рессиверы
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
kostyl73
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 05:28    Заголовок сообщения: рессиверы Ответить с цитатой
подскажите как сделать петлю для связки рессиверов dre 5000 и gs7001
levalentino
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь кусок кабеля и два коннектора. Один конец прикручиваешь к LNB OUT ресивера подключенного к антенне, второй конец к LNB IN второго ресивера. Все! Только имей ввиду, что второй ресивер будет полностью независимо работать только если первый (который к антенне подключен) находится в дежурном режиме. Или будет принимать сигнал с того же выхода дисека и в той же поляризации, в которой принимает сигнал первый ресивер, если он включен и работает.
VitalM
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дежурном у меня лично не пошло, только когда "главный" рес работает, то и ведомый показует, как только в зале выключаешь, то и на кухне гаснет...
GI-S805CI, Echostar 707via, 75Е, 90Е
GI-S805CI, Echostar 707via, 75Е, 90Е хочу мотор...
Soligorsk, BY: 52n48, 27e32,
Pawel40
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня главный GI-780 так нормально второй работает когда главный в дежурке, дисек переключает нормально.
1.2м супрал 36Е
Emperor
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VitalM писал(а):
... когда "главный" рес работает, то и ведомый показует, как только в зале выключаешь, то и на кухне гаснет...
Это может быть в результате очень большого расстояния (по кабелю) от второго реса до антенны, + как дополнительная помеха выключенный рес... Компенсировать можно включением в настройках ресивера в меню питания LBN пункта "повышенное" (если такая опция есть).
Атос
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще.
1. Дежурный режим - это Стендбай?
2. Если в первом(ведущем) ресивере стоит карточка, например ОЭ, то будет ли второй ресивер показывать без карточки эти же закрытые каналы?
Думаю, что нет улыбка
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..если это к примеру ОПЕНБОКСы 800 или 820 или Голдены или Глобо
..и их соединить дополнительно кабелем через RS-232 при соответствующем ПО ..то второй ресивер будет показывать ОЭ или Радуга или НТВ+
..назыв. домашний шаринг.
jhon111
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Кто нибудь знает как прошить рес Arion 8500 MCI, чтобы небыло конфликта Biss ключей( первый открываеться норм, второй долго, 3-й вообще 0,5 часа) . Пробовал старой прошивкой прошивать , всё прошилось но не помогло, решили перепрошить, а прога не видит рес, ни как не соединяеться!!! нет!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
