! Фланцевый облучатель Ку-диапазона !
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 06:39    Заголовок сообщения: ! Фланцевый облучатель Ку-диапазона ! Ответить с цитатой
Попался мне красивый, под фланец облучатель(правда, почему-то диаметр наружный по конвертородержателю=25мм всего), окрашен серой эмалью, крышка, прижимающая защитную мембрану, на резьбе, диаметр=85мм, длина волноводной части облучателя=40мм, диаметр внутренний раскрыва=56,5мм, диаметр волновода внутренний стандартный=18мм, количество концентрических колец внутри=7+конический переход в волновод.Все сделано качественно, но без всяких паспортов и технических характеристик, ПОЭТОМУ, вопрос: кто сталкивался с подобным изделием, чье это, как работает с конверторами под фланец? замешательство Прикинул угол раскрыва, получается приблизительно 40*, что-то непонятное, под какое зеркало тогда? недоумение При установке на Мабо офсет 1.8м не обнаружил преимуществ относительно бытового конвертора-моноблока(сравнивал с фланцевым Inverto IDLP-SFLANGE 0.3dB и LNBF Lumax LX-LST40 0.3dB). краснею...
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал фото, может поможет "опознать" изделие. да!
zummer
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik попробуйте данные облучателя подставить в прогу SABOR.
У меня получается раскрыв 70гр.
zummer
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь , когда расчитывали рупор, использовали прогу Sabor
