Конвертор GLOBO 0.1db.
Большой
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 12:06    Заголовок сообщения: Конвертор GLOBO 0.1db. Ответить с цитатой
Доброго времяни мужчины. К вам вопрос; Конвертор универсал Globo Single LSP 01FL 0.1db. Цена 250р. Кто нибудь видел этого зверя? Как пишут он должен быть не плохим, если не лучшим с 0.1 дицибелом. Ваше мнение гуру брать или это развод. Дурят чайников.
DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120.
Dgem
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 13:23    Заголовок сообщения: Re: Конвертор GLOBO 0.1db. Ответить с цитатой
Ну конечно разводят вот сдесь в конце страницы http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html устройство конвертора так там автор пишет что там стоят транзисторы с собственным уровнем шумов 0,5 дБ
Типовой коэффициент шума таких транзисторов по паспорту составляет 0.5дБ, максимум - 0.7дБ. И спрашивается, где же заявленные 0.3дБ?
а вы говорите 0,1дБ смешно
Большой
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда получается все конверторы на рынке 0.5db. 0.3-0.2 и темболее 0.1db обман и между ними нет большой разници, прием будет одинаков, учитывая угол раскрыва.
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конверторы все же разные. Но не потому что на на этикетке написано 0.1
Они еще немного подумают и 0.01 напишут. Нужно на практике проверять, какой конвертор чего стоит. Еще и от антенны зависит.
Если этот форум почитать, то тут очень подробно обсуждалось, к какой тарелке какой конвертор лучше поддходит.
derevo
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне могут написать, если лиш слегка смогут снизить шум МШУ, разница же между 0.1 и 0.01 дб мизерная.
Большой
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Похожу по форуму в поисках нужной инфы. Если у кого стоит такой конвертор отпишитесь как он.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного подумал широкая улыбка и в шопе сделал себе аватарку голливудская улыбка
Успехов.
derevo
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего 0.01 писать не будут.
просто 0, а далее, если развитие продолжится, то -0.1.
Большой
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще фирма Globo кто страна производитель? Думаю нормальная фирма лажу на своем товаре писать не будет.
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде немецкая .............. но еще и вроде как польская
Большой
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не врут. Всеже ни китай.
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сейчас почти все китай даже инвакомы ................ в европе потом только этикетки клеют да по коробкам раскладывают
GUK
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу успокоить, попадались, только за 4у.е. широкая улыбка , работают нормально, усиление на уровне старых Dreamsat DS-8(они мне больше всего по нраву по качеству исполнения и усилению, хотя и 0.4 dB). Разброс параметров небольшой (проверяю и сравниваю на стенде)
Вроде польская............но еще и вроде как китайская широкая улыбка
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот их немецкий сайтик http://www.globo-electronic.de/
есть там такой конвертер
Universal Single LNB
Noise: 0,2 dB
Input: 10,7 - 12,75 GHz
L.O.: 9,75/10,60 GHz
много где пишут что это типа польская контора .......... так что ХЗ
Большой
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте фирмы, где нашел этот конвертнр есть фото, там все Globo- белое тело, желтый колпачек. Могу выложить ссылку, только ненарушу ли правила, получается эта реклама той фирмы.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C желтыми колпачками конверторы работают хороше, но недолго.
Мы как то их ставили. За пару лет почти все передохли.
Большой
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая герметизация, или электронника?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может раньше так было (.."работают хорошо"). А я вот зимой 2007/08 купил несколько штук - все работают гораздо хуже, чем Inverto 5-летней давности, не говоря уж о свежих GI-201 (даже из синей коробки). Еле-еле распихал их на приём мощных спутников, типа 60Е. Ох неспроста они на 10 руб дешевле (но меня подкупили не ценой, а малым размером и весом - для мультифидов хотел) конкурентов стоили... огорчение Правда может только эта партия была дерьмовая - больше их не брал.
Большой
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня привезли на пробу. Вечером протестирую отпишусь. Только у меня DRЕ вечером залью новую прошивку, в ней как написано сигнал отображается более конкретно.
C2
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Среди бытовых конвертеров - именно так улыбка
Настоящие 0.8дБ достижимы лишь у дорогих конвертеров (уровня SMW, к примеру). Наши же люди даже цену Invacom считают высокой ... и всерьез рассуждают о шумах китайских универсалов за 250 рублей катаюсь от смеха!
BANZAY
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 12:04    Заголовок сообщения: Re: Конвертор GLOBO 0.1db. Ответить с цитатой
Это не реальные цифры и ореентироваться на них не стоит, обыкновенные маркетинговые ходы, которые к характеристикам неимеют отношения... нет!
Большой
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор принесли. Протестировать сегодня не получается. Наверно смогу посмотреть его в работе только в выходные, завал на работе.
Большой
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения но нормальный тест сделать не смогу. На триколоре сеичас идет обновление ПО, вчера обновил свой рессивер, ихние програмисты чтото начюдили, теперь шкала качества стала жить по извесным только ей законам где было 100 стало 99, а где было 15 стало 54.О нормалальном тесте можно забыть. Всем кто писал и помог разобраться СПАСИБО.
ГРОМОЗЕКА
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, раз уж зашел разговор о конверторах, может присоветуете какой-нибудь конвертор для короткофокусного Супрал 0,9м.! Если можно, конкретно, как называется, где можно купить?! Информации по этому вопросу много, но конкретики никакой! рёв в три ручья Очень нужно! В наших краях (63°52'с.ш., 57°19' в.д.), на длиннофокусную тарелочку 0,9м., Экспресс АМ22 принимается более-менее уверенно, а вот на родной Супрал - на грани срыва! Я понимаю, что дело тут в "неправильном" конверторе, но вот только где взять "правильный" с ДН облучателя 90гр.?! Я с такими не сталкивался, производители такой характеристики на конверторах не указывают! Если кому-то такие попадались, подскажите! Заранее, спасибо! помогите! Да, речь, конечно, идет о Ку диапазоне!
63°52' с.ш., 57°20' в.д.,г.Вуктыл,Коми
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Надо обратиться к Альяно, с просьбой ускорить тесты ДО(диэлектрический облучатель) для Ку-шных конверторов под родные Супралы ( я тоже присоединяюсь к этому пожеланию! широкая улыбка ).Из готовых, неплохо работают конверторы серии PRO от Inverto. да!
