banderlog бывалый
Добавлено: 23.06.2008 18:52 Заголовок сообщения: проблема с GPRS |
Проблема такая. Позвал друг, говорит глянь что с инетом.
У него сатгейт. Исходящий канал - сотовый телефон, работающий через инфракрасный порт. Карта SS3. Говорит не работает.
Смотрю у него нет DVB Data. Что он сделал я не знаю, он сам не особо понял. Но вроде я всё вернул, а толку то нет. Слонакс не работает.
Вроде как вопрос подходит под раздел сат.инет но не тут всё было
Отключаю в браузере прокси, и думаю ща может выйду в инет через телефон, а оно ни туда, ни сюда. Экраны в трее молчат, трафик не идёт.
Начинаю поиск фаерволов. Стоял Каспер, но был давно удалён, и всё работало. Потом поставил друг Eset (врода так называется), и с ним тоже всё работало, а сейчас нехочет. Я думал, думал включал, отключал этот Eset, потом удалил, перегрузил, а трафик не идёт. Отключил и стандартный. Ну не идёт трафик, что может быть непонятно. Точнее что мог сделать друг не понятно
Ваше мнение??????? |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.06.2008 20:51 Заголовок сообщения: |
Может
| banderlog писал(а): | | инфракрасный порт |
ерундит.
Попробуйте какой нибудь файл
на телефон передать. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
banderlog бывалый
Добавлено: 23.06.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
Хм я как-то даже на ик порт и недумал, может действительно
что-нибудь с драйверами. Прост осамое странное что всё работало, вот из за чего перестало?? Как иглу в стоге сена ищу блин. |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.06.2008 22:29 Заголовок сообщения: |
| banderlog писал(а): | | я как-то даже на ик порт |
У меня один раз такая приблуда
сгорела.
ИМХО
для
| banderlog писал(а): | | Исходящий канал - сотовый телефон |
все-же лучше
USB кабель,
если телефон позволяет. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 24.06.2008 07:58 Заголовок сообщения: |
А у него онлислонакс не стоит случайно? Может там забит адрес старого прокси.... _________________ Для личных нужд:
banderlog бывалый
Добавлено: 24.06.2008 11:22 Заголовок сообщения: |
хз у него инет был 3 дня назад
но нет именно GPRS т.е. на чистом GPRS страницы не открываются |
Камаз свой
Добавлено: 24.06.2008 21:46 Заголовок сообщения: |
Как происходит полключение?
Ошибку должен выводить при неисправностях. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
banderlog бывалый
Добавлено: 24.06.2008 22:44 Заголовок сообщения: |
Нет ни ошибки ничего.
Просто Регистрация компьютера в сети и всё ок
Но экраны в трее молчат. Ни туда ни обратно. а в браузере нажимаешь F5, а результата нет |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 24.06.2008 23:03 Заголовок сообщения: |
Днс работает? Пинг идёт? _________________ 1.2м супрал 36Е |
banderlog бывалый
Добавлено: 24.06.2008 23:08 Заголовок сообщения: |
| неа нету пинга |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 24.06.2008 23:12 Заголовок сообщения: |
Что выдаёт route print . При пинге тайм ауты или чё то другое? _________________ 1.2м супрал 36Е |
Valchuk Гость
Добавлено: 24.06.2008 23:25 Заголовок сообщения: |
| Глупый вопрос, а сотик вкл-выкл пробовали? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 25.06.2008 11:04 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повторюсь - очень похоже на работу утилиты OnlySlonax, которая настраивает браендмауэр на работу только через один определённый IP. Может у него там забит старый прокси сервер слонакса, вот и не пускает, т.к. они недавно поменяли адреса.... _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 25.06.2008 11:15 Заголовок сообщения: |
Кроме обычной проверки GPRS, есть ли в модеме строка инициализации, правильно ли настроено подключение, нужно проверить не остановлены ли службы DNS-клиент и DHCP-клиент. _________________ Ищите и обрящете |
КАМ бывалый
Добавлено: 25.06.2008 23:41 Заголовок сообщения: |
Скоре всего гпрс-модем на телефоне глюкнул. Какая модель телефона? Перегружать телефон пробовали? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
banderlog бывалый
Добавлено: 26.06.2008 19:15 Заголовок сообщения: |
Переоценил я свои возможности
ВраГ НаРоДа был прав. Вот только где и что прога меняет я так и не понял. В автозагрузке её нет, вроде и в процессах её нет. А вэбмоней работает через спутник или по земле? |
Добавлено: 26.06.2008 20:38 Заголовок сообщения: |
На 100% клиент вебманей через спутник с глобаксом у меня не заработал.
То есть клиент вообще заработал только по земле. Но при оплате запускается IE. Вот его можно заставить работать через глобакс.
Я в надежные узлы вписал https://*.webmoney.ru и браузер стал нормально работать через глобакс. _________________ Ищите и обрящете |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 26.06.2008 23:14 Заголовок сообщения: |
| banderlog писал(а): | | Вот только где и что прога меняет я так и не понял. |
Меняет во встроенном в винде брандмауэре, в политике доступа. _________________ Для личных нужд:
banderlog бывалый
Добавлено: 26.06.2008 23:29 Заголовок сообщения: |
| а я его в службах отключил, этого было мало ? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 27.06.2008 10:36 Заголовок сообщения: |
Всё-равно политика доступа остаётся. _________________ Для личных нужд:
