на 39Е уровень резко падает... надо или резать или еще одно блюдо. Поэтому и спрашиваю у тех подрезал облучатель.
Сейчас мультифид не настроен (вторая фотка). Пытался настроиться на 45Е в фокусе, но стена мешает - антенна восточнее не поворачивается, не хватает 3-5 градусов... Вернулся пока на 36Е.
Последний раз редактировалось: Брат с Севера (20.05.2008 11:07), всего редактировалось 1 раз
