Самодельная 8м прямофокусная антенна
Flip
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 13:38    Заголовок сообщения: Самодельная 8м прямофокусная антенна Ответить с цитатой
Всем привет. Уж не знаю туда ли я пишу, но вроде подходит по тематике.
Так вот, в Германии есть канал для людей интересующихся спутниковым приемом. Вещает он с Астры 19,2 и называется DrDishTV, но есть у них и сайт в интернете, где можно посмотреть очень интересные репортажи на английском и немецком.
Пару дней назад показывали одного немца живущего в Бразилии, который построил прямофокусную антенну 8м в диаметре. Вот ссылка на запись этой передачи http://www.drdish.dweb.de/?p=86&l=en&s= (на английском). Так вот он этой антенной принимает там Астру 19,2. Правда с цифровым приемом у него проблемы и сигнала на стабильную картинку хватает только с утра и до обеда. Этот господин Шумахер просит помощи у людей понимающих в спутниковом приеме. И согласен оплатить поездку в Бразилию любому, кто может ему помочь.
Посмотрите, мож кому интересно улыбка
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдаётся мне что 19.2е ... в Бразилии ...
вообще
... ниже горизонта
и тут уже .. хоть 25 меторв ставь ...
Flip
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую Вам посмотреть видео подмигивание Только не выключайте после репортажа о телескопах и звездах. Это третий пункт этой передачи.
Прием возможен! 19,2 находится над горизонтом... Разговаривал с одним человеком, который лично с ним встречался. Но он не смог ему помочь
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще
... ниже горизонта
Нет, с этим порядок. Например для Рио-де-Жанейро (примерно 22S 43W) даже Сириус теоретически доступен, а на Астру 19Е угол места около 16 градусов. Похоже не врёт господин из Бразилии. Альяно, Вам филиал в Бразилии не нужен? А то ведь заманчиво совместить приятное с полезным (у нашего холдинга есть предприятие в Бразилии, так все наши сотрудники мечтают туда в служебную командировку съездить голливудская улыбка ).
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (19.06.2008 14:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а собственно - какую "помощь" он хочет получить ???
Flip
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ему как раз и нехватает диэлектрического облучателя для конвертера Ku диапазона улыбка
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. ну он же сам делал антенну ...
значит знал её угол раскрыва ... улыбка
если честно то самодельная 8-ми метровая антенна Ku диапазона ...
вряд ли работает лучше чем настоящая промышленная
350-400 см ...
уж больно трудно выдержать размеры и форму ...
в том числе "из-за деформации за счет собственного веса" ......
кроме того при такой узкой ДН - система наведения должна быть
БЕЗУПРЕЧНА ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде ж чётко сформулировано: принимается Астра у него только в промежутке с утра до обеда. Я так понимаю - он "от восхода до заката" смотреть желает. Там может и делов-то - правильный облучатель под его 8-метровку подобрать, дабы недостающих "попугаев" вытянуть.
Хотя ежели человек сам построил этакого монстра, то наверное всё грамотно обсчитал, и раз что-то даже принимает, то грубых ошибок не допустил.. надо подумать... Значит помочь ему может, если это вообще возможно в его ситуации, только очень толковый специалист, имеющий серьёзный опыт общения с подобными гигантскими "тарелками".
Flip
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вот тож думаю, что с такой http://www.sepatriot.com/prt7.5.htm бы у него проблем не было. Только вот он сам верит, что он может с хорошим конвертером добиться хороших результатов. улыбка
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при ширине ДН - четверть градуса -
ВСЕГДА будут ПРОБЛЕМЫ .. смешно
это не Супрал 60 см - на НТВ навести ... смешно
Flip
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эхх. У нас тут с Супралом 60 см про НТВ совсем забыть можно подмигивание Пару дней назад пробовал со своей оффсеткой 180см (180*215) НТВ+ выловить. Но результаты прямо скажем так себе. Испытывал два конвертера. Первый был Inverto второй Best обе circular. Так вот по опенбоксу удалось выловить 1db или 16 попугаев. Жесть.
жду пиранью улыбка
