vasel новый
Добавлено: 23.06.2008 20:41 Заголовок сообщения: объединить две тарелки |
Здравствуйте.
У меня две тарелки работали на разные ресиверы сейчас мне их надо объединить на один Golden Interstar Xpeed & Xpeed Class GI-S780CRCI тоесть два DiSEgC 1x4 переключатель 0/12в пока найти немогу нет у нас в продаже скажите а реле пока найду переключатель использовать можно? |
aleksus свой
Зарегистрирован: 27.06.2008 Сообщения: 23 Откуда: восточная Украина
Добавлено: 28.06.2008 00:17 Заголовок сообщения: |
кратко: поставь DiSEgC 1.1 в него твоих 2 переключателя на 4.
Реле - ресивер по току не потянет(накроется ключ), да и сигнал очень упадет. |
Добавлено: 28.06.2008 08:50 Заголовок сообщения: |
давайте не будем столь категоричны ...
в реле НЕТ ключей ... это КОНТАКТЫ ...
А ключи в дисеках бывают РАЗНЫЕ - и многие дисеки
позволяют питать
даже мотор ... ( 350 мА ) и в реле ( 15-30 мА ) как-нибудь
справится ...
кроме того промышленный переключатель 0\12в - это и есть реле ...
а ведь вопрос был именно про это |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.06.2008 11:40 Заголовок сообщения: |
думаю aleksus имел ввиду ключ выхода 12/0 у ресивера который тоже обычно вылетает если неправильные манипуляции с этим входом делать ..............
aleksus
релюшка не убьет там транзистор никак - многие делали сами и у многих работают до сих пор переключалки 12/0В на базе реле .................. да и если vasel связываться с дисеком 1.1 то помоему лучше сразу купить и искать дисек 1.1 на 8(6) портов (по затратам сил на поиски и денег разницы большой не будет) и исключить дисеки 1.0 (их есть смысл пользовать если например антены стоят друг от друга метрах в 20 к примеру .............. и у каждой ставится свой дисек по 1.0 и потом одной линией кабеля соединяются с дисеком по 1.1...........иначе пришлось от каждого конвертера тянуть линию длинную к дисеку 1.1)
Честно если ему в своих краях трудно найти переключатель 12/0В ..........то дисек по 1.1 будет еще труднее - но в интернет-магазины помогут ему решить эту проблему при желании |
aleksus свой
Добавлено: 28.06.2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Я имел в виду выход ресивера 12/0 с макс током 50мА.
Извиняюсь. Я просто не правильно вопрос понял. (vasel не пользуется знаками препинания) |
Dark Angel Гость
Добавлено: 28.06.2008 13:00 Заголовок сообщения: |
| Объясните чайнику... Две тарелки... 0,9+DiSEqC мотор + 0,6 тарелка на 39E и 40E... Вся эта конструкция стоит на крыше пятиэтажного дома... Я живу на третьем... В квартире 2 тюнера и DVB карта SS3... Каким образом это лучше всего объеденить воедино... HELP!!! |
vasel новый
Добавлено: 28.06.2008 19:47 Заголовок сообщения: |
извиняюсь за долгое молчание был в командировке сегодня только прибыл.
| aleksus писал(а): | кратко: поставь DiSEgC 1.1 в него твоих 2 переключателя на 4.
попробовать DiSEgC 1.1 можно, заказал в магазин DiSEgC 1.1 и переключатель 12/0В что привезут, если найдут. Антены находятся метрах в 15 дуг от друга. Хотел обойтись одним переключателем соединить два кабеля на крыше и все, а если использовать DiSEgC 1.1 как в ресивере настраивать переключение DiSEgC. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 28.06.2008 20:44 Заголовок сообщения: |
| vasel писал(а): | | Хотел обойтись одним переключателем соединить два кабеля на крыше и все, а если использовать DiSEgC 1.1 как в ресивере настраивать переключение DiSEgC. |
Так на каждом ресивере это по разному. Это из оперы: "Если ничего не получается, прочтите наконец документацию" |
vasel новый
Добавлено: 28.06.2008 21:32 Заголовок сообщения: |
| ресивер Golden Interstar Xpeed & Xpeed Class GI-S780CRCI как выбрать при помощи переключатель 12/0В ясно а при помощи DiSEgC 1.1 что-то менять в настройках? |
aleksus свой
Добавлено: 30.06.2008 22:42 Заголовок сообщения: |
у меня на ресивере так:
При выборе DiSEqC - 1.1 появляются две строчки:
Port и UnCommited.
Port можно оставить как none или 1. А вот как раз в UnCommited необходимо указать номер порта вашего дайсека. |
vasel новый
Добавлено: 04.07.2008 19:02 Заголовок сообщения: |
| собрал переключатель нагерконовом реле РЭС55 поместил в корпус от сплиттера попробовал на АБС примерно 5-7 проц. по чайхонгу сигнал уменьшился точно пока незнаю что точно гасит погода недала посмотреть как востановится проверю всю сборку. |
AEV бывалый
Добавлено: 04.07.2008 22:56 Заголовок сообщения: |
"""Собрал переключатель на герконовом реле РЭС 55. Поместил в корпус от сплиттера. Попробовал на ABS 1. Примерно 5-7 проц. по чайхонгу сигнал уменьшился. Точно пока не знаю, что точно гасит. Погода не дала посмотреть. Как восстановится проверю всю сборку."""
Перевод вольный... В некоторых школах учат предложения разделять...
Будет работать такой вариант, но всё зависит от качества монтажа. Провалы АЧХ вполне возможны. |
