Legavy свой
Добавлено: 14.06.2008 14:15 Заголовок сообщения: ProgDVB запись и просмотр mpeg-4 |
У меня все отлично, mpeg-4 идет с 40-ого. ProgDVB, кодек элекард, без проблем. И записывает тоже без проблем. Но при попытке воспроизвести записанные каналы выдает такую ошибку
| Цитата: | Ошибка соединения !
Source->Elecard_AVC/H.264_Decoder.In |
Что нужно чтобы записанное воспроизводилось в ProgDVB?
И еще в каком проигрывателе их можно смотреть?
И вообще наконец в каком формате он записывает их?
В настройках записи стоит mpeg-2, но это сто пудово не mpeg-2.
В неропроигрывателе проигрывается звук без изображения.
В этом форуме искал но ответа так и не нашел. Помогите чем можете... _________________ шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset |
Добавлено: 17.06.2008 19:40 Заголовок сообщения: |
Ну и каким боком тут форум "Спутниковый интернет"?
А чтобы не создавались двойные посты, не надо многократно жать кнопку "Отправить"...
PS. Тему перенёс в "Спутниковый приём". _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Real бывалый
Добавлено: 18.06.2008 16:12 Заголовок сообщения: |
| Legavy писал(а): | | В настройках записи стоит mpeg-2, но это сто пудово не mpeg-2. |
Всё верно - это | Legavy писал(а): | | mpeg-4 идет с 40-ого |
Поэтому и нужен H.264_Decoder.
Запись в mpeg-2 без перекодирования невозможна. В реальном времени это довольно ресурсоёмкая задача и при этом будет потеря в качестве при одинаковом битрейте или увеличиться объём файла при сохранении качества.
Записывать нужно транспортный поток (TS). Как это делается в Proge не помню, так как давно пользуюсь DVBDream.
Записанный файл будет иметь расширение ts. Воспроизводить умеют:mplayerclasic, JetAudio и многие другие. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
mouse новый
Добавлено: 19.06.2008 22:28 Заголовок сообщения: |
После записи нет картинки в записаном файле.(скачет видео квадратами какими-то)
SkyStar 2 (2.6d)
ProgDVB 4.85.1 ,PowerDVD 7,Klite codec pack.(video render,остальные поля пустые)
Как в ProgDVB записать этот поток *.ts ?
Поставил DVBDream вроде бы получилось.(чем потом эти файлы кодировать в mpeg2?)
В DVBDream в обычном режиме просмотра Mpeg4 звук несходится.Что это может быть?Что в его настройках изменить?
Пробовал ставить новые версии ProgDVB 4 и 5,но они уже платные ,а в бесплатных MPEG4 не вещается. |
mouse новый
Добавлено: 19.06.2008 22:33 Заголовок сообщения: |
Ещё такой нюанс .
при просмотре канала на DVBDream всё нормально c видео,но как только перенаправляю видео на MediaPlayer Classic,изображение так же скачит,как и после записи этого канала в ProgDVB.
Так и ненашёл как согласовать звук и видео при просмотре канала в DVBDream.
После записи всё нормально,звук в файле без задержек и опережений.
Как же решить эти проблемы??? |
Real бывалый
Добавлено: 20.06.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
На форуме обсуждалось много раз. Ключевые слова для поиска DVBdrem, кодек. Темы:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5821
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9763
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=91916&highlight=dvbdream#91916
| mouse писал(а): | | чем потом эти файлы кодировать в mpeg2?) |
А стоит ли? так как | Real писал(а): | | при этом будет потеря в качестве при одинаковом битрейте или увеличиться объём файла при сохранении качества |
mouse новый
Добавлено: 22.06.2008 20:01 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): |
А если нужно записать на DVD диск и посмотреть на телевизоре.
Я так понимаю h.264 не понимает проигрыватель бытовой. |
