_A_lex_ новый
Добавлено: 28.05.2008 11:06 Заголовок сообщения: Скачет сигнал! срочно помогите |
| Антену настраивал на 80, 95, 5 поробывал 3 разных конвертора, поставил уже более 100 антен но с таким сталкнулся впервые, все делаю с помощю sat look micro. Антена настроена 80%... сигнал просто скачет в сс3 80 на 0 наотично тв каналы на компе не настраиваются... по прибору показывает что проподает BIR... менял кабель, конвертора, модемы не че не помогает в чем может быть дело? я слышал что бывают какието МБ помехи...!? как с эти боротся помогите срочно горю на работе... |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1985 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 28.05.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
ПОПОДРОБНЕЕ о оборудовании. Как это, "пропадает BER?"  _________________ Командир Акации(2С3) |
_A_lex_ новый
Добавлено: 28.05.2008 11:50 Заголовок сообщения: |
| легко и просто я сам в шоке... SNR немного скачет... на компе на модеме все выглядит иначе в прогLD< не че не сканируется а в дровах СС3 рожа просто мигает с зеленого на красный при этом сигнал пропадает целиком... снял антену поставил в другом месте все работает отлично, тоесть с оборудованием все гуд... прошу прощение за неграмотность... |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.05.2008 12:07 Заголовок сообщения: |
Все-таки мне неясно, проблемы у Вас в каком ДИАПАЗОНЕ ? Исходя из условий и лечение разное...  _________________ Командир Акации(2С3) |
_A_lex_ новый
Добавлено: 28.05.2008 12:15 Заголовок сообщения: |
| ку |
Valchuk Гость
| Описание проблемы не внятное. Подозреваю проблему двухядерности. |
_A_lex_ новый
Добавлено: 28.05.2008 12:17 Заголовок сообщения: |
| дыг говорю по прибору пропадает BER... прибор Sat Looc Micro |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.05.2008 13:27 Заголовок сообщения: |
Ага, раз в Ку-диапазоне, то пробуйте ВМЕСТО универсального конвертора установить конвертор с частотой гетеродина=10000МГц!(обычно помогает "отвязаться" от помехи сотовой БС, работающей на 1800МГЦ) Лучше, конечно, не экономить, а максимально полно описать ЧТО настраиваете и ВСЕ оборудование, видимо, не дождемся...  _________________ Командир Акации(2С3) |
_A_lex_ новый
Добавлено: 28.05.2008 13:34 Заголовок сообщения: |
Настроить надо интернет с satgate Sirius4 частота 1213000 V 27500 7/8 Ku
антена 0.9 супрал, модем Скай Стар 3, конвертр универсальный, все это пробывал в друго месте (работает) настраеваю прибором Sat Look Micro... |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.05.2008 14:12 Заголовок сообщения: |
Россия БОЛЬШАЯ, вот у нас, на Урале, стоит облачная погода, дожди, так и прием значительно ухудшился, особенно с "низколетящих" спутников, т.е. , которые низко над горизонтом. :wink:Хотя, возможно совпало и с перебоями у "них" на оборудовании, что тоже, не исключено.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Georg733 новый
Добавлено: 28.05.2008 15:21 Заголовок сообщения: |
| возможно в другой слот PCI |
archik бывалый
Добавлено: 28.05.2008 16:23 Заголовок сообщения: |
_A_lex_ , помеха лупит, попробуй поставить круговой конвертор без пластины. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
_A_lex_ новый
Добавлено: 30.05.2008 19:01 Заголовок сообщения: |
| Вообщем пробывал с ресивером результат тот же то есть сигнал то нет.... друг приезжал со спектром (по спектру посторонних помех нет) по моему прибору пропадает BER... SNR держится Выручайте!!! Я живу от места установленной антены в 100 метрах у меня все впорядке сигнал отличный держится не скачет... |
BANZAY свой
Добавлено: 03.06.2008 11:25 Заголовок сообщения: |
У меня нет вашего громадного опыта установки... но прежде чем чтото ставить обязательно конкретно на месте беру тарелку и прям с рук нахожу спутник , естественно на нужном транспондере... Потому что казусов хватает, похоже чтото мешает. С подобным сталкивался когда недалеко стояло дерево и вобщемто поприкидам мешать не должно бы.
Измените точку на несколько метров. Satgate с Sirius4 частота 1213000 V 27500 7/8 Ku, не так давно заряжал, но на ямале лучше...  |
