Длинна кабеля...
OM
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 21:17    Заголовок сообщения: Длинна кабеля... Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Вот столкнулся с проблемой, стандартный китайский кабель Electronics RG6 протянул с 3го на крышу 11 этажного дома через пластиковые трубы в щитках на этажах... По метражу на кабеле 55метроф, антенну(55см) настроил на триколор(на крыше интенсивность 90% сигнал 80%) на 3м этаже 0%0% на 6м этаже 10% 40% рёв в три ручья . Кабель тянул с особой нежностью... Что может быть? Брак завода? Длинна? Сам кабель? Народ плиз дайте мыслей завтра нада опять туду ехать рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
M&M
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не гонялся бы ты поп за дешевизной... голливудская улыбка
R()M!K
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо кабель менять на другой подороже, либо усилитель, правда я сомневаюсь что он поможет тут. надо подумать...(длина кабеля 50 м, а потеря большая)
OM
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставлю типо cavel'a, 50 метроф не будут же гасить сигнал?
R()M!K
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет, но не сильно.надеюсь.
OM
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там какиенить наводки помехи в щитках) бывает?
ЗЫ Плохо быть полный чайник ))
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сavel очень хорошо пойдёт на таком расстояние, к сожалению у нас он стоит как самолёт кладём чувашский медный RG-6 тоже хорошо прокачивается(максиму пробовал 70м).
1.2м супрал 36Е
евгений74
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего как говорилось ранее "какие то помехи, наводки в щитках" сам использую 45-50 метровый китайский кабель + мотоподвес уже довольно долго, дугу настроил нормально проблем с сигналом нет карта ТТ-1401, но и на рессивере от +++ сигнал нормальный кабель уже заменял один раз (старый не пережил зиму) на аналогичный той же длинны изменении в сигнале никаких единственная разница что тарелка Супрал 90
КАМ
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут, думаю, только два варианта:
1. Поменять тарелку на 0,9 м или более.
2. Поменять кабель (например на Cavel DG 113).
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
AEV
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OM писал(а):
на 6м этаже 10% 40%
Не могу представить себе как ЭТО измерялось?
Кабель составлен из кусков?
Один из препаршивейших (если это то, что я держал в руках)...
В тепле при сжатии пальцами можно вполне почувствовать центральную жилу. подмигивание Наружная изоляция гуляет как хочет и качественно коннектор навернуть очень проблематично.
Экономкласс обидно до слёз
remax2007
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А торговая марка Finmark вам не нравится? Использую давно, даже при метраже в 130м показывает нормальный уровень сигнала, проверено!
SatanMan
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что тут скажешь... нет!
Первый китайский кабель зиму не пережил, а он опять такой же положил...
МОЛОДЕЦ!!!
Наверное нравится каждый год с кабелем на крыше возиться.
2 OM:
Попробуй кинуть этот же кабель по фасаду, и :
1. если сигнал будет, значит помехи в щитке...
2. если сигнала не будет, бери Cavel DG113...
shuman
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды столкнулся с проблемой на дешевом китайском кабеле, проложил метров 40 от мультифида до ресивера,включаю ресивер а он как будто помер. каналы не сканирует, меню не открывает, проверяю сигнал на выходе мультисвитча все ОК, ресивер в другом месте работает без проблем, пришлось демонтировать кабель, проверил его тестером а в кабеле коротое. Прощупал всю длину, и действительно в одном месте заметил неоднородность кабеля под внешней изоляцией. Вскрыл это подозрительное место, центральная жила соединена на скрутку, экран соединен просто внахлест, и все это якобы заизолировано простым скотчем.
Теперь стараюсь каждую бухту проверять не КЗ.
Может и у ОМа такая проблема.
archik
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помехи в щитке это очень наврятли, скорее всего shuman прав поломалась центральная жила или КЗ.
А с китайским кабелем можно не только кабель менять каждый год, но и ресивер после каждого дождя.
DG-113 это конечно круто, SAT-50 вполне подойдет.
Кроилово ведет к попадалову
vn1604
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 13:28    Заголовок сообщения: Re: Длинна кабеля... Ответить с цитатой
Мне кажется проблемма именно в этом, тем более если менять его раз в год нет! У меня проложен сavel расстояние где-то метров 65-70, все нормуль. А в щитках посмотрите что у вас там идет. Как SatanMan писал 1. если сигнал будет, значит помехи в щитке.. Вполне возможно что и там проблемка.
OM
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем все решилось заменой кабеля на Biqsat. Но все равно есть непонятные моменты, на крыше, как я уже говорил, качество 80% сигнал 79%, на 3ем этаже качество50% сигнал без изменений, мерял хумаксом, а на ДРЕ5000 72% 72%, не может ли такая цифра мешать норм. приему триколора?
AEV
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OM
Описана нереальная ситуация.
Качество измениться НЕ должно, а сигнал ОБЯЗАН уменьшиться.
Ещё ты не ответил на
AEV писал(а):
OM писал(а):
на 6м этаже 10% 40%
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не соглашусь - как раз все реально если и на крыше и на 3 этаже меряли одним и тем же хумаксом ............ из за длинного кабеля сигнал все таки уменьшился (качество уменьшилось с 80 до 50% по шкале хумакса)
OM уже много раз писалось что каждый ресивер (модель) и даже разные прошивки на ресивер по разному показывают результат при измерении сигнала..... и хумакс и ДРЕ5000 при заведомо равном сигнале покажут разные его значения по своим шкалам
AEV
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Не соглашусь
С чем?
С тем, что в старых Хумах верхняя шкала называлась "Уровень" (или как пишет ОМ "интенсивность") и определяла какой уровень ПЧ был на входе, а нижняя называлась "СИГНАЛ" и определяла точность настройки (т.е. качество)?
OM писал(а):
на 6м этаже 10% 40%
Вот это вполне реально. При уровне ПЧ на входе приёмника ниже определённого начнёт падать и качество (нижняя Сигнал).
starplus
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня UNIFLEX RG-6U. Цеплял всю бухту однажы - все нормально с сигналом. Падения я не увидел. Не знаю что за кабель, стоял минимум года 3 - никаких проблем. Еще пол-бухты осталось. Буду использовать в этот раз.
Вообще, про кабели насколько помню здесь уже обсуждалось неоднократно. Плюс в азбуке все хорошо объяснено.
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
OM
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV писал(а):
OM
AEV писал(а):
OM писал(а):
на 6м этаже 10% 40%
да все реальнее некуда, как вот пишу так и видел, кабель действительно был из кусков, т.к. я через2 этажа резал его и проверял сигнал, оно может и глупо конечно, но блин я тогда уже так зодалбался, что уже было пох)
AEV
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OM
А ты читал мой пост от "Вт Май 27, 2008 1:24 am" ?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 21:21    Заголовок сообщения: Re: Длинна кабеля... Ответить с цитатой
Этот кабель сейчас идет ОЧЕНЬ говеного качества. На 10ти метрах может уровень давить почти до нуля. По закупкам 70% такого попадается. В 20% случаев видно, что центральная жила проходит не по центру кабеля. злость
Serjmai
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ тянул, для триколора 150м кабеля, уж не знаю какой он, (белый 3 экрана деревянные катушки по 305м 2р/метр), сигнал упал на 1-2 попугая по опенбоксу F300
у тебя полюбому кабель хреновый
maks1192
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кабель РГ-6, от крышы к дому без уселителя 100 с щем-то метров. Потеря на 2-4 %
