Питание на мотоподвесе
Vladimir1973
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 10:42    Заголовок сообщения: Питание на мотоподвесе Ответить с цитатой
Уважаемые добрый день!
Кратенько и по существу:
Купил тарелку Супрал 0.9 и SS2 для spektrunmsat NSS6 95E- всё прекрасно работало!
Захотелось смотреть ещё и ТВ и побольше!
Лазить переустанавливать каждый раз тарелку на другой спутник не очень удобно (тем более поскольку чайник (полный)) трачу на это дело часа 2-3 при солнечной погоде и даже не пытаюсь в облачность!
Решил купить подвес - по цене устроил GI1000!
Начал настраивать по азбуке (настройка мотоподвеса по умному о Альяно).
Вссё прекрасно работает на столе, но если выхожу из любой программы будь то ProgDVB или резаная версия (НАзвания не помню т.к. на работе) ту что рекомендовал Альяно - пропадает питание подвесе.
Поскажите что мне делать! Менять дрова (с родными не крутит, поставлены 4.3.0 Mibi, пробовал от Saar - крутит но питание всё равно пропадает)
Подумал черт с ним посталю подвес а там буду думать!
Дык не работает!
замешательство
SS2 rev.2/6 подвес GI 1000 супрал 0.9
Latitude: 53.636°
Longitude: 49.818°
Netmaster
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова тут не причем....в настройках Альт-Двб например есть галочка : снимать питание с ЛНБ при выходе....снимаете галку и все...только не понял сути проблемы...если надо настроиться на спутникового провайдера, то достаточно ткнуть по нему в списке Сервер4ПиСи...он в трее висит...
Vladimir1973
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК!
Проверю! Спасибо улыбка
Latitude: 53.636°
Longitude: 49.818°
Vladimir1973
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил и что не пропадает но и не ездит теперь надо подумать... - не занаю что случилось! Может проблема в длинне кабеля!? - 30 метров. огорчение Но тогда что делать если после перезагрузки вообще не реагирует на команды подвес (точнее пошагово едет, а на позиции нет и на ноль тоже не едет) - питание есть. полный чайник В всё работает только после сброса "RESET" злость . Причём из всех програм. DVBDream - после ресета гоняет по позиция спутников вообще без проблем. А вот после перезагрузки компа опять всё плохо и лезу, лезу............. делать ресет на подвесе!
Подскажите дураку что делать рёв в три ручья
Latitude: 53.636°
Longitude: 49.818°
archik
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 метров, это максимальная длинна кабеля для поворотки, а если кабель китайский то смертельная.
Кроилово ведет к попадалову
Vladimir1973
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To: archik
Ну если смертельная - то почему работает после Reset и управляется шагами!? надо подумать...
Может можно что-то сделать - проги другие дрова в конце концов!???????
Спасибо за любой совет - перепробую всё, а то скоро ноги до зубов стопчу! голливудская улыбка
Latitude: 53.636°
Longitude: 49.818°
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если попробовать крутнуть на другой поляризации (+18V). Если едет-всё же кабель. И если есть возможность, попробуйте другой БП. При большой нагрузке падает напряжение, это ведёт к увеличению пульсаций, вследствие чего прохождению команд мешают паразитные сигналы. На малой длинне кабеля это некритично, а вот на больших...
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам плагин настроен?
Посмотри насройку сдесь,http://www.satcore.info/article_sat_ss2diseqc.html , у меня 30 м и всё работает.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
archik
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir1973
какой кабель? (марка, модель, цена)
какая ревизия карты? (с буковками)
модель,мощность блока питания
версия альта?
Vladimir1973
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To: всем
Спасибо всё-же кабель кокашка - говорил барыге чё жалеть на кабеле замешательство , стоит копейки, а он Ж круто! бери какая разница!
Ну тогда разницы и не было подвеса тоже надо подумать... ! Всём большое спасибо за ответы! улыбка
Всем большой респект и уважуха!!
Latitude: 53.636°
Longitude: 49.818°
Vladimir1973
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кабель!? замешательство
Купил SAT 703 - 20 руб метр. не помогло!
Есть ещё версии! надо подумать...
Заранее благодарен! помогите!
Latitude: 53.636°
Longitude: 49.818°
Vladimir1973
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2 2.6D, DVDDream 1.4i, Дрова теперь родные 4.4.0, SS2DiSEqC110 MIBI.
Latitude: 53.636°
Longitude: 49.818°
