Перестал работать мотор BigSAT DISEqC HH Mount 100-120
sanekmoto
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 15:13    Заголовок сообщения: Перестал работать мотор BigSAT DISEqC HH Mount 100-120 Ответить с цитатой
Внезапно перестал работать мотор BigSAT DISEqC HH Mount 100-120, на управление с кнопок и компьютера не отзывается. Разобрал, видимых причин выхода из строя не увидел, но при подключении кабеля от DVB-карты на секунду на плате вспыхивает светодиод и гаснет, и снова подключаю, отключаю, вспыхивает и гаснет. Подскажите в чем может быть причина ?
sanekmoto
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел замыкание, замыкание очень странное, замкнули разъемы, подключения кабелей, на корпус, получается масса на массу. Замерил напряжение идущее на конвертор от DVB-карты (TWINHAN 102G) 1 вольт, значит что-то згорело и в карте, а что могло згореть?
sanekmoto
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь, неправильно замерил, кажет 22 вольта на вертикальной и горизонтальной поляризации - это нормально? Должно же быть 13-18 вольт.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересный рассказ....как челу нетерпится запалить ДВБ карту, а может и мать компуктера... смешно ..энт что ж вы на ходу все дергаете? А лампочки на моторе нет? И что за светодиод на плате? Уж не обычный ли диод заставили светиться? Даже на секунду...далее защита от КЗ срабатывает....не дает закончить эксперимент...
Несомненно что то с питанием...
sanekmoto
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка эта - и есть светодиод, только она находится на плате внутри корпуса, а снаруже ее не видно.
sanekmoto
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока крутил плату в руках мотор заработал на Восток с кнопки на корпусе, на Запад отказывается двигаться, даже не слышно реле.
valrus
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросьте лимиты и всё заработает! Довольно частая причина.
sanekmoto
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сбросить ?
