Глюк SS2
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 22:36    Заголовок сообщения: Глюк SS2 Ответить с цитатой
Народ может кто сталкивался с таким поведением данного девайса.
Усталавливал сегодня тарелку, картаSS2 рев 2.6D всё встало всё работает начинаю настраивать 4PC сигнала нет меняю поляризацию на Н сигнал 70% интернет заработал. на V сигнал сперва скакал от 0 до 30% а потом и совсем пропал.
Частота несущей: 12322 MHz.
Скорость передачи символов: 27.50 MSPS.
Модуляция: QPSK.
Коррекция ошибок (FEC): 7/8.
Поляризация: Вертикальная.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
archik
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор не в ту сторону повернул.
Кроилово ведет к попадалову
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его можно повернуть не в ту сторону? Рессивер работает.
Прог и дрим каналы сканировать отказываются.Точнеее сканируют а каналов не находят.
Может дело в дух ядрах?
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имеет ввиду что конвертор стоит с поворотом на 90*. Всё так же будет работать, но каналы поменяют поляризацию.
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня специально приволок свой второй системник , воткнул в него эту плату, все заработало как надо. Но состемник древний с 1 ядром.
Версиии:
1: 2 ядра?
2: убитая винда?
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем победил я эту беду, т.к кабеля до компа не хватало,я подключал его через свой рессивер, отсюда глюк и наблюдался, хотя дома с бургетом через этот же рессивер всё работает на ура.
Остался вопрос почему с бургетом работает , а с SS2 нет.
Flint3
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДУРДОМ! Когда спрашиваете совета, нужно информировать собеседника о ВСЕХ железках так или иначе участвующих в работе, а не заставлять его разгадывать шарады.
