DiSEgC 1x8
На страницу Пред.  1, 2
Камаз
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот точно по такой инструкции я и настраивал свой DRE-5000:
Должен признать, что кое-что все таки пролетает.
На Ямале 201 в Ку поймал полтора канала через 6 выход:
10995 - отлично
10990 - плохо
хотя напрямую без дисека было штук 6 (трансподеров)...
Вот так и зимой я потерял канал Иллюзион+ с 75Е, когда подключил этот дисек. Почти все остальные открытые каналы с этого спутника шли, и я ломал голову: куда же они у меня делись...(Интер и Иллюзион... )
Будет время, проверю его проводимость на С-диапазон.
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
Dart
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая схема с этим дисеком переключает с конвертора на конвертор, правда с задержкой, а вот мотор плохо крутит. Иногда может повернуть в нужную позицию при выключении и включении приёмника. А вот подстройку мотора по шагам уже не делает. надо подумать...
LNB2-36E------------}
LNB1-40E-фокус---}дисек---мотор---ресивер---компьютер
LNB3-45E------------}
LNB4-СИ-------------}
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dart
этот дисек пользовать с мотором нежелательно - он автоматом переключается по командам 1.2 и программируя мотор вы можете запрограммировать и дисек ......и сответсвено работая с мотором по 1.2 или дисеком каждый начнет принимать эти команды посланые на самом деле другому. В принципе как описываете проблему такой конфликт и заимели.......
Камаз
таких проблем как у вас не наблюдал ни на одном из двух скайтечей...... может брачок у вас - вместо пин-диодов поставили конденсаторики на выходы......
vasel
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Скажите могу я использовать приведенную схему для ресивера Golden Interstar Xpeed & Xpeed Class GI-S780CRCI
если могу то как настраивать или лучш использовать переключатель 0/12в надо подумать...
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, форумчане, подскажите кто то настроил интернет на этом дайсеке SkyTECH SW8100S на карте ТТ1401 в данном случае интересуют порты с 5-8, бъюсь битый час не хочет на программе DVBDataEx-PCI.exe, драйвера стоят не BDA. Виндовс ХР. В протоколе 1.0 работает в др. нет. На ProgDVB все работает в 1.1. Посоветуйте как научить прогу по протоколу 1,1 или 1,2 работать нормально, чувствую что то не хватает... бьюсь лбом!
улыбка
saii
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233!
Возможно у вас проблема с пин диодами с 5-8 порты .
Про дайсек 8 на 1 я писал http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=171876#171876, может это поможет разобраться почему у вас проблема с 5-8 портами (если у дайсека 8 на 1, 5-8 порты не работают и на ресиверах?! ).
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii
Спасибо за пояснение, все читал... Вопрос в том, что конструкцию менять не хочется, опыт не очень краснею... в таких схемах да и запчастей нет.
Просто на ProgDVB все работает на всех портах, вот по аналогии кат-то можно на интернет настроить, возможно есть какие то программы, постабильнее, чувствую, что программа что то мудрит....
Спасибо
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
надо просто руководство к дисеку читать .......... да и его здесь мусолили подробно и с дебатами
Этот дисек МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНЫЙ который выбирает протокол автоматом БЕЗ всяких переключений и в режим специальными программаторами или последовательностями команд.ПОПУЛЯРНО - Первые четыре порта работают всегда и понимают команды протокола 1.0. По протоколу 1.1 он работает не как классический дисек с этим протоколом у которого каждый порт переключает ункомитед (а вы уверен пытаетесь добить его порты этими командами и ни чего не получаете) ...... а как КАСКАДИРОВАННЫЙ - эквивалентная схема дисек 1.1 на ДВА порта к которым подключены два дисека по протоколу 1.0 .... И если хотите пользовать его по протоколу 1.1 то надо давать две команды ункомитед 1 или 2 для выбора "половинки" дисека и комитед от 1 до 4 для выбора порта этой "половинки". По протоколу 1.2 он тоже работает без проблем если согласно манула "запрограммировать " его порты чтобы каждому выходу дисека соответствовала позиция спутника ............там не трудно это делается командами протокола 1.2. Можно сделать заранее ресивером а потом перебором пробить какой командой перейти на позицию включится порт дисека на нужный конвертор или прямо с плагина картой задать эти позиции. В мануале все это есть........
