arkonlb новый
Добавлено: 03.06.2008 21:08 Заголовок сообщения: НТВ+ (36Е) в С-Петербурге на Супрал 0.9 |
Не бейте сильно, я в первый раз
Пытаюсь настроиться на Инфоканал НТВ+ (12322 R, 27500, 3\4)
Ресивер: Humax VA-ACE+
Конвертер: General Satellite GSLF-101S (с круговой поляризацией)
Антенна: АлМет СТВ-0,9-1,1 АУМ (Супрал оффсет 0,9м)
Кабель: SAT-50 (6 метров)
Уже второй день мучаюсь...
Настроил четко по компасу, наклон тоже вроде правильно (у других антенны смотрят в ту же сторону), все проверил программой Satellite Antenna Alignment (Азимут 173,4 Наклон оффсета 85,9).
Но при попытке настроить хоть что-то:
Интенсивность где-то 70-80%, а качетво 0???
Уже пробывал подстраивать, менять угол.
Интенсивность чуть изменяется на +/- 1 сантиметр (на ТВ 20''), а качество так и не появляется (всегда ноль).
Вот фото с телевизора:
Пробовал настраивать на Hotbird 6, Sirius 2,3 - результат тот же.
Вопрос: что делать? Может ресивер, конвертер - испорченные?
Или у тарелки неправильный фокус (хотя по-другому и не собрать без сверления доп.отверстий и изгибов).
Помогите!!! |
BANZAY свой
Добавлено: 03.06.2008 22:40 Заголовок сообщения: |
| arkonlb писал(а): | | у других антенны смотрят в ту же сторону), все проверил программой Satellite Antenna Alignment (Азимут 173,4 Наклон оффсета 85,9). |
Это самая распространенная ошибка, расчитать и сореентироваться по другим, можно лишь приблизительно...
Нет, с оборудыванием скорее всего порядок! Вы просто ненашли спутник...
Если у вас нет опыта , тоесть вы впервые взялись за настройку, это не так просто как может показаться... Лепесток у антены очень узкий, попасть надо в доли градуса... От себя могу дать пару советов.
При настройке вы должны видеть экран, не сильно обращайте внимание на вашу шкалу" интенсивность" ореентироваться по ней можно, но для этого нужен достаточный опыт...
Не крепите жестко антену , повертите ее прям с рук , попасть будет тяжело но это вам даст безценный опыт! |
yuri64 свой
Добавлено: 04.06.2008 09:09 Заголовок сообщения: |
| arkonlb писал(а): | Но при попытке настроить хоть что-то:
Интенсивность где-то 70-80%, а качетво 0??? |
А Вы параметры конвертера в ресивере выставили?
(LOF=10750)
Если Вы сразу не можете попасть на спутник, попробуйте в том месте, где увеличивается интенсивность, слегка подвигать антенну вверх-вниз, наблюдая за индикаторами на экране.
Компас даёт погрешность до 20 гр. |
arkonlb новый
Добавлено: 04.06.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
yuri64
Да, частота LNB выставлена 10750
При любом угле и наклоне полоска интенсивности почти не меняется (максимум на 1 см).
Может еще какие-то варианты есть или тарелку купить 60 см?
(У большинства висит 60 см, а я хотет как лучше - взял 90см) |
archik бывалый
Добавлено: 04.06.2008 09:33 Заголовок сообщения: |
arkonlb ты читать умеешь?
| Цитата: | | Вы просто ненашли спутник... |
Настраивай тарелку! _________________ Кроилово ведет к попадалову |
arkonlb новый
Добавлено: 04.06.2008 10:01 Заголовок сообщения: |
Понятно.
Всем спасибо, буду пробовать дальше. |
BANZAY свой
Добавлено: 04.06.2008 12:28 Заголовок сообщения: |
| BANZAY писал(а): | | не сильно обращайте внимание на вашу шкалу" интенсивность" ореентироваться по ней можно, но для этого нужен достаточный опыт ! |
| arkonlb писал(а): |
При любом угле и наклоне полоска интенсивности почти не меняется (максимум на 1 см). |
такое впечатление что пишешь в пустоту... видимо так оно и есть. |
