Как настроить мультифид на крыше одному и не бегать к компу?
-=mb=-
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 17:52    Заголовок сообщения: Как настроить мультифид на крыше одному и не бегать к компу? Ответить с цитатой
У меня от звуковой карты на крышу провод с разъемом для наушников намертво проложен, комп говорит уровень сигнала (старая бесплатная версия ФэстСатФиндера). Но только одного транспондера. А как настроить мультифид не бегая к компу и не меняя настройки?
Может я не знаю, а уже есть в природе программа которая переключает несколько выбранных настроек по кольцу? Или надо искать программку котрорая запоминает движение мыши и "научить" её менять настройки в ФэстСатФиндере каждую минуту автоматически?
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял... замешательство
А что, нельзя настроить один конвертер, потОм пойти, переключить
сатфайндер, и настроить другой? Для чего нужно переключение
каждую минуту?
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Удалённый доступ к компьютеру через интернет - для КПК. Или же новый софт финдера от MIXE использовать, также через интернет - любая мобила с подключенным интернетом.
2) Если хватит Блютуза то понему. Сейчас полно софта для мобил управляющим компом.
3) Я вот по другому нынче буду настраивать. Ресивер - автомобильный ТВ - и источник безперебойного питания на 1000Ват. Вполне хватит 15-20 минут для настройки дуги. (придется переносить антенну подальше от громоотвода, уже нынче поплатился сгоревшим дисеком и конвертером) Эту связку уже опробывал, вполне удобно и просто.
lazymax
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да посадить знакомого (жену не друзей) за комп и показать, где нажимать или заманить ко-воркера пивом...
-=mb=-
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Ничего не понял... :?
каждую минуту?
Поход на крышу через чужой подъезд находящийся через 9 подъездов от моего без получения звездюлей от жильцов предполагает одну ходку :)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю этот вариант. Свою систему я обычно пере-под-на-страиваю с помощью 9-летней дочки, которой даю указания по мобильнику - ни разу проблем не было, с лёту всё понимает.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант протянуть на крышу UTP-ку и взять с собой ноутбук.
Рулить Радмином или любой другой подобной прогой.
-=mb=-
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нету у меня ноута, кпк и такого телефона что бы прямо с него в инет лазить. И сажать некого.
Буду искать прогу запоминающую нажатия мышки, если такая есть.
Dart
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно взять 2 мобильника, желательно работающие в одной сети оператора связи, чтоб дешевле было. созвонится и одну оставить у колонки или наушников, а вторую взять с собой на крышу. Для удобства можно воткнуть гарнитуру, чтобы полностью освободить руки. подшучивание
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Dart
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DVB-карте есть свой родной софт у шлюза для доступа в интернет с голосовым уровнем, что у DVB-Data для СС3, что у Sever4PC у СС2 в качестве пищалки.
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dart, Вы бы потрудились прочитать написанное выше... Причём
тут
Или, по-вашему, оставленный возле компа САМ будет набирать на
клавиатуре команды и двигать мышью?
Второй пост тоже в небо... человек юзает
евгений74
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юзал раньше программу которая могла запомнить любые действия пользователя и писала на основе этих действий скрипт который можно было либо зациклить до первой ошибки или поставить на таймер; сам применял ее только для закрытия разных окошек выскакивающих при загрузке компа, но думаю в данном случае тоже помогло бы, к сожалению названия этой программы не помню, найду так напишу
v.igoran
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рация+друг(жена,киндер) возле компа,сам так настраивал.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, здесь масса таких программ: link
Если все таки найдется мобильник с GPRS, то напиши мне в ЛС, помогу. C последними версиями FSF можно через телефон
переключаться на другой спутник, другой транспондер.
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexaga писал:[/color]3) Я вот по другому нынче буду настраивать. Ресивер - автомобильный ТВ - и источник безперебойного питания на 1000Ват.
ТВ необязателен,забить несколько частот с нужных спутников.Самую сильную,особо нужную и с самым слабым сигналом.Получится 9-12 каналов,запомнить или записать.И вперёд!
[color=black]Skorpio2007 писал:
У меня радио-телефон+5 лет дочурке.
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял. Ну а как настраивать по максимому. Нужно визуально или звуковую озвучку шкалы.
Для меня вариант как две рации или телефоны и кагото сажать у компьютера непремлимо и неудобно. Ранее настраивал как провод от колонки на крышу с динамиком и программа МIXE для SS2 первой версии. Вполне хватало настраивать. Но начал строить повортки - Далее появился КПК настраивал через удалённый доступ. Т.е. управление рабочим сталом также программа FSF для SS2 и SS2DISEqCv для управления мотоподвесом. Далее появилась замечательная карта Акорп DS120 и ноутбук. Испробовал и FSF новой версии находка для установщика. Но я не установщик, и мне вполне хватает софта что прилогалась с картой Акорп.
Т.е сейчас такие варианты для меня доступны - бук+Акорп DS120 / ресивер+переносной ТВ+ИБП / КПК удалённый доступ+компьютер с картой / Такие варианты позволяют не бегать несколько раз на крышу.
archik
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настрой мультифилд в легко доступном месте, потом всё в сборе поставь на крыше, по рации или телефону ты запаришся мультик настраивать.
Кроилово ведет к попадалову
YURACCC
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда коротко и по делу. одобряю!
