SATMEN новый
Добавлено: 20.05.2008 14:47 Заголовок сообщения: Конверторы Ku, C диапозона. |
Ребята я новенький на вашем сайте. Мне понравилось, много полезного. Перерыл много сайтов, хочу спросить у вас, какой конвертор Ku и C диапазона лучшие, в фокусе, в зеркале. Пытаюсь поднять сигнал на антенне Супрал 90, в фокусе антенна настроена на Экспрес 80. Ямал 90 в зеркале, на нем то сигнал слабый.
Не всегда получается поднять сигнал Ku диапазона на Ямале в прямофокусе. Антена Свек 1.80 настроенная на Ямал 90 фокусе. |
graf2006 свой
Добавлено: 21.05.2008 06:37 Заголовок сообщения: |
Чушь написал  |
Manishka свой
Добавлено: 21.05.2008 08:43 Заголовок сообщения: |
единственное, что я понял, "зеркало" - это мультифид
остальное все туманно  _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
dmtr78 Гость
Добавлено: 21.05.2008 19:07 Заголовок сообщения: |
чувак думает что конверторы бывают в фокусе и в зеркале какомто, интересно откуда такое взял то.. и тарелки 2 упомянуты, вы уж определитесь чего хотите то |
SATMEN новый
Добавлено: 21.05.2008 19:11 Заголовок сообщения: Конверторы Ku, C диапазона |
Уважаемый graf2006 в чем чушь? Походу это единственное что можете сказать по этому вопросу. Лучше вы этого не делали. |
SATMEN новый
Добавлено: 21.05.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
Две антенны два вопроса чего не понятно.
Первая Супрал 90, настроенная в фокусе на Экспрес, остальные конверторы на Ямал и АВС. В фокусе имеется в виду в центре антенны, в зеркале значить от центра.
Вторая антенна Свек 1.80 настроенная на Ямал, конвертор совмещенный С+Ku, так вот в Ku диапазоне не всегда получается поднять сигнал. |
Добавлено: 21.05.2008 19:48 Заголовок сообщения: |
SATMEN - чем чётче вы будете формулировать свои
вопросы
тем быстрее получите ответы ...
К тому же - на все ваши вопросы - уже есть ответы в форуме ... |
Walrus новый
Добавлено: 21.05.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
В Новосибирске всё должно работать. Настрой максимально антенну по Ku,
затем вращением и перемещением конвертора добейся потолка сигнала, ну а потом опять перемещением (не вращением !) ищи конценсус между С и Ku. Деполяризатор, естественно, убери. Туркменов не будет, а остальное всё будет ловиться хорошо, также как у меня.
Совсем хороший вариант, когда можно вращать С и Ku между собой! |
korean свой
Зарегистрирован: 22.05.2008 Сообщения: 26 Откуда: South Korea Ansan
Добавлено: 22.05.2008 14:08 Заголовок сообщения: |
можно ли поймать канала о спутника ямал ку-диапозон,с ковертором орбсат 11.7-12.75? |
Comanche свой
Зарегистрирован: 31.05.2005 Сообщения: 29 Откуда: Иркутск, 52.16N, 104,20E
Добавлено: 22.05.2008 15:43 Заголовок сообщения: |
Нет. Нужен нижний поддиапазон _________________
SATMEN новый
Добавлено: 22.05.2008 18:59 Заголовок сообщения: Конвероторы Ku, C диапазона |
Понятно что касается настройки.
Какие конверторы по советуете, для Ku и C диапазона, какие лучше совмещенки имеется виду C+Ku конверторы. |
Добавлено: 23.05.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
SATMEN
повторю - пока вы будете задавать НЕ КОРРЕКТНЫЕ вопросы,
вы, в лучшем случае будете получать НЕ корректные ответы
( а скорее всего - замечания )
Вопрос о том - какой Ku конвертер хорошо работает на Супрале 90 см
- МНОГО РАЗ обсуждали
как работают "промышленные" совмещенные С+ Ku конвертеры
и главное ПОЧЕМУ они так работают - тоже обсуждали ...
ПРо приём С- диапазона - я вообще уже молчу !!!!
Потому-что уже УСТАЛ говорить !!!!
Walrus в нашем форуме принято
если даёте советы - то пояснять - почему дан такой совет ...
Walrus писал(а): | Деполяризатор, естественно, убери |
Walrus писал(а): | Совсем хороший вариант, когда можно вращать С и Ku между собой |
поясните - ПОЧЕМУ ??? |
Walrus новый
Добавлено: 23.05.2008 10:03 Заголовок сообщения: |
Я не знаю почему, просто мне был нужен результат, я его добился - сначала на заводском конверторе С+ Ku, потом на самодельном. Вот и всё. |
Добавлено: 23.05.2008 10:08 Заголовок сообщения: |
результат - это ЧТО ???
приём круговой поляризации БЕЗ деполяризатора
- эквивалентен снижению размера антенны в ДВА РАЗА ...
это результат ???
Walrus новый
Добавлено: 23.05.2008 11:26 Заголовок сообщения: |
Речь идёт о простых вещах: антенна Свек 1.80, конвертор С+ Ku, Сибирь, спутник Ямал. У нас сигнал с него достаточно сильный, а с такой антенной
и подавно.
