Головин Василий новый
Зарегистрирован: 30.05.2008 Сообщения: 4 Откуда: Россия Новосибирск
Добавлено: 30.05.2008 12:04 Заголовок сообщения: Настройка оффсетной Антенны и приемника tevii S600 |
| Подскажите как настроить антенну D-900 с помощью приемника Tevii S600. Скачал прогу FastSatfinder называется пробывал настроить на Yamal 201 90 гр. уровень сигнала всегда 0 и качество тоже. Если у кого есть опыт работы с этим дивайсом подскажите как быть? |
Добавлено: 30.05.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
а что вы хотите услышать от форума ???
Настройка антенны - на зависит от типа DVB карты ...
Вам надо выставить нужный разворот антенны по азимуту
установить нужный наклон антенны по углу возвышения
- и сориентировать конвертер вокруг своей оси
( поляризация )
про как это сделать - в форуме ПОДРОБНО и много раз писали ...
а настройка Tevii S600 - ничем не отличается от настройки
любой другой карты ...
это клон acorp DS 120 |
ddix бывалый
Добавлено: 30.05.2008 13:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | это клон acorp DS 120 |
100% тут уже уверенным быть нельзя.Был в свое время, но в картах сменили ВЧ блок и дополнили драйвер новым кодом (мы то это барахло не стали закупать). Ес-но никто до пользователей уровни, типы блоков и прочую информацию доводить подробно не будет. Какой ревизии карта , какой тюнер и что она там показывает одному богу известно.
Например, на ВЧ блоках от Серита 0-0 означает что карта в ступоре  _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 30.05.2008 14:10 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | и что она там показывает одному богу известно.
Например, на ВЧ блоках от Серита 0-0 означает что карта в ступоре  |
Кстати, да. Моя TeVii S600 даже при отключенном от неё кабеле показывает ненулевое значение не только в шкале "Уровень", но даже (на некоторых транспондерах с 53Е) в шкале "Качество". И если наличие сигнала можно объяснить вышкой узла связи в 100 метрах (с парой десятков различных антенн) и помехами от нескольких стоек с аппаратурой, то циферки в шкале "Качество" для меня полная загадка...  |
Добавлено: 30.05.2008 15:01 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | | 100% тут уже уверенным |
я имел ввиду - что это типичная USB DVB
и никаких "особенностей" она не имеет ...
начинать надо с корректной установки драйвера ...
а далее для FastSatfinder - всё равно какая карта
и конечно FastSatfinder - "родной" |
ddix бывалый
Добавлено: 30.05.2008 15:18 Заголовок сообщения: |
Насчет настройки и установки драйвера понятно. Я вот о чем. "Сюрприз" для владельцев будет заключаться в понятии стартовых чисел.
Или говоря иначе. Вот воткнул человек карту и (очень приблизительно)
у СС2 0 - нет сигнала или карта не исправна или надо смотреть беры.
у СС3 0-0 - скорее всего неисправна
у Акорпов 0 в качестве - разрыв или выход из строя карты
у тюнеров на серите 0 означает, что карту надо рестартить
и т.д.
т.е. пока не ясно что значит 0-0 запускать FSF я думаю бесмыслено. Повезет - ноль в этом случае это отсутствие сигнала, не повезет - 0 это начало проблем. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 01.06.2008 18:55 Заголовок сообщения: |
| Вчера попробывал s600 подключить к уже настроеной антене с помощью проги Progdvb 5 версии . Работает чере DisEC Нашла и показывала ТВ . Настроики такие же забил в родную программу и все бестолку . Так же не вкакую не захотела работать прога и FastSatfinder. Кто нибудь знает есть ПО для наведения тарелки на спутник. И еще подключение конвертера через дисек сильно отличается от соединения на прямую одного конвертера? |
berrter свой
Добавлено: 01.06.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
| Головин Василий писал(а): | | Вчера попробывал s600 подключить к уже настроеной антене с помощью проги Progdvb 5 версии . Работает чере DisEC Нашла и показывала ТВ . Настроики такие же забил в родную программу и все бестолку . Так же не вкакую не захотела работать прога и FastSatfinder. Кто нибудь знает есть ПО для наведения тарелки на спутник. И еще подключение конвертера через дисек сильно отличается от соединения на прямую одного конвертера? |
Наводят на спутник обычно руками .
А чем не устраивает Progdvb 5 в качестве ПО ?+радиотелефон+
ещё один человек.
