ZKV свой
Добавлено: 25.06.2008 14:26 Заголовок сообщения: Проблемы с актюатором |
Проблема при позиционировании на спутник. При перенацеливании на другой спутник, позиционирование смещается на восток (шагов около 10).
В целях решения проблемы: поменял несколько герконов в актюаторе, пробовал другой позиционер, но положительных результатов, так и не добился.
В чём же причина? _________________ DREAM800HD;
Добавлено: 25.06.2008 20:30 Заголовок сообщения: |
я думаю .. проблема скорее всего всё-таки - в герконе ..
точнее в связке геркон-магнит ...
возможно магнит далеко ( сместился ) - и геркон не срабатывет
и счетчик пропускает импульсы |
ZKV свой
Добавлено: 25.06.2008 21:42 Заголовок сообщения: |
Имеет ли значение размер геркона? Родной, который стоял с завода, был по размеру поменьше, чем тот который установил я, В стандартное место его размещения, в актюаторе он встал без проблем. _________________ DREAM800HD;
UR3ILF свой
Добавлено: 25.06.2008 23:34 Заголовок сообщения: |
Обратите внимание на графитовые щётки в двигателе актуатора. Один раз было сильное искрение и это давало помеху. В результате сбоил счётчик импульсов. После очистки коллектора и щёток прикрутил параллельно контактам двигателя конденсатор 0.5 микрофарада для подавления искровых помех. Так и работает уже два года.  |
