вопрос про диапазоны КУ
korean
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:36    Заголовок сообщения: вопрос про диапазоны КУ Ответить с цитатой
может кто подскажет или даст ссылку где и как разлечаются диапозоны(поддиапазоны) .
какие частоты можно поймать на лнб орбсат ку 11.7-12.25?
с С более менее понятно.а вот с ку уже неделю пытаюсь настроить на спутники ямал 90,экспресс 80,ABS 75 и всё пусто.
обьясните пож-ста как и что?
заранее всем спасибо за понимание
korean
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё один вопрос можно ли как то переделать эти (3 штуки)конверторы под 10.7-12.75 GHz?
Последний раз редактировалось: korean (27.05.2008 11:52), всего редактировалось 2 раз(а)
R()M!K
у тебя конвертер для приема круговой поляризации.
переделывать не надо(можно вытащить пластину, но будет принимать с диапазона 11.7-12.7) лучше купить другие.
korean
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это можно узнать какие частоты он ловит.
на пример на www.lyngsat.com
а то я полный чайник в этом полный чайник надо подумать...
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nstr.alyno.ru/instr6.html#97972
korean
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как узнать какие частоты на какие частоты можно настраивать? надо подумать... надо подумать... надо подумать...
Последний раз редактировалось: korean (26.05.2008 21:26), всего редактировалось 2 раз(а)
korean
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku диапазон (10.700-12.750 GHz)
в свою очередь подразделяется на 3 поддиапазона...
Ku-FFS (Fixed Satellite Services).... 10.700 - 11.700 GHz
Ku-DBS(Direct Broadcast Services)...... 11.700 - 12.500 GHz
Ku-BSS(Broadcast Satellite Services)..... 12.500 - 12.700 GHz
Диапазон Ku-FFS ещё принято называть "низким" - "Low"
а Ku-DBS - соответственно "высоким" "High"
Кроме "частоты" - сигнал со спутника передается в различной
поляризации....
Бывает "линейная" поляризация...(горизонтальная или вертикальная)
и бывает "круговая" (левая или правая)
Для приема сигнала со спутника необходимо
использовать конвертер для нужного
диапазона и нужной поляризации....
A как узнать какие частоты на какие частоты можно настраивать?
toxigent
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/LNB
korean
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри я не мног напутал 11,7-12,75 (1 штука) и 12.25 (2 штуки)
korean
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял из прочитаного ,то можно настроить на ABS1 75 ,GTSS DVB 12640 V 22000
с Конвертором 12.25-12.75
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Только при настройке спутника ОБЯЗАТЕЛЬНО учти нюанс: частоты LNB в ресивере надо указывать не 9750/10600 ("универсальный" конвертер), а 10750 МГц ("круговой" конвертер). Иначе ничего или почти ничего не отсканируется.
korean
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Спасибо.
пойду на крышу на выходные.
улыбка
