Dimann новый
Добавлено: 19.05.2008 22:26 Заголовок сообщения: Раздача трафика в сеть |
Имеется сервер подключеный к Satgate с помощью Slonax без VPN, исходящий канал GPRS, и сетка из 5 юзеров. Сейчас все работает через стандарный прокси Slonax. Подскажите пожалуйста, как мне сделать, чтобы остальные компьютеры имели прямое подключение к интернету, т.е. чтобы при подключении клиентов не надо было указывать IP с портом |
евгений74 свой
Добавлено: 20.05.2008 05:57 Заголовок сообщения: |
Пользуй "USER GATE" или "Трафик инспектор" последний ИМХО лучше у него тестовый период есть, на три компа правда, но для знакомства с программой вполне достаточно, сам им пользуюсь А вообще пользуйтесь поиском чаще этот вопрос регулярно кто нибудь задает |
Dimann новый
Добавлено: 20.05.2008 08:21 Заголовок сообщения: |
Насколько я помню при использовании UG всё равно надо порты прописывать |
Добавлено: 20.05.2008 10:34 Заголовок сообщения: |
Серверок под линуксом поднимайте. Если без учета трафика, то там ничего сложного нет.
Но сама идея прозрачного прокси не очень хороша. Интернет приложение, в частности браузер, должно значть что работает через прокси иначе некоторые баги бывают. Если даже у вас не надо будет прописывать прокси, то работа все равно будет идти через прокси и это накладывает некоторые ограничения на интернет сервис. _________________ Ищите и обрящете |
Dimann новый
Добавлено: 20.05.2008 15:48 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | это накладывает некоторые ограничения на интернет сервис. |
Почта работать не будет чтоли?
А для работы под линуксом какие проги нужны? |
Добавлено: 20.05.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Если через глобакс, то почта не будет отправлятся. Причина не прокси как таковом, а в том что на сервере глобакса 25 порт заблокирован. У mail.ru есть альтернативный 2525. Вполне возможно что и у других почтовых серверов есть.
Разные хитрые программы через прокси не заработают. Кипер (клиент WebMoney) не заработает, некоторые FTP серавера не заработают. И то что вы скроете что есть на пути прокси делу не поможет.
Под линукс ничего особенно не надо, нужно только пакет dvb-util установить, чтоб szap появилась, программка для настройки DVB карты на транспондер, совместимую с линуксом DVB карту иметь и глобакс линуксовый скачать. Остальное все реализуется скриптами. Это такие текстовые файлики, примерно аналог BAT файлов в досе. _________________ Ищите и обрящете |
Dimann новый
Добавлено: 20.05.2008 22:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать. посмотрю что получится.
З.Ы я вроде не такой тупой, чтобы мне на таком уровне обьяснять что такое скрипт... |
Добавлено: 21.05.2008 07:34 Заголовок сообщения: |
Вот здесь посмотрите http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=1938&highlight=%EB%E8%ED%F3%EA%F1
Только к этому ещ нужно добавить dnsmasq чтоб DNS в сеть транслировались и скриптик небольшей запустить
#!/bin/sh
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport ! 22 -j REDIRECT --to-port 8000
exit 0
Чтоб прокси прозрачным стал. Естественно в конфиге глобакса должна быть добавлена секция
[local]
remote = globax
port = 8000
transparent
Браузеры у клинетов не будут знать что работают через прокси, поэтому отправлять запросы к DNS будут UDP пакетами, а их глобакс не умеет передавать. Поэтому и нужен кеширующий DNS dnsmasq Он будет запросы перенаправлять по запросному каналу и кешировать в целях экономии. _________________ Ищите и обрящете |
