kufen новый
Добавлено: 06.06.2008 21:14 Заголовок сообщения: SS2 и Мотоподвес Golden Interstar |
Доброе время суток!
Я внимательно прочитал тему о настройке сс2 и мотоподвеса, но у меня возникла непонятная проблема. На одном компе я по инструкции установил дрова, ну и все остальное и мотоподвес у меня четко исполнял все команды! Принес все это домой, кроме компа! Ставлю все точно также но плагин SS2DiSEqC19(18 тоже пробовал) крутит только на восток, а на запад не как ? И есле можно, то подскажите какой тип мотоподвеса надо выбирать в плагине для моево мотора GI-50-120
Заранее благодарен за всяческую помощь!
PS От ресивера управляется бес проблем! |
Planet бывалый
Добавлено: 06.06.2008 21:46 Заголовок сообщения: |
kufen писал(а): | Ставлю все точно также но плагин SS2DiSEqC19(18 тоже пробовал) |
Что значит НО плагин?
на другом компе другой чтоли был?
попробуй на другом компе ещё раз ... если не работает как положено то иди в поиск и делай сброс.
посмотри ещё нет ли установленных лимитов в плагине.
Цитата: | подскажите какой тип мотоподвеса надо выбирать в плагине для моево мотора GI-50-120
помоему выбор там невелик... можно и так подобрать |
kufen новый
Добавлено: 07.06.2008 00:33 Заголовок сообщения: |
Пробывал на первом компе, там все ОК, а на моем только на восток.
Софт и драйвера обсолютно одинаковые!
И не очень понятно что за лимиты ? |
Planet бывалый
Добавлено: 07.06.2008 06:18 Заголовок сообщения: |
Лимиты на той же вкладке плагина, что и выбор мотоподвеса-чуть ниже (хотя у меня версия 1.6)
Мотор на запад вообще не едет? или только из нулевого положения?
Тогда если есть возможность попробовать воткнуть карту с другого компа на котором мотор работает нормально. |
kufen новый
Добавлено: 07.06.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Лимиты на той же вкладке плагина, что и выбор мотоподвеса-чуть ниже (хотя у меня версия 1.6)
Лимиты у мя 80 и 80
На запад едет когда галочка стоит на восток и задаеш например 0(антена при этом стояла на востоке), а есле ставиш галочку на запад и задаеш несколько градусов - антена стоит на месте а плагин показывает что мот крутится.
Я крутил на разных компах, но тойже картой, на одном компе работает , а на другом нет!
Мож дрова както криво стали? |
Planet бывалый
Добавлено: 07.06.2008 20:24 Заголовок сообщения: |
kufen писал(а): | Мож дрова както криво стали? |
Это уже Вам видней, хотя маловероятно.
Интересно знать те компы на которых работает и на которых не работает с какими процами (двухъядерными или одноядерными?)
просто есть некая закономерность в глюках сс2 в зависимости от киличества ядер процессора.
Кроме того интересует версия установленных драйверов и ПО для сс2?
на всяки - смотреть правой кнопкой на иконке в трее и About DVBReceiver |
kufen новый
Добавлено: 07.06.2008 23:37 Заголовок сообщения: |
Комп на котором работает - проц селерон 800мг 256 оперативки 6600 видео
Комп на котором не работает - феном 4х ядерныйAMD 2 гига память 7600 видео
4.3.0 паченый и ПО тойже версии, плагин 1.8 и 1.9 пробовал оба
Винда ХР SP2 |
cega бывалый
Добавлено: 08.06.2008 07:20 Заголовок сообщения: |
сделай на плагин привязку на одно ядро |
simpleX свой
Добавлено: 08.06.2008 07:37 Заголовок сообщения: |
kufen Ставь версию 4.4.0 и пробуй крутить SS2DiSEqC 1.10. И патчить ничего не надо... |
kufen новый
Добавлено: 08.06.2008 20:26 Заголовок сообщения: |
cega
Можно по подробнее как сделать привязку к ядру |
kufen новый
Добавлено: 08.06.2008 22:06 Заголовок сообщения: |
simpleX большое тебе спасибо!
Сделал по твоему совету все ок!
Причем драйвер мона любой, пробовал 4.3.0, 4.4.0, 4.4.3. |
