vadimb свой
Зарегистрирован: 04.07.2007 Сообщения: 20 Откуда: Усть-Лабинск
Добавлено: 10.09.2007 17:28 Заголовок сообщения: Проблема с GS DRE-7300 |
| Недавно купил ресивер GS DRE-7300, подключил два конвертора через дисек, 36 и 53. Проблема в том что Триколор и FTA каналы на 36 градусе показывает отлично, но вот с 53 градуса транспондер 11044 принимает с качеством сигнала 15%. Естественно каналы с этого транспондера смотреть практически невозможно. На компе AM22 показывает отлично, качество 60-70% (ProgDVB, SS3 TT-1401). Пробовал менять дисек и ставить на ресивере повышеное напряжение на LNB. В чем может быть проблема? в документации к ресиверу написано что он может принимать поток скоростью до 45Мбит. |
BNX модератор
Добавлено: 10.09.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
vadimb
Смените "аватару". Данная картинка используется уже пользователем Dealer _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 10.09.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
Я как-то специально тестировал ДРЕ-4000 и ДРЕ-5000 на предмет их работы с Старгейтом, теперь Орион-Экспресс, где скорость символьная высокая, так вот, обе модели, и, подозреваю, Ваша тоже из того же железа сделана, не работали, а рвали звук и картинка сыпалась. Вывод: пока не поменяют ПО, а ТК это сейчас незачем, высокую скорость Вам не смотреть! (альтернативный софт, насколько я знаю, никто не пишет...)  _________________ Командир Акации(2С3) |
vadimb свой
Добавлено: 10.09.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
BNX
картинку убрал.
Но ведь делают люди мультифиды на DRE-5000 и вроде не жалуются... |
Спок админ
Добавлено: 10.09.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Непонятно, это две тарелки или мультифид? Если мультифид, то что в фокусе? _________________ Всем удачного приема!!! |
vadimb свой
Добавлено: 10.09.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
в моем случае две тарелки. а мультифиды 53-36 делают и на тарели 60см (сам не пробовал поэтому немогу сказать как такой мультифид работает) |
Спок админ
Добавлено: 11.09.2007 05:52 Заголовок сообщения: |
Если сигнала и вправду достаточно для приёма, возможно прав mehanik.
Хорошо бы попробовать другой ресивер в тех же условиях. _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 11.09.2007 09:27 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Я как-то специально тестировал ДРЕ-4000 и ДРЕ-5000 на предмет их работы с Старгейтом, теперь Орион-Экспресс, где скорость символьная высокая, так вот, обе модели, и, подозреваю, Ваша тоже из того же железа сделана, не работали, а рвали звук и картинка сыпалась. |
Не знаю, причем тут кодированные каналы со Старгейта (возможно модуль Ирдето глючил в паре с DRE), но высокоскоростные FTA каналы с 11044 (СТС, Домашний и т.д.) лично у меня на DRE-5000 идут просто замечательно и не сыплются даже в ливень (GI-1, GI-201 Platinum X). Ресивер выпущен в марте этого года. |
vadimb свой
Добавлено: 11.09.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Я заметил еще одну особенность. Ресивер отказывается принимать частоту 11044 если FEC стоит 3/4. он упорно сбрасывает на 11043. |
Uren бывалый
Добавлено: 11.09.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
| А в настройках LNB всё верно установлено ? |
vadimb свой
Добавлено: 11.09.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
| да вроде... сколько занимаюсь спутниками никогда такого не видел чтобы частота сбрасывалась на определенное значение... |
Добавлено: 12.09.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
| vadimb писал(а): | | Я заметил еще одну особенность. |
Я тоже заметил такое на ДРЕ-5000. Такое ощущение, что ресивер сам
определяет по АПЧ оптимальное значение и прописывает его в лист
транспондеров...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Спок админ
Добавлено: 12.09.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
На китайских ресиверах, типа Supermax это обычное дело. Там и SR может определяться отлично от указанного пользователем. _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 17.09.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): |
транспондеров...  |
Я сам смотрю 11044 с 53Е на DRE-5000. И частота у меня в "Инфо" высвечивается именно 11044, ничего никуда не спрыгивало. В любом случае - отклонение частоты на 1 МГц (или символьной скорости на пару единиц - типа 44950 вместо 44948) никоим образом не мешает отсканировать и смотреть каналы. |
z-wer свой
Добавлено: 17.09.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
dre-4000, 5000, 7300 - вроде только "фасад" изменен.
Никаких отличий в работе.
Ну 4000 - это пионэр, дальше все бэсс изминений.
С высокоскор.потоками раб. коррэктна.
Ну и что, что частота на адын мэтр смэныласс.
Чаннелл то кажет...  _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
firsthand.ru Гость
Добавлено: 02.10.2007 23:08 Заголовок сообщения: |
Проблема таже. Купил 7300 и не мог настроить на 53е. Ловил Страну советов и всё. Поиски по интернету привели на форум Триколора -
http://www.tricolor.tv/forum/viewtopic.php?t=4318&highlight=%CD%C0%D1%D2%D0%CE%C8%D2%DC&sid=1718c78171f16eb1413beab84cd6d870
Тема "ТРИКОЛОР + СТС настройка своими руками".
