Штурмуем Ku-диапазон ...
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 08:10    Заголовок сообщения: Штурмуем Ku-диапазон ... Ответить с цитатой
... в данной теме я буду подробно описывать
теоретические и практические аспекты разработки
диэлектрического ( и не только ) облучателя для конвертера Ku диапазона ....
материала у меня очень много ... а вот времени
всё описывать - очень мало ...
поэтому материал буду выкладывать частями ...
писать буду он-лайн ... и под настроение ...
Фактическое начало этой темы
вот здесь ... - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6601
.. но в той теме разработка не была доведена до "промышленного образца" ...
в этой же теме, я надеюсь, ... мы закроем и этот вопрос ... смешно
и у нас не останется ни одной нерешенной проблемы ...
по крайней мере ... я как инженер - добился того чего хотел ..
    - разработка эффективного полярного подвеса ( гравицапа )
    - диэлектричекого облучателя С диапазона ( серия Премиум )
    - эффективного деполяризатора ( Пасть белой акулы )
    - эффективного совмещенного С+Ku конвертера ( проект Дуплет и НЛО )
    - диэлектрического облучателя Ku диапазона
это ПЯТЬ задач - которые мне было интересно решить ...
в этой теме мы решаем последнюю - Пятую задачу .... смешно
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.02.2009 09:53), всего редактировалось 3 раз(а)
BNX
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аплодировать Ха... так я и знал, что недаром храню кусок фторопласта... голливудская улыбка Да и отпуск приближается... Ну Альяно - ну уважил.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Черт, а я УЖЕ полирую перед гальваникой волновод с облучателем... огорчение Пока еще есть остатки социализма(фторопласт на заводе), подскажите ходовой типоразмер, будем запасаться... вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения за задержку материала ...
время совсем нет ...
дела по работе ...
Плюс ещё - ремонт квартиры ...
ремонт на даче ...
а я привык всё делать своими руками ... улыбка
вот и пилю ... сверлю ... кладу ...
на всё смешно
ну а зачем сужать поле для исследования ???
я тестировал не только фторопласт ...
есть, например, и вот такая модель .... цена облучателя 5 рублей ... смешно
Есть БАНОЧНЫЕ антенны ...
а это "заклёпочная" ( технология от альяно (с) улыбка )
по своей сути это антенна бегущей волны ...
ДИСКОВАЯ антенна ...
на фото
d = 4 мм
D = 8 мм
шаг 6 мм
параметры можно менять - сменой заклёпок
( напомню - диаметры промышленных заклёпок имеют ряд
3.2 мм ... 4.0 мм ... 4.8 мм )
Шляпка ( диск ) примерно в два раза больше
диаметра заклёпки ( но бывают и больше )
    немного теории ...
    Дисковую замедляющую систему - можно
    рассматривать как "диэлектрический" штырь с регулируемой диэлектрической проницаемостью
    ( коэффициентом преломления )
    коэффициент замедления у такой антенны
    в основном зависит от относительной глубины канавок ...
    ( то есть - разница перепадов диаметров дисков и штыря,
    отнесённая к длине волны )
    если ввести параметр t=R-r
    где :
    R - радиус диска
    r - радиус штыря
    То отношение t\λ - и есть параметр от которого зависит
    замедление бегущей волны ...
    где: λ - длина волны в воздухе
    в литературе есть данные, что
    При t=0 ( голый штырь ) коэффициент преломления
    естественно равен 1
    при t\λ = 0.15 - он примерно равен 2
    при изменении t\λ от 0.15 до 0.25 -
    коэффициент замедления - резко растёт ...
    От "шага" дисков - коэффициент замедления зависит слАбо ..
    на практике, на мой взгляд,
    его лучше брать равным четверти длины волны
Кому не лень - может попробовать - конструкция выходного дня ... улыбка
привет от альяно ... улыбка
( предвижу - что скоро в инете пойдёт ВАЛ - подобных облучателей ...
и как всегда ....
скоро выяснится, что все и давно это знали и даже делали ... но только
из скромности .. молчали )
а есть и ещё один отличный облучатель ...
который тоже можно сделать за 15 минут ... и за 5 рублей затрат ...
сейчас сфоткою ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .....
Последний раз редактировалось: альяно (20.06.2008 08:51), всего редактировалось 17 раз(а)
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вам надо купить ...
шарик для настольного тенниса ...
набор из 10 шариков стОит - рублей тридцать ...
