RTY новый
Зарегистрирован: 23.06.2008 Сообщения: 11 Откуда: Константиновс
Добавлено: 24.06.2008 12:10 Заголовок сообщения: Два ресивера к одному ТВ |
Подскажите, пожалуйста, зачем у ресиверов ДРЕ-5000 и GS-VA7200 петлевые выходы? Написано для подключения ресивера. Можно ли их соединить, чтобы смотреть на одном ТВ ( НТВ+ подписка только на канал «Наш футбол», и Триколор – федеральные каналы). Тарелка одна, вторую технически установить невозможно.
Как подключить к телевизору два кабеля. Когда- то давно были две эфирные антенны, канал Россия на первой показывал- паршиво, пришлось установить вторую, мастер поставил переключатель. Такое возможно в случае с ресиверами к ТВ?
Эфирная антенна. Сейчас с комнатной антенной, если подключить ее к ресиверу, эфирные каналы показывают некачественно. Если установить наружную эфирную, возможно ли приемлемое качество через ресивер GS-VA7200? |
Добавлено: 24.06.2008 14:07 Заголовок сообщения: Re: Два ресивера к одному ТВ |
| RTY писал(а): | | Подскажите, пожалуйста, зачем у ресиверов ДРЕ-5000 и GS-VA7200 петлевые выходы? Написано для подключения ресивера. |
Всё правильно - именно для подключения второго ресивера. Но будут ограничения - второй ресивер будет принимать сигнал только той поляризации, которую смотрит первый.
| Цитата: | | Можно ли их соединить, чтобы смотреть на одном ТВ ( НТВ+ подписка только на канал «Наш футбол», и Триколор – федеральные каналы). |
Можно. Возможно только, что на ближнем к антенне ресивере придётся предварительно включать канал с той поляризацией, на которой работает второй ресивер.
| Цитата: | | Тарелка одна, вторую технически установить невозможно. |
И не надо вторую тарелку - в крайнем случае покупается твин-конвертер за 500 рублей и нет проблем. У него одна "голова" и два независимых выхода.
| Цитата: | | Как подключить к телевизору два кабеля. Когда- то давно были две эфирные антенны, канал Россия на первой показывал- паршиво, пришлось установить вторую, мастер поставил переключатель. Такое возможно в случае с ресиверами к ТВ? |
Если у твоего ТВ только 1 видеовход (давно не видел таких), то можно воспользоваться наличием у DRE-5000 двух СКАРТов - DRE подключаешь к ТВ через СКАРТ-СКАРТ или СКАРТ-"тюльпан", а ко второму СКАРТу подключаешь другой ресивер.
Включен DRE - сигнал на ТВ идёт с него; выключен DRE - сигнал с другого устройства проходит "насквозь". У меня так сделано (хотя мог бы в крайнем случае воспользоваться и "тюльпанами" на передней панели ТВ).
| Цитата: | | Эфирная антенна. Сейчас с комнатной антенной, если подключить ее к ресиверу, эфирные каналы показывают некачественно. Если установить наружную эфирную, возможно ли приемлемое качество через ресивер GS-VA7200? |
Зачем вообще эфирку подключать через ресивер?! Подключай её напрямую к ТВ, а ресиверы - только по НЧ ("тюльпан" или СКАРТ)! Кабели-то в любом магазине на любой вкус имеются! |
RTY новый
Добавлено: 24.06.2008 14:55 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Спасибо.
А без твин-конвертера в принципе тоже можно, как я понял из Ваших слов.
Получается кабель от антенны в первый ресивер ДРЕ (LNB IN).
Далее «скарт-скарт» ресиверы ДРЕ-GS, «скарт-тюльпан» ДРЕ-ТВ ( LG 1998г. – скартов –нет, (видео ин-аут, аудио- ин-аут). Это в принципе понятно.
Тогда получается Антенное гнездо ТВ нужно соединить с с RF OUT ресивера GS ? Этого достаточно?
