Sergafan новый
Добавлено: 15.06.2008 07:46 Заголовок сообщения: Поменял конвертер, кабель,ресивер-всё без толку |
| купил тарелку GS на 90 см, пытался поймать что-нибудь(75Е, 80Е, 90Е). Результат нулевой. На Skystar2 FSF выдаёт 0%, ss2signal показывает мощность около 30% (даже при снятом конвертере). Думал-кабель, заменил. Потом грешил на конвертер, купил "родной" - GS'овский. Потом пробовал ресивер (правда китайский Celestial)-результат практически тот же-мощность 65%(даже при снятом конвертере), качество-0. Тарель вроде нормальная, без деформаций. Скажите, где я мог проколоться? |
Камаз свой
Добавлено: 15.06.2008 07:51 Заголовок сообщения: |
Если это у тебя первая тарелка, то плохо ищешь.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 15.06.2008 09:11 Заголовок сообщения: |
узнай у знакомых что смотрят они. Попробуй настроится на самый сильный спутник в вашем регионе. Главное терпение если один раз поймал спутник не факт что второй раз поймаеш его также быстро. Учитывал что конвертор нужно доворачивать на каждый спутник по разному. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
showman новый
Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: Нижегородская обл, Кулебаки, 55.25 С, 42.30 В
Добавлено: 15.06.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
| Камаз писал(а): | Если это у тебя первая тарелка, то плохо ищешь.  |
А вот это точно...сам когда настраивал первый раз, неделю по крыше лазал, перечитал все что можно, пока не понял как все таки это правильно делается)) _________________ 13E(focus)+5E, Supral 0.9 - 36E, Svec 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401 (Driver 2.19h)
http://satsharing.atspace.com/ |
Альпер новый
Добавлено: 15.06.2008 12:13 Заголовок сообщения: |
| Пришлось сменить имя, тк при попытке войти под старым выплывает белая страница (вопрос к администрации). В общем Sergafan это я. Тарелка у меня пятая уже, просто раньше я работал только с С диапазном на прямофокусных. В общем, мож кто подскажет, есть ли тут какая-нть хитрость-премудрость, можно ли как-нибудь определить работоспособность конвертера, и сильно ли влияет положение конвертера в креплении (в смысле ближе-дальше от антенны) на приём? То есть там люфт примерно сантиметр |
Альпер новый
Добавлено: 15.06.2008 12:26 Заголовок сообщения: |
тут у мя возникла бредовая идея (простите, но я чайник полный в этом деле). А вдруг у меня конвертер с круговой поляризацией? они как-то внешне отличаются?
PS Слазил на крышу, голова GSLF-21EI. Вроде, успокоился
Последний раз редактировалось: Альпер (15.06.2008 12:42), всего редактировалось 1 раз |
Большой свой
Добавлено: 15.06.2008 12:40 Заголовок сообщения: |
Внешне ни как. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
Heckfy свой
Зарегистрирован: 21.07.2007 Сообщения: 24 Откуда: с. Большеустьикинское
Добавлено: 15.06.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
ну на 80 то должен настроиться ... а на 75 я сам до сих пор парюсь... поймал но настроить идеально не получается... может кто нибудь секретом поделится как жн 75 настроить чтоб все реально показывало??