его диаметр 38 мм .... смешно
просверлить в нём отверстие диаметром 8-10 мм ...
и через это отверстие клеевым пистолетом
залить внутрь - термоклей .... ( технология от -альяно- (с) улыбка )
стержневой термоклей бывает разный ... и коэффициент премомления у него
РАЗНЫЙ ...
От этого зависит положение фазового центра шара
Для того, чтобы фазовый центр волновода и
диэлектрического шара совпал ...
иногда надо срезать часть шарика
вот так
облучатель на конвертере выглядит вот так ..
работает этот конвертер - ЛУЧШЕ - алпса ... голливудская улыбка голливудская улыбка
Сейчас мы закупили партию фторопластовых шариков
разного диаметра ...
... тестирую ....
я пробовал засыпать в теннисный шарик
"крупу" из коаксиального кабеля ( технология -альяно- (с) улыбка )
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=112433#112433
но хороших результатов в Ku диапазоне - пока не получил -
Возможно "крупа" была слишком крупная -
( резал я её для С-диапазона улыбка )
и возможно фазовый центр облучателя
получился где-то глубоко внутри шарика ...
тесты продолжаю ...
Волгарь
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как всегда ....
Ни фига! Мы все видели на разных луноходах дисковые антенны, но НИКОМУ в голову не приходило увидеть дисковую антену в пакетике заклепок, а тем более дерзнуть приспособить её для практических целей.
Альяно, черт... Вы голова!
Скромники идут по азимуту или по углу места, кому как...
54°07' с.ш 33°14 в.д.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему ???
дисковая антенна ( или облучатель ) - это не новинка ...
и самодельщики её довольно часто делают ..
вот пример - http://www.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
дисковую антенну применяют и для приема наземного
цифрового ТВ ...
а вот в диапазоне 11 ГГц - заклёпки ещё
не использовали ... это точно .... смешно смешно смешно
Волгарь
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это "заклёпочная" ( технология от альяно (с) )
Если можно, то как выполнен первый диск облучателя? Как закреплен в волноводе?
Рупор, очевидно, следует срезать?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что волновод заглушен плотным пенопластом, в который воткнут стержень с набором заклепок... крутиться
Волгарь
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, это заглушка, никаого первого диска там нет, запитывается это все волноводом!
Сенкс!
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото не пенопласт - а кусок вспененного полипропилена ...
важно чтобы фазовый центр конвертера и облучателя совпадал
найти такое положение можно перемещая дисковый облучатель ...
а его длина - очень критична ( как и на диэлектрическом облучателе )
рупора в чистом виде на Ku конвертере не бывает ..
обычно это или рупор и один или два четвертьволновых стакана
а бывает что рупора вообще нет - только
три или четыре четвертьволновых стаканов ...
хороший вариант - если у конвертера оставить только рупор
( отрезать стаканы )
а дисковоым облучателем - скорректировать ДН ...
такой вариант хорошо работает на антеннах 70 градусов ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть какой-то секрет, как добиться того, чтобы горячий термоклей не деформировал шарик или просто клей беретё с очень низкой температурой плавления?
РАЗНЫЙ ...
Если не секрет, то какой именно термоклей использовался? Просто я работаю на заводе, который выпускает несколько десятков видов термоклея (и стержни, и в гранулах, с абсолютно разными характеристиками). Но вот подойдут ли они? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да - клей бывает с разной температурой плавления ...
ещё можно подавать клей малыми порциями ...
я использую стержневой клей и термопистолет ...
у меня шарики не деформируются
клей у меня двух видов - один - безымянный - куплен в митино ..
( прозрачный и гибкий )
второй немецкий ( менее прозрачный ( желтоватый )
и более твердый )
куплен в гипермаркете ЛеруаМерлен
упаковку к сожалению не сохранил ..
он работает лучше ...
Я обращаю внимание - что предложенные вам
варианты - это не готовые облучатели ..
а просто я показал - варианты своих ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ тестов ...
Но первый промышленный образец - альяно KU- будет
фторопластовый стержень ...
этот вариант даёт самые лучшие результаты ...
( скорее всего потому-что я его отрабатывал более года )
Он как минимум НЕ УСТУПАЕТ - родным ...
но позволяет делать конвертеры - диаметром 40 мм
( и даже менее )
Задержка с тем - что у меня ОЧЕНЬ мало времени -
этим заниматься ...
хотя там нерешенных проблем уже нет ....