Результат - это ЧТО ??? Результат - стабильная картинка на TV в обоих диапазонах(за исключением туркменов) , стабильная работа в Интернете(вот как сейчас).
В других условиях или если имеется более детальный интерес к вопросу, конечно, это неприемлемо, но займёт куда больше времени и, возможно, средств. |
Добавлено: 23.05.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
Walrus писал(а): | У нас сигнал с него достаточно сильный, а с такой антенной
и подавно. |
ответ понятный ...
и к сожалению для инета типичный ...
но всё таки позвольте узнать ... по второму вопросу ...
Walrus писал(а): | Результат - стабильная картинка на TV в обоих диапазонах |
Walrus писал(а): | Совсем хороший вариант, когда можно вращать С и Ku между собой! |
ну и какой поворот конвертеров относительно друг друга
у вас получился ???
только просьба писать - что есть У ВАС ...
а не про то ... что пишут другие ..
( которые часто даже не держали в руках это изделие )
То-есть как у вас соориентированы приемные зноды
С и Ku диапазона - относительно друг друга ??? ...
( кстати, а как они стоят в промышленном конвертере ??? ) |
Walrus новый
Добавлено: 23.05.2008 13:31 Заголовок сообщения: |
Я не знаю! Я ведь "чайник"! Всё делал методом ненаучного тыка. Мне понадобился конвертор twin на Ku, вот поневоле и пришлось импровизировать. Изголялся над конверторами только и исключительно по сигналу. А ведь самоделка работает лучше заводского. |
korean свой
Comanche писал(а): | Нет. Нужен нижний поддиапазон |
cкажите плиз.
как различается нижний и верхний диапозоны.
с каких частот?
возможен ли прием со спутников ЛМи 75 или Экспресс 80? |
Добавлено: 23.05.2008 14:36 Заголовок сообщения: |
Walrus писал(а): | А ведь самоделка работает лучше заводского. |
не надо лозунгов ...
повторю вопрос в третий раз ...
как У ВАС сооренированы штыри ..
тем более, что вы этот параметр "подбирали" экспериментально !!!
и другим это советовали .... |
Walrus новый
Добавлено: 23.05.2008 15:21 Заголовок сообщения: |
Я не знаю, но, не так как в заводском, потому что исходил из установок
промышленной конструкции. А дальше только по сигналу! |
Добавлено: 23.05.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
".... жаль, что нам так и не удалось услышать
Начальника Транспортного Цеха .. " (с) Жванецкий
Вообще меня очень удивляют такие посты ...
человек говорит - что конвертеры надо как-то соориентировать
относительно друг друга ...
но вот как именно ... он забыл посмотреть ...
с позиции п. 17 ПРАВИЛ ФОРУМА ... скажу, что
- положение приемных штырей С и Ku конвертеров - должно быть строго определенным ...
и причина ЭТОГО
- закоротка в С-конвертере
и ДЕПОЛЯРИЗАТОР ( пластина ) если он конечно есть ...
Весь вопрос в компромисе между этими "преградами" для Ku конвертера ...
и физика тут очень ПРОСТА ...
и в форуме ЭТО много раз обсуждалось ...
Ну а если деполяризатор "обязательно убрали" ...
то и положение ... однозначное ...
поэтому ПРАВИЛЬНОЕ положение штырей
- ТАК как у промышленного конвертера .. ( соосно )
вот только ИСПОЛЬЗУЮТ его ( промышленный конвертер ) ...
очень часто ... НЕ ПРАВИЛЬНО ...  |
SATMEN новый
Добавлено: 23.05.2008 16:25 Заголовок сообщения: Конверторы Ku, C диапазона |
Уважаемый Альяно ваши замечания приняты.
Но складывается впечатление, что вы срываетесь.
Не я первый, не я последний задаю такие вопросы.
Коли это где-то уже обсуждалось дайте ссылку.
Каждый опытный понимает в чем вопрос который задают, и начинают выеживаться.
Для продуктивной работы сайта нужно спуститься на уровень того, кто задает вопросы, ведь сайт называется советы бывалого чайника а не консилиум нобелевских лауреатов. |
Добавлено: 23.05.2008 16:28 Заголовок сообщения: |
SATMEN писал(а): | Коли это где-то уже обсуждалось дайте ссылку. |
а вы не хотите ПРОЧИТАТЬ правила форума ...
и СОБЛЮДАТЬ их ????
Цитата: | 1. Перед тем, как начать новую тему или задать вопрос, участник обязан воспользоваться поиском
как в основном форуме так и в АРХИВЕ. |
а выёживаетесь это, пока ... ВЫ ...
SATMEN писал(а): | Для продуктивной работы сайта нужно спуститься на уровень того, кто задает вопросы |
да что вы ???
для этого есть ДРУГИЕ сайты-помойки ...
для тех кто НЕ ЛЮБИТ читать !!!!
тему закрываю ...
делаю замечание пользователю за
нарушение п.1 и п.12 ПРАВИЛ ФОРУМА ... |
