новая LNB FAVAL Single (X-polarization) - HDTV/S2
Goga
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:02    Заголовок сообщения: новая LNB FAVAL Single (X-polarization) - HDTV/S2 Ответить с цитатой
hxxp://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p210_FAVAL-Single-LNB-0-2dB--X-polarization----HDTV-S2.html
интересный конвертер появился в инете - обращает на себя факт, что он работает только с горизонтальной (X) поляризацией и в названии указано - HDTV/S2. Что бы это значило ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это значит - что это реклама в стиле "аля- юниторг" ...
такая фраза есть даже на конвертере ценой 50 руб ....
Goga
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем смысл выпускать голову, которая моджет работать только с одной поляризацией ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это ОБЫЧНАЯ LNB - на две поляризации ...
B-STAR
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка!
Тип адреса неизвестен или не поддерживается
Вы попытались получить доступ к адресу hxxp://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p210_FAVAL-Single-LNB-0-2dB--X-polarization----HDTV-S2.html, который сейчас не доступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь загрузить страницу еще раз.
упс крутиться
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
Последний раз редактировалось: B-STAR (21.05.2008 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще мы говорим не про инверто
а про FAVAL
TSCHAG
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 01:46    Заголовок сообщения: Re: новая LNB FAVAL Single (X-polarization) - HDTV/S2 Ответить с цитатой
У немцев есть пословица -Papier ist geduldig- переводится -бумага стерпит всё.
Как сказал Альяно это ОБЫЧНАЯ LNB - на две поляризации ... которая ничем не отличается от других дешовых собратьев.
По данной ссылке я не увидел, что конвертер работает только с горизонтальной (X) поляризацией .
На сайте http://www.faval.de/deu/index_deu.htm, попробую дословно перевести,стоит:
FaVal® Universal LNB´s - HDTV & DVB-S2 compliant
Geräteinfos:
-Rauschzahl: 0,2dB
-Sehr geringer Stromverbrauch
-Sehr hohe X-Polarisation Entkopplung
-Grosse Frequenzstabilität
-5 Jahre Garantie
-Mit Wetterschutz
FaVal® Универсальные ЛНБ - HDTV & DVB-S2 послушные, (совместимые).
Информация об устройстве:
Уровень шума: 0,2дб
Очень низкое потребление тока
Очень высокая развязка кроссполяризации
Высокая стабилизация частоты
5 лет гарантия
В защитном корпусе
Globus
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, Windows Vista compatible...
