Ямал - 90* C-band
Назарали
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ямал - 90* C-band Ответить с цитатой
Привет всем. У меня такой вопрос: стоит у меня 13*, 90*-80*-75*. С 90*т.е. Ямалом C -band проопадает сигнал. Незнаю почему. Галовка у меня Diplosat. Живу я сам в Таджикистане Душанбе. НЕ каких там аэропортов или других помех рядом НЕТ. Только у меня так или у всех. Вот что странно с 22 часов до 7 часов утра все ОК. Сигнал по МТV 65%. После 7 часов утра сигнал пропадает. шок .
Еще время от времени стгнал появляется и исчезает. Пожалуйста помогите. облизываюсь
Real
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С окружающей температурой не связано? Возможна "холодная" пайка. Проверяется заменой конвертора. При подтверждении можно попробовать пропаять плату. У меня пропаянный конвертор работает третий год.
А при каком уровне сигнал пропадает?
BANZAY
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю Real прав, неисправность оборудования... какая именно и какого, это очень частный случай... Надо быть больше экстрасенсом чем спецом чтоб угадать, попробуйте начать с замены дисека , если непоможет конвертора и.т.д