Тогда получается петлевые выходы ресиверы между собой можно не соединять? Если нужно , то кабель для их соединения любой подойдет ? Например , как для видеомагнитофона? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 24.06.2008 15:21 Заголовок сообщения: |
| Вот как раз петлевые выходы ресиверов и надо соеденить - ведущий к антене (обычно он подписан как IF IN) подключается ............ и от ведущего ( обычно он подписан как IF OUT) ведомому ( к его IF IN) . Если будете смотреть 3К только то проблем с поляризацией не будет.........а во с +++ уже появятся |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 25.06.2008 09:41 Заголовок сообщения: |
Я так понял телевизор один ? Тогда можно еще проще: GS-VA7200 продать и купить CAM VIA любой. Модуль засунуть в дре и все. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
RTY новый
Добавлено: 25.06.2008 12:11 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Телевизор один , у жены второй- ей 5 каналов эфирных хватает, смотрим всегда разное.
Продать GS-VA7200 у нас сложно, на НТВ+ нет спроса. Взял только из-за футбола и то только потому что сейчас их НТВ+ выдает бесплатно (т.е . стоимость реса 3000 возвращает на счет в счет просмотра), платишь только 1,5 тысячи за подключение и все. А модули Виакцесс они не качественные, особенно Редкам, а стоят 2500, и в акции не участвуют. |
RTY новый
Добавлено: 25.06.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
alexei_
На сайте Триколора написано:
Для приема сигнала «Триколор ТВ» требуется конвертер Ku-диапазона круговой поляризации. «Триколор ТВ» рекомендует использовать конвертер General Satellite DKF-101.
В руководстве пользователя НТВ+ тоже написано, что у них круговая поляризация.
В настройках каналов прописывается у ЗК только левая поляризация, а у НТВ+ - левая и правая. У "Наш футбол"- правая, т.е. я так понимаю, что не будет именно поэтому работать. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 25.06.2008 12:43 Заголовок сообщения: |
| да вы правильно поняли ........ |
Manishka свой
Добавлено: 25.06.2008 13:18 Заголовок сообщения: |
RTY
не будет работать, если вы будете пытаться смотреть одновременно и нтв+ и триколор, если поочереди, то все ок.
вам надо решить проблему как одновремено подключить два ресивера к одному тв.
Вариантов много.
Подключаться можно через скарт, тюльпаны или s-video.
Допустим, есть скарт и тюльпаны. Ресиверы подключаете один по скарту, другой через тюльпаны. И выбирая режимы AV, смотрите либо один ресивер, либо другой, не забыв предварительно один из них перевести в режим ожидания (stand by).
а от ресивера, которому приходит коаксеал от тарелки, через loop out кинуть провод на другой ресивер lbn in. Все должно работать. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
RTY новый
Добавлено: 25.06.2008 13:27 Заголовок сообщения: |
Manishka
Спасибо, обнадежили, поочереди меня вполне устраивает. |
RTY новый
Добавлено: 26.06.2008 18:34 Заголовок сообщения: |
Пробую подключить первый ресивер по НЧ.
Подключаю только по НЧ , ДРЕ- ТВ скарт- тюльпан, на ТВ (видео – желтый провод -ин , белый аут ; аудио – красный-ин, черный- аут). На ресивере в системных установках RGB. При включении устанавливаю AV. Качество картинки заметно улучшилось, но пропал звук. Установщик когда устанавливал подключил по ВЧ к антенному гнезду ТВ, я в это не вникал, показывал и хорошо. Купил GS там тоже только провод ВЧ.
Проверил еще с одним скарт- тюльпан, результат тот же. С ТВ на видеомагнитофон без ресивера раньше записывал, все работало.
Все настройки в ресивере, инструкцию несколько раз прочитал, в Интернете- тоже ответа в поиске не нашел.
Подскажите, пожалуйста, почему нет звука. |
Спок админ
Добавлено: 26.06.2008 19:56 Заголовок сообщения: |
Зачем в out вставлять-то? Это выход.
Жёлтый - видео in, белый и красный - audio in. Так должно быть.
Если картинка есть, почерёдно втыкай в аудиовход ТВ - белый и красный тюльпаны.. _________________ Всем удачного приема!!! |
RTY новый
Добавлено: 28.06.2008 08:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Действительно с белым на аудиовход ТВ заработало. Почему- то всегда считал, что аудио- это красный и черный, в интернете в поиске- тоже везде красный и черный.
Спасибо. |