Цитирую дословно - "Включите ресивер, войдите в меню, найдите пункт «настройка системы» (смотрите инструкцию к ресиверу). Сделайте следующие установки в меню: Номер антенны – 2, тип LNB – универсальный.
При этом следующие две строки должны показывать следующее: Нижняя частота LNB – 9750, Верхняя частота LNB – 10600. Если показания этих строк отличаются, измените их в соответствии с приведенными данными.
Теперь заходите в «ручную установку» и выставляйте такие значения: Номер антенны – 2, Спутник – Express AM22, частота – 11044, Скорость потока – 44951, Поляризация – Вертикальная."
После того как я установил эти настройки, появился и сигнал и качество.
Нашлись все программы с 11044. При просмотре в Настройки-Организация каналов частота почемуто 11043. Может есть смысл попробовать установить её сразу, вместо 11044 |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2007 08:46 Заголовок сообщения: Re: Проблема с GS DRE-7300 |
| vadimb писал(а): | | Недавно купил ресивер GS DRE-7300, подключил два конвертора через дисек, 36 и 53. Проблема в том что Триколор и FTA каналы на 36 градусе показывает отлично, но вот с 53 градуса транспондер 11044 принимает с качеством сигнала 15%. Естественно каналы с этого транспондера смотреть практически невозможно. На компе AM22 показывает отлично, качество 60-70% (ProgDVB, SS3 TT-1401). Пробовал менять дисек и ставить на ресивере повышеное напряжение на LNB. В чем может быть проблема? в документации к ресиверу написано что он может принимать поток скоростью до 45Мбит. |
1)мультик 53+36,работает хорошо.
55см-в хорошую погоду.
60см-нормально
2)на скайстар3 60-70% -это можно читать как сигнала нету.
3)настраиваете тарелку,увеличивайте ее,пилите деревья и ветки.
Толи от глупасти,толи от жадности народ лепит мультифиды на 55см.
Потом меряют напряжение лнб.
Тыщю раз сталкивался когда настроишь голденом-показывает,дре подключишь сыпится. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов
Последний раз редактировалось: atv (03.10.2007 14:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2007 08:48 Заголовок сообщения: |
firsthand.ru
на дре тарелки НЕ НАСТРАИВАЮТ.
возьмите нармальный ресивер. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Непонятно, это две тарелки или мультифид? Если мультифид, то что в фокусе? |
90 _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Добавлено: 03.10.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
| В нашей местности на 55см не получается, а вот на 90см сам ставлю клиентам (53Е в фокусе) 53Е+36Е, ну и интернет на 42Е (по желанию) |
Tun-Ton новый
Добавлено: 21.05.2008 09:04 Заголовок сообщения: |
| Такая проблемка настроил тарель на триколор (dre 7300, голова GS точне параметры не помню, но написанно на упаковке и на сомой голове, что круговая), настроики тюнера сделал у себя дома все показывал, при подключении на место, где должен он стоять он не хочет показывать пишит либо кодированный DRЕ, либо нет сигнала и показывает только один канал СОЮЗ. При поиске каналов все найденные каналы помещает в раздел РАДИО. Попрабывал свой DRE и свою голову обсалютно такая же батва не хочет показывать и все при поиске делает тоже, что и dre 7300. Еще может ли влиять как нибуть тарелка (настроенная на yamal 180см) установленная рядом (извините за такой вопрос просто уже в голову, только это проблема лезет).Может кто подскаже что-нить? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 22.05.2008 07:41 Заголовок сообщения: |
Кабель с конверотора напрямик в ресивер идет ? Или в розетку на стене заведен а розетка с ресивером соединяется малентким кусочком ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
archik бывалый
Добавлено: 22.05.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
Tun-Ton Проблема стара как мир.
Ты поймал Bonum 1 at 56.0°E
Крути таз на запад и настраивайся по частоте 11727 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
jamm новый
Зарегистрирован: 13.01.2008 Сообщения: 9 Откуда: Свердловская обл., г. Кировград 57,26 & 60,04
Добавлено: 23.05.2008 08:37 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | Ты поймал Bonum 1 at 56.0°E
Крути таз на запад и настраивайся по частоте 11727 |
Доброго времени суток! У меня аналогичная проблема. Единственное отличие в том, что я настраиваю конкретно Триколор. При поиске каналов все найденные каналы помечаются как радио. Ни один не показывает. Звук идет только с информационного канала Триколор. Я тоже все перепробовал. Менял конвертор на аналогичный, менял ресивер, прибор, которым настраивал, настраивал вообще без прибора... Как известно, на dre7300 уже забиты заводские настройки на 36 E (имеется ввиду Триколор-Москва). Вы предлагаете настраиваться по другой частоте. Не повлияет ли это на качество приема каналов? До того, как начал использовать конверторы GSLF-101S, ставили Golden Interstar - никаких проблем не было. Разве разница N/F 0,2 dB у GS и 0,3dB у Golden так существенно влияет? |
FAndrey новый
Добавлено: 23.05.2008 17:26 Заголовок сообщения: |
jamm
не в конверторе дело, а в том, что не туда тарель повернули... на 20градусов западнее надо бы.
на 11727 уровень сигнала выше, настраивать проще, да и на 56* нет такой частоты |
