Уходит фокус
Felix11
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 16:03    Заголовок сообщения: Уходит фокус Ответить с цитатой
Проблема такая: естьт тарелка офсет 1,2 SVEC в центре Ямал 90Ку, справа Экспресс 80Ку, решил поймать МУЗ ТВ с Экспересса 103Си, облучатель из коробки с под сока, настраиваю голову по ресиверу PBI 1000, качество 40 попугаев, канал идет целый день, смотрю на другом ресивере качество такое же, включаю на следующий день нет картинки качество 15 папугаев, иду на балкон ловить фокус и так неделю каждый день двигаю головку, в чем может быть причина? Головку менял, ресивер тоже, причем с ямалом и Экспрессом все нормально сигнал не снижается
VikArtiy
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, если не ошибаюсь, на 103Е у спутника нестабильная, в виде восьмёрки, орбита, его давно не подтягивали на геостационар. Этим и объясняется падение уровня сигнала
scopus
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, особенно когда облучатель из коробки из под сока смешно
Вот если бы он каждый день двигал тарелку за спутнкиом, то это одно, а когда он крутит свой конвертор с супер облучателем, то это другое дело.
Manishka
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scopus
вам смешно при прочтении слова облучатель из картона?
и что "одно" при движении тарелки? и что "другое" при прокрутке конвертора? смешно
Legavy
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картон легкий и не крепкий материал, может ветер болтает его у тебя и деформирует както так что сигнал пропадает. Про нестабильность спутника 103Е я не в курсе. Может причина и в этом.
Если зацикливатся на этом то и я могу поделится странностями своей тарелки. Иногда даже в ясную погоду у мя сигнал транспондера интернета ни с того ни сего страшно падает и через некоторое время возвращается. Но могу конечно сказать, что когда я выходил проверять не присела ли там срать на мой конвертор какая-нибудь наглая птичка, как раз в это время по небу ползло всего лишь небольшое облако и это я щитаю не могло быть причиной столь резкого снижения уровня сигнала.
Вот такие странности. надо подумать...
шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссылочку на материал как изготовить облучатель из коробки!!!
Legavy
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в архив. И выбери раздел все о С-диапазоне. Там и найдешь
1.2 супрал Offset
andkar
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь но зачем тебе тебе нужен этот 103Е. На 80Е с такими же параметрами идет точно такой же пакет но намного убойнее сигнал!
Дайте только идею и я переверну мир!!!...