 _________________ Китайка 1.8, Супрал 0.9 , SkyWay 6000///
Changhong DVBS6000R. |
Альпер новый
Добавлено: 15.06.2008 15:21 Заголовок сообщения: |
| У меня сосед установил себе мфид 75-80-90, говорит, вообще без проблем получилось.Причем все три головки у него на одном уровне. Пойти выпросить у него ресивер с теликом маленьким что-ли... А то я делаю колонки на всю, включаю FSF и на крышу лезу |
Альпер новый
Добавлено: 15.06.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
| И еще такой вопрос: 12в и 22кГц кроме как для перехода между конвертерами, еще для чего-нибудь нужны? И может ли подача 12в напрямую (без реле) навредить головке? |
AEV бывалый
Добавлено: 16.06.2008 00:35 Заголовок сообщения: |
| 22 КГц служит для переключения диапазонов конвертора, а 12В (0В) выводится на отдельный разъём и к конвертору отношения не имеет. |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 17.06.2008 02:59 Заголовок сообщения: |
| Альпер писал(а): | | У меня сосед установил себе мфид 75-80-90, говорит, вообще без проблем получилось.Причем все три головки у него на одном уровне. Пойти выпросить у него ресивер с теликом маленьким что-ли... А то я делаю колонки на всю, включаю FSF и на крышу лезу |
На таком зеркале ввиду малости фокусного расстояния разбег между конвертерами по высоте будет очень небольшим. Учитывая к тому же
"убойный" сигнал со спутников - настройка упрощается. В твоей ситуации о мультифиде думать рано. Попробуй настроиться на Ямал, на твою тарелку в нашем регионе он пойдет с запасом. Ищи на скоростных транспондерах например на 11057V. Потом стройся на Экспресс 80E, для грубой натройки тебе достаточно будет просто повернуть тарелку чуть западнее (примерно 12 градусов) не меняя при этом угла места на антенне (разница примерно в 0.2 градуса.) По Гуглу можешь найти даже риентир для настройки - так еще легче, тем более что Новокузнецк достаточно подробно отснят.. |
парнишка бывалый
Альпер новый
Добавлено: 17.06.2008 17:35 Заголовок сообщения: |
| у мя на 5 км никаких препятствий. А насчет гугла-у меня на 5 км никаких ориентиров гг. но спасибо, попробую |
Dimann_89 новый
Добавлено: 19.06.2008 21:58 Заголовок сообщения: |
А какой у тебя район я с кузни могу помочь  _________________ 0.9 (90е+80е+75е)ку + меняю на С(Деполяризатор Альяно )
0.6 56е
0.6 90e(на даче)
OpenBox 820CI+PBI 1000S
Ручной мотор в виде ключа на 13  |
Legavy свой
Добавлено: 21.06.2008 16:40 Заголовок сообщения: |
Да все у тя скорей всего работает и конвертер подходит. Я сам когда первый раз настраивал тарелку целую неделю не мог найти никакого спутника. А сейчас за пять секунд. Купи себе такой приборчик satfinder, еще он те много раз пригодится.
Тарелку установи, строго вертикально и направь её строго на юг. В моем случае строго юг находится 47 градусов east (долгота), т.е. для меня спутник находящийся на долготе 47 градусов соответствует строго югу.
Присоедини satfinder и установи регулятор в такое положение чтобы приборчик слегка пищал. И начни слегка крутить тарелку в секторе плюс минус 20 градусов, при этом внимательно слушая прибор. Если заметишь что пищание усиливается, то оставь тарелку в том положении где пищание максимально. Затем попробуй плавно менять угол места, тоже слушая при этом прибор. Твоя задача все время регулировать пищалку чтобы она слишком не надрывалась, иначе при сильном пищании ты можешь не заметиь перемены силы сигнала при регулировке. А если заглохнет, то увеличить мощность регулятором. Найдешь максимальный сигнал и к телевизору искать тот спутник который ты еще не знаешь что поймал. Перебирай все спутники находящиеся в указанном секторе, для меня получатся спутники от 37 до 57 градусов долготы. Найдешь этот спутник не забудь сделать отметину на подвеске, в следующий раз легче будет найти. А все остальные спутники буш находить ориентируясь относительно этого спутника по "траектории солнца".
Короче, фигня это находить спутники если принцип знаешь и понимешь что делаешь. _________________ шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset |
Big Fly новый
Добавлено: 24.06.2008 15:14 Заголовок сообщения: |
| Парни подскажите на аннтену 0,9 с мультифидом кто какие спутники принимал, интересует музканалы или радистанции музыкальные.Сейчас на 0,6 смотрю триколор, пробовал поворачивать на 53 градуса сигнал хороший на двух транспонерах. |
