не поймать 13e
R@man
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 11:17    Заголовок сообщения: не поймать 13e Ответить с цитатой
Оборудование
Супрал 0.9 (оффсет)
карта tt budget s2-3200
конвертер Single LS-01G
устанавливал сам
тарелку установил на балконе (9 этаж, балкон на юг)
карту воткнул вкомп , поставил дрова, все завелось.
самый прикол в настройке на спутник
сканирую транспондеры 13Е
поймал уже
Sirius
Eurobird 9
(принадлежность к спутнику определил по списку пойманых каналов)
на 13Е никак не могу навести ощущаю себя ламером.
недостатки Супрал - крепление тарели в вертикальной плоскости имеет люфт... из за люфта тяжело плавно менять положение
поделитесь опытом кто как выводил тарель на спутник?
UA6LPO
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя конвертор для приема круговой полеризации, поменяй на линейный. То что ты Sirius и Eurobird 9 поймал на круговой, ничего не значит - бывает ловится, но слабо и далеко не все. Твой конвертор нужен только для 36E.
С Супралом все мучаются.
Читай форум и начни с правил.
95E-15W motor C, Ku
R@man
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь
конвертер не круговой
линейный - это точно
по памяти написал модель - ошибся
точнее потом отпишу какой...
с Sirius выловилось практически все что есть на спутнике...
уровень
в ясную погоду - около 70
качество - 100
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R@man
евроберд 9Е очень близко к 13е ..........иногда их можно перепутать если искать на транспондере котороый имеется на обоих спутниках
Я вам предлагаю такую методику - опять находите 9Е, ставите транспондер которого нет на нем а только на 13Е и доворачиваете антену совсем немного в сторону востока и немного изменяете угол места....
satmanjak
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там даже угол места можно не менять и так будет работать, только довернутьпо азимуту совсем чуть-чуть
R@man
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, сегодня попробую...
R@man
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера настроил, все получилось! "Поймал" 13E
поймалось 1200 каналов прримерно
уровень сигнала на транпондерах от 42 до 31 процента... (погода ясная)
вопрос: на оборудование (0.9 тарелку , конвертер single LNB LS-01G )
какого уровня сигнала можно добиться? ... сдается мне что маловато процентов уровня сигнала
