Yuraskas новый
Зарегистрирован: 14.02.2008 Сообщения: 18 Откуда: 56°13'N 95°41'E Красноярский край г. Канск
Добавлено: 22.06.2008 07:20 Заголовок сообщения: Сигнал есть, изображения почти нет |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разъяснить проблему..
Поставил тарелку оффсет GI 1,1 конвертер на С-диапазон OrbSat C6800 (пластина стандартная, рупор из пакета диаметром 120мм.) на самодельном креплении, ресивер GI S780 CRCI.
Настроился на Ямал 201, на частоте 3645 уровень: 93% качество: 65-71% (постоянно скачет), казалось бы качество неплохое и картинка должна быть хорошая, однако нет, изображение сыпется, смотреть невозможно, после нескольких часов верчения конвертера удалось добиться чтобы картинка была более или менее приемлемой, при этом уровень/качество абсолютно не изменились.
Вопрос собственно в том, почему при одинаковом качестве картинка меняется, ведь по идее качество тоже должно меняться.. и что сделать для стабилизации картинки?
P.S. На супрале 0,9 с ресивером GI770 и тем же самым конвертером, при качестве 40-45% - изображение отличное, настройка заняла 15 минут. |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 22.06.2008 11:09 Заголовок сообщения: |
СтОит поменять софт, проблема, скорее всего, в том, что с существующей прошивкой некорректно отображается уровень-качество сигнала, поэтому и возникают трудности с точной настройкой...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Yuraskas новый
Добавлено: 22.06.2008 18:09 Заголовок сообщения: |
Софт менял на самый последний - всё то же самое... |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.06.2008 19:55 Заголовок сообщения: |
Свежий софт, как правило, может быть "заточен" на решение других задач, типа приема ТК или ОЭ, пробуйте более ранние варианты ПО...(посмотрите тут: www.softddl.ru) _________________ Командир Акации(2С3) |
Yuraskas новый
Добавлено: 23.06.2008 03:16 Заголовок сообщения: |
спасибо, попробую, но все же, пусть даже уровень сигнала отображается не верно, но картинка-то должна быть нормальной.. или не факт? |
Yuraskas новый
Добавлено: 24.06.2008 07:19 Заголовок сообщения: |
я вот подумал на счет помех... могут помехи отображаться как сигнал с высоким качеством, но с плохой картинкой?
Метрах в 4х проходит линия электропередач и за тарелкой метрах в 10 антенна радиотелефона, но не знаю насколько они могут влиять на прием... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 24.06.2008 07:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и за тарелкой метрах в 10 антенна радиотелефона, но не знаю насколько они могут влиять на прием... |
обычно на частоте 3645 из за этого и проблемы........... |
Yuraskas новый
Добавлено: 24.06.2008 07:42 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | обычно на частоте 3645 из за этого и проблемы........... |
Это радует! попробуем отключить телефон...
Люди принимают Ямал 201 в С диапазоне на тарелку 60см, и нормально смотрят, ну неужели же мне невозможно будет принять на тарелку 110см, при моем местонахождении...  |
Добавлено: 24.06.2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Может проблема в конверторе ,
или Соединениях _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Yuraskas новый
Добавлено: 25.06.2008 03:30 Заголовок сообщения: |
В доме стоит радиоудлиннитель телефона РИТАЛ-900, работает соответственно на частоте 900Mhz, может он давать помеху на частоте 3645? |
