Не работает Q-BOX USB 2.0 на ноуте Samsung R60Plus
Megavolt
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 21:37    Заголовок сообщения: Не работает Q-BOX USB 2.0 на ноуте Samsung R60Plus Ответить с цитатой
Такая проблема на ноуте samsung R60 Plus не работает Q-BOX USB 2.0. При установке дров и Q-IP data проблем нет. Все ставится и никаких конфликтов. Но при запуске Q-IP DATA, BOX светодиодом показывает, что сигнал залочен, но прога виснет наглухо. Помогает тлько отключение питания Q-BOX. 4PC не находит провайдера Пробовал дрова с сайта, разные порты USB, отключал девайсы в системе, переставил систему. Результата 000000 злость .
Взял ноут Acer Aspire 3000 настроил инет за 20минут с родным ПО и драйверами(в комплекте с Q-BOX)+GPRS+tuner 4PC+sprint3. Все работает без сбоев и потерь пакетов. Везде XP SP2. Что посоветуете?
zummer
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема видимо в USB2.0. Нужно найти родные драйвера на host-контроллер USB2.0.
На одном ноуте была таже проблема, пришлось вставлять PCIMCI-USB2.0 и все сразу заработало.
Megavolt
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе так и думал. Но беда в том, что дрова стоят с родного диска SAMSUNG и идея пенять на хост контроллер как-то отпала. Ну попробую найти PCMCIA - USB2.0
GregoryZevs
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в Ати-шных чипах, на которых собран ноут. У меня почти такой же бук, и была похожая беда с Акорпом 120. сначала я думал именно так:
но! AcorpTS писал, что имеют место проблемы с атишными чипсетами, и посоветовал воспользоваться последними драйверами (на тот момент майскими), в которых исправлена эта проблема. Мне помогло.
USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290