Ничем при правильных настройках (ну если только зимой в мороз некоторые дисеки непереключают). |
Добавлено: 01.06.2008 19:49 Заголовок сообщения: |
| Пробывал, но уровень сигнала всегда один итот же, причем не меняется куда не крути, уровень 86 процентов,качество чуть больше 50 . Такое ощущение что показывает не уровень сигнала а не понятно что. Даже при отключении конвертера остается такимже. При подк. к настроенной антене уровень был гдето 93 а качество такоеже. |
berrter свой
Добавлено: 01.06.2008 19:56 Заголовок сообщения: |
| Одолжи ресивер где-нибудь -настрой по нему. |
Добавлено: 01.06.2008 20:06 Заголовок сообщения: |
| Понятно так и придется делать. |
BANZAY свой
Добавлено: 03.06.2008 14:12 Заголовок сообщения: Re: Настройка оффсетной Антенны и приемника tevii S600 |
| Головин Василий писал(а): | | Подскажите как настроить антенну D-900 с помощью приемника Tevii S600. Скачал прогу FastSatfinder называется пробывал настроить на Yamal 201 90 гр. уровень сигнала всегда 0 и качество тоже. Если у кого есть опыт работы с этим дивайсом подскажите как быть? |
у меня вопрос , а вы когданибудь настраивали спутниковые антенны? |
bona новый
Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 6 Откуда: Свердловская область
Добавлено: 27.08.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
| Господа! Может не в тему, но кто нить знает как подружить мотор и Tevii S600? |
jhon74 новый
Добавлено: 05.09.2008 06:33 Заголовок сообщения: Настройка оффсетной Антенны и приемника tevii S600 |
Здраствуйте !приобрел недавно карту Тивай S600 и столкнулся с такой проблемой :тарелка настроена на 53 градус ( у нас с соседом одна тарелка 1,2 м на двоих ,настраивали по его скайстар3)при первой установки Тивай (устанавливал с ПО и драйверами идущими на диске т.е еще старыми)карта залочила все транспордеры, правда на некоторых сигнал был неустоичивый ,прыгал. Не помню уже когда (то ли при установки нового ПО и драйверов скачаных с офиц сайта ,то ли еще со старым, хотя я думаю, что не в этом причина, потому как потом пробовал еще на 2 компах в том числе и с Вистой -сигнал везде одинаков)карта перестала лочить только некоторые транспордеры во всех прогах (радугу , планетскай ,гелиоснет и некоторые ТВ каналы ),а видит преимущественно арабские. Cкайстар3 же все транспордеры лочит отлично (пробовал еще на простом sat тюнере сканировать -все ловит)Менял конвертор и кабель (он у нас 30 метров )на однометровый, ес-но качество сильно увеличилось на арабских, на нужных же мне транспордерах сигнал стал лишь изредка промигивать на секунду т.е не держится. По карте покрытия сигнал с этих транспордеров на нашу тарелку должен быть отличным. Затем тестил Тивай на чужой тарелке настроеной на 90 градус ,карта залочила все транспордеры Теперь у меня уже сомнения по поводу ее брака, да и заменить ее мне не просто ,так как покупал ее в интернет магазине. Пробовал подкручивать свою тарелку под эту карту, все так же лочит избранно и не ловит нужное Подскажите ,пожалуйста ,в чем может быть причина ?  |
erg757 бывалый
Добавлено: 06.09.2008 07:59 Заголовок сообщения: |
Альяно вам подсказывал, что TeVii S600 - это клон Acorp DS120, при этом дрова у TeVii достаточно кривые, поэтому без боязни установите дрова от DS120 и работайте спокойно. _________________ RSA |
weetal свой
Добавлено: 06.09.2008 12:13 Заголовок сообщения: |
| интересно а на 650 модели драйвера от Акорпа будут коректно работать или нет |
erg757 бывалый
Добавлено: 06.09.2008 20:53 Заголовок сообщения: |
Нет, на 650 дрова от DS120 работать не будут, они вообще не установятся. Это принципиально другое устройство. _________________ RSA |
Mixe бывалый
Добавлено: 07.09.2008 11:51 Заголовок сообщения: |
Добавлю, что для пользователей FastSatfinder с TeVii есть хорошие новости, еще летом договорились с китайцами
и получили документацию по управлению TeVii модели S400_420_460_600_650
Если есть желающие затестить, пишите в ЛС. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
