PlanetSky или SatGate в условиях слабого приема сигнала?
Slowesno
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 07:19    Заголовок сообщения: PlanetSky или SatGate в условиях слабого приема сигнала? Ответить с цитатой
Осуществляю выбор между двумя провайдерами PlanetSky или SatGate.
По карте покрытия спутника Express AM22 at 53.0°E (провайдер PlanetSky) я нахожусь на самом восточном краю территории покрытия с 41 EIRP (dBW).
По карте покрытия спутника Yamal 202 at 49.0°E (провайдер SatGate) я нахожусь так же на самом восточном краю территории покрытия с 39,5 EIRP (dBW).
Карты покрытия с www.lyngsat.com
Планирую использовать обычную тарелку 1,8 м. Препятствий по горизонту нет.
На каком из спутников (провайдеров) будет самый устойчивый и мощный сигнал?
Какому провайдеру отдать предпочтение в плане надежности и скорости по безлимитным тарифам
Legavy
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы свои координаты написал. На 49 SatGate в С- диапазоне.
Сам не пробовал, но говорят что SatGate лучший по цене/скорость
шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset
Dgem
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PlanetSky по запросу выдаёт реальный бесплатный IP для глобакса а SatGatе выдаёт но он платный такчто к планете легче прикрутить платный глобакс
    выбор за вами но именно этот момент меня в своё время отпугнул от SatGate
Legavy
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все это думаю окупится с SatGate, так как он дешевле. И зачем ему реальный IP?
1.2 супрал Offset
kesbyt
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальный IP нужен, чтобы прикрутить глобакс, так-как у сатгейт нет тунеля до серверов глобакс. Без этого глобакс будет работать только через vpn/openvpn. Если в качестве земли будет gprs то это существенный момент. Родной ускоритель слонакс не плох, но уж очень капризен. И ещё. Сатгейт конечно дешевле, но качество сервиса и поддержки заметно хуже.
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.8 это тарелка С диапозона. Она малоэффективна в Ku. PlanetSky на Express AM22 идет в Ku диапозоне. То есть если выбиать PlanetSky то нужно тарелку другую и конвертор. Но взамен вы получите значительно более качественный сервис чем у SatGate, но подороже.
Ищите и обрящете
Slowesno
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
57°47′ с. ш. 108°06′ в. д.
Slowesno
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно чуть подробней про тарелку и конвектор?
Slowesno
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки по существу вопроса! Меню смущает что я нахожусь на самом краю территории покрытия обоих спутников. В даных условиях сигнал какого будет устойчивей и мощней?
Кроме того я планирую использовать PlanetSky с тарифом SkyEasy и SatGate с тарифом «Surfer» т.е. безлимитные тарифы и вопрос о качества и надежности интересует именно по безлимитным тарифам!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slowesno
У мну полутораметровая китайка стоит. Пробовал и того и другого провайдера. В данный момент на Планете - самый стабильный подмигивание
По сигналу, лично у меня Планета идёт чуток сильнее, чем Сатгейт.
Как уже сказали выше, если жопер, то глобакс гораздо лучше. Слон конечно работает Сатгеевский, но хавает гораздо больше, и скорость отзыва на глаз хуже.
Google - наше всё...
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slowesno писал(а):
...lanetSky с тарифом SkyEasy и SatGate с тарифом «Surfer» т.е. безлимитные тарифы и вопрос о качества и надежности интересует именно по безлимитным тарифам!
Эти тарифы для серфинга, тобиш фиг что скачаеш что-то существенное.
Вот тему почитай "C какого спутника лучше взять безлимитный инет." может что для себя найдеш.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10502&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%E8%EB%E8%E3%F0%E8%EC&start=0
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепестковая тарелка 1.8 по уровню сигнала в Ku диапозоне примерно равна 0.9 супралу. Смысла не вижу в такой большей тарелке, если тоже самое можно принять на маленькую, прочную и относительно недорогую 0.9
Ищите и обрящете
Slowesno
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,9 Супрал это офсет или обычная? Просто живу в глуши и кроме лепестковых китайцев к нам ничего не возят. Все другое надо как то заказывать отдельною
Slowesno
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ли вообще сигнал достаточным для работы интернет?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно качество сервиса как такового, то о сатгейте забудьте, провайдер крайне не стабилен.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C какого спутника сигнал лучше не столь сложно проверить экперементально.
Что же касается "глобакса" или "слонакса" Да, глобакс несколько получше, но учитывая, что Вам придется прикручивать сторонний коммерческий глобакс все его достоинства невилируются на мой взляд. Одна оплата в две разные конторы чего стоит.
"Слонакс" вполне рабочий вариант.
ya69
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую обоих провайдеров,Satgate+Slon 5* и PlanetSky+Globax 53*.
ИМХО:-Планета получше будет,хоть и дороже (на 12 коп.) крутиться .
На счет Globaxа положил 90 руб. три м-ца назад еще не сгорели.
Slowesno
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете имеют ли преимущество в качестве и скорости PlanetSky с тарифом SkyEasy и SatGate с тарифом «Surfer» перед Полетом от Helios Internet?
magister_of_es
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интерсній вопрос, я хочу тоже узнать за "полет" на гелиосе?
стабильна ли там скорость? какова в рельаности?
а то поддержка говорит просто- у нас она не гарантированна и всё...
нужні практики, кто сидит на полете? как там "полет"? нормальній?
Baysangur
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветовал бы вам посмотреть СпайсГейт, они вроде перешли со спутника ABS1 на АМ33(96.5° в.д.). И если верить карте покрытия то сигнал у вас должен быть убойный. Если у вас исходящий GPRS то на нём и глобакс бесплатный.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
magister_of_es вам сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11087&start=100
Slowesno
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что про АМ 33 пишет Радуга:
Как показали события последних дней, перевод сервиса со спутника ABS1/LMI1(75E) на спутник Express AM33(96.5), осуществленный по требованию владельца спутника ABS1/LMI1(75E), произошел далеко не так, как хотелось бы пользователям и планировалось провайдером спутникового Интернета «Raduga-Internet». Мало того, что реальная зона покрытия нового спутника оказалась серьезно меньше зоны покрытия предыдущего, но также неприятным сюрпризом стало, что мощность сигнала, заявленная владельцем спутника Express AM33(96.5E) не соответствует реально получаемому конечными пользователями на своих ДВБ-картах. Таким образом практически оказалось, что приемлемый уровень сигнала удалось достигнуть только за счет изменения технических параметров транспондера в убыток ширине полосы. Сервису Радуга-Интернет удалось увеличить мощность сигнала в области заявленного ГПКС максимума, но на границах зоны покрытия уровень сигнала все равно остался низким.
Таким образом, большое количество пользователей спутника ABS1/LMI1(75E) оказались фактически без возможности дальнейшего пользования услугами спутникового Интернета.
Вам предупреждение за 2 одинаковые темы. Flint3
Baysangur
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы проверьте. Вы же почти в центре луча, как я понял.
magister_of_es
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baysangur
спаибо вам. гелиос не стоит подключать...
лучше по мне сделать сатгейт, да и дешевле будет...
но там за 256 - 35 у.е. просят
Pawel40
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у сатгейта на том тарифе обычно 60-80кбит и постоянные дисконекты. У опенская за 35евро нормальный "анлим", 20гб на скорости 500-2000кбит(ряльные замирения) потом 32кбит или полный анлим чё то 90евро, 2000кбит первые 2-3 гб а потом режут до 250-500кбит.
1.2м супрал 36Е