Не испытывал проблем со скайтечем ни на сс2 ни на тт1401 ........веселее получалось на двб дриме с его управлением дисеками....
С начала топа все есть и мануал и даже мои давние дебаты с картинками голливудская улыбка
КАМ
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подержу alexei_, я на этом дисеке собаку съел смешно.
По протоколу 1.1 будет работать только каскадом, если конечно заработает улыбка . По 1.2 работает нормально - нужно только запрограммировать. Если нет желания всем этим заниматься то купите GTP-1181 - там все работает без шаманства.
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, проблему решил, поставил обычный дайсек на 4 ре порта на 5 й порт дайсека SkyTECH SW8100S и в программе DVBDataEx-PCI выбрал во вкладке дайсек галку 1.0 и галку 1.1 порт 4 и все зарботало каскадом...
Век живи, век учись.... подмигивание
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и огород вы нагородили ...........это у вас получился МЕГАкаскад голливудская улыбка ибо как писалось (и рисовалось) здесь этот дисек ВНУТРИ уже закаскадирован и пятый его порт являетя ПЕРВЫМ для ВТОРОГО внутри. Еще особоенность этого дисека - подав ункомитед команду переключится на 1 порт (в некоторых прогах он может быть 0ым) вы выбирате первую половинку "внутреннего" дисека 1.0 ...............а вот ЛЮБАЯ другая ункомитед команда переключения на любой другой НЕ "первый по списку" порт приведет к выбору ВТОРОЙ половинки дисека "внутреннего" по 1.0 (порты с 5 по 8й) . Что у вас успешно и происходит если судить по вашему скрину - вы даете ункомитед команду переключится на 4 порт выбирая дисек внутренний с 5-8 у которого порт А это порт 5 скайтеча ..........этот порт у скайтеча успешно по умолчанию оставаясь открытым (раз он первый) пропускает дальше комитед команды протокола 1.0 для вашего ЛИШНЕГО отдельного дисека и вы рулите им...........вот такой получается онанизм. Хотя достаточно было в этом плагине даже оставить команду 1.1 переключится на 4 порт (почему писал выше) и команда 1.0 на порт А выбирала бы порт 5 самого дисека АВ порт 6 ....... ВА порт 7 ..........ВВ порт 8. И еще один дисек который добавили получается не нужен вообще....... Если же команды протокола 1.0 для второй половинки с 5 по 8 не "дкргают их" то ИМХО дисек не исправен.....
Как то так ............
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж ... надо подумать...
Попробую еще раз как вы написали
хотя так делал ничего не выходило.
Именно вабирал на 1.1 порт 1 и даейсек 1.0 4й порт (если внутренний каскад считать), о же 8-й на SkyTECH SW8100S, ничего не выходило, менял входы на др. 7,6,5, вот на 5 -м остановился, и то с дополнительным дайсеком.
Вообще на ресивере GI 8120 работает каскадом на ура правда на Спарке, на энигме так и не приручил, на каждый порт сажал по дайсеку 1.0. в ресивере выбирал протокол 1.1, а потом работал с портами дайсеков 1.4.
Правда в эту зиму он глючить стал сильно, холодно -30, в тепло поместил и стало нормально.
улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
это дисек не будет работать каскадом по 1.1 нигде нормально даже на спарке (фулан и меня есть в хозяйтве могу без проблем подключить его у скайтечу и показать на каких настройках в менюшке будут работать порты за 5 ..........на энигмах в свое время он у меня тоже работал без проблем) Ибо как уже не раз здесь писалось он сам каскадированный уже . Каскадом он будет работать только в случае -Скайтечи по протоколу 1.2 повешены на порты дисека 1.0 который подключен к ресиверу (скайтечи к конверторам) Несложная арифметика - 32 порта при четырех скатечах и одном дисеке 1.0.......
если порт по 1.1 обозначенный как 1чка в плагине карты или менюшке ресивера это первый порт по порядку (нет там 0левого) то значит делая то что выделил вы никак не выбираете 8 порт .......вы выбираете ЧЕТВЕРТЫЙ порт скайтеча. Повторюсь - 8ой порт скайтеча это четвертый порт ВТОРОГО "внутреннего" по 1.0. Есть же картинка его эквивалентной схемы на предыдущей странице которую 3 года назад нарисовал.....
Страница 2 из 2
