OM новый
Добавлено: 27.05.2008 17:25 Заголовок сообщения: SS2 2.8 REV A |
По поиску подобной проблемы не нашел, посему больно не пинайте...)
Поблема собснно в том что эта сволочь не запускается, ошибка код 10 и все тут... По разным слотам тыкал, дрова качал и родные и не родные - результат тотже. Может кто сталкивался? Или тупо вернуть и взять СС3? |
Pawel40 бывалый
OM новый
Добавлено: 27.05.2008 21:40 Заголовок сообщения: |
| Вообщем каким-то странным образом она разаботала, когда ее обратно в самый нижний слот воткнул и вытащил звучку... Тока вот что-то коряво она работает... сигнал упал оч.сильно.До этой карты были и сс3 и акорпы , антенну не трогал, ща спробую еще дрова поставить 4.3.3.... |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 27.05.2008 21:42 Заголовок сообщения: |
Ну дак у каждой карты свои попугаи и зависит ещё от дровов. _________________ 1.2м супрал 36Е |
OM новый
Добавлено: 27.05.2008 21:53 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | Ну дак у каждой карты свои попугаи и зависит ещё от дровов. |
Ну я все понимаю, но не на 30% же... |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 27.05.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Если это в Server4PC верхняя шкала( Signal Quality) то да действительно сигнал слабый, нижняя шкала( Signal Strength ) вообще непонятно что кажет можно необращать внимания. _________________ 1.2м супрал 36Е |
OM новый
Добавлено: 27.05.2008 22:04 Заголовок сообщения: |
| Ок пасиб, но, видимо все таки верну ее) |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.05.2008 22:37 Заголовок сообщения: |
| OM писал(а): | | Ну я все понимаю, но не на 30% же... |
Ни чего удивительного, это нормальное явление. Даже из одной партии все карты будут показывать разные попугаи примерно +- 10%.
Поставил десятка три таких карт, никто не жаловался, вобщем карта не плохая. |
lomaster новый
Добавлено: 07.05.2009 06:46 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы еще вопрос по теме.
Купил карту ss2 rev2.8
По требованиям не проходит процессор pentiumIII450МГц
Могут из-за этого не втавать драйвера 4.3.0 - 4.4.1.
Драйвера 4.2.8 и 4.2.9 стоят нормально, но будут ли они работать с этой картой? Софта к ним нет.
Ставил в ASUS P2B и ABIT VH6, результат одинаковый ошибка 10. |
Pawel40 бывалый
lomaster новый
Добавлено: 07.05.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
С картой шли 4.4.1
Попробую сегодня 4.5.0, но в чудо уже не верится.
Кстати на ASUS P2B присутствует ACPI, про него писали что может мешать или я чего не понял. |
Flint3 модератор
Добавлено: 07.05.2009 15:51 Заголовок сообщения: |
| lomaster писал(а): | | Кстати на ASUS P2B присутствует ACPI |
Он присутствует везде, разруливает прерывания. Чтобы ACPI отключать, и всё выставлять вручную, надо очень неплохо знать компьютер.
| lomaster писал(а): | | может мешать или я чего не понял. |
В редких случаях. В основном не стоит заморачиваться. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
lomaster новый
Добавлено: 07.05.2009 18:34 Заголовок сообщения: |
Как и ожидалось установка новейшего драйвера проблемы не решает.
Устанавливаются только старые(4.2.8 4.2.9), а у меня к ним программ нет.
По прерываниям ни с кем ни конфликтует IRQ7 вообще свободен.
Правда я через "Sandra" смотрел, а windows пишет что ресурсы не использует.
А в чем вообще отличие новых дров от старых?(после 4.3.0) |
lomaster новый
Добавлено: 08.05.2009 19:35 Заголовок сообщения: |
Выяснилась еще одна особенность.
При загрузке в безопасном режиме, устройство определяется нормально, перечень ресурсов на месте.
Пробовал в этом режиме запустить установку программ,- все заканчивается после вывески что-то про USB2.0, пишет что для установки необходимо установить драйвер устройства(непонятно какого). У меня кстати USB1.1.
При перезагрузке в нормальный режим все возвращается как было.
ss2 rev2.8A v4.5.0,ASUS P2B-B. |
