проблема со СС2, не переключает дисек
kodi
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 00:19    Заголовок сообщения: проблема со СС2, не переключает дисек Ответить с цитатой
у меня система:
(головы)---дисек------разветвлитель---комп(сс2) и тюнер(humax va-ace)
так вот, на тюнере при любой конфигурации все работает(в том числе и дисек переключается). а на компьютере, сс2 не переключает входы на дисеке,его(дисек) как будто заедает, и для того чтобы чтото заработало, мне надо включить на тюнере канал с этой головы и тогда на компе появляется сигнал.
Пробывал подключать без разветвлителя к компу, не работает вообще, так как тюнер отключен и никак не переключишь.
не подскажете, что может быть?((
strannyks
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kodi
Некорректно поставили вопрос:
Марка дисека?..
Какой программой пробуете переключать?..
Пробовали с откинутым полностью рессивером с карты это делать (многие китайские рессиверы дают питание на выходе вне зависимости - в каком режиме они находятся)?..
Какой разветвитель - сплиттер (sat или нет?), мультисвич?..
Что (и в какой программе) включали для управления дисеком (порты - А- В, или 1-2-3-4)?..
И т.д. И темы похожие были - дорога вам в поиск...
kodi
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Марка дисека?..
на память не помню, посмотрю и сообщу позже, вариант 4х1
progdvb 4.81.1
<Пробывал подключать без разветвлителя к компу, не работает вообще, так как тюнер отключен и никак не переключишь.
т.е. пробывал подмигивание
сат сплиттер rexant 5-2500Mhz двух канальный
progdvb.......порты a,b,c,d
p.s иногда комп всетаки переключает дисек, но оч редко(((
p.p.s. раньше все нормально переключалось
dodge
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 13:48    Заголовок сообщения: Re: проблема со СС2, не переключает дисек Ответить с цитатой
Проблемы с питанием у карты могут быть.
kodi
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это выяснить? попробовать на другом компе где стоит такая же карта и нормально работает?
