MAXIDROM новый
Добавлено: 11.06.2008 22:35 Заголовок сообщения: НТВ+ На транспондере пропадает сигнал. |
Всем привет. Оборудование следующее: СС3 (ТТ 1401), драйвера 2.19h, ProgDVB 4.80.2 eeFull. Возникла проблема следующего рода. При просмотре каналов с НТВ+ на транспондере 39 ( SR 27500,3/4, 12456.7 и трансподере 40 (SR 27500,3/4, 12475.50) пропадает сигнал. Ситуация следующая, открываю любой канал на этих транспондерах, не зависимо от поляризации, в ProgDVB показывает Q:100 L:67 , затем букавально через пару секунд пропадает сигнал Q=0, может показать Q=85 , Q=77, но потом вообще пропадет , полоска полностью исчезнет, затем вернется Q=100, и так продолжается постоянно. МОжет подержаться минуту, и снова пропадет, в результате затыки при просмотре. И такое происходит при любом открытии каналов на этом транспондере. На транспондере 38 (SR 27500,3/4, 12437.14) ситацация другая. На 38 Q просто меняется , то 100, то 85, то 77, но не пропадает, в результате канал идет без тормозов, и можно наслаждаться просмотром. ( Вопрос, почему сигнал прыгает? ). Когда на на всех остальных транспондерах 28-37 все каналы работают отлично. При открытии на всех каналах всегда показывает Q:100 L=67. ПРичем Q не меняется вообще, всегда 100.
И еще, на всех каналах триколор, тоже все отлично. При открытии на всех каналах всегда показывает Q:100 L=67. Причем Q не меняется вообще, всегда 100.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, и как решил данную проблему. У меня просто супрал 1.2 м , и повешено три конвертора, основной на 21.5, а на мультифадах 13 и 36. Между 21.5 и 36 все же большой развод, но при настройке на рессивере, самый маленький сигнал на транспондере НТВ+ был 55. Т.е. этого вполне достаточно. Здесь дело в конверторе, или это ПО? Почему только на двух транспондерах такая ситуация.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
И еще...
При просмотре этих каналов: SmashTV [12361 V 27500 /FEC-3/4]
BizTV [11727 L 27500 /FEC-3/4]
GameplayTV [11727 левая 27500 /FEC-3/4]
RU-TV [12.207 правая (V) 27500 /FEC-3/4]
Тормозит картинка, изображение идет как бы рывками, со звуком при этом все отично.
Почему при тех же самым настройках все другие каналы как и с W4 ( нтв+ , триколор) , hutbird идут отлично, без тормозов.
Причем те же самые открытые каналы на Eutelsat W4, как A-one [12.303 левая 27500 /FEC-3/4] Bridge TV [12.303 левая 27500 /FEC-3/4] тоже работают без тормозов!
ЕСли кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите, как её можно решить? И в чем проблема?
P.S. ProgDVB 4.80.2 eeFull , SS3 (TT1401), драйвера 2.19h . OC Windows Xp SP2. |
showman новый
Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: Нижегородская обл, Кулебаки, 55.25 С, 42.30 В
Добавлено: 12.06.2008 02:36 Заголовок сообщения: |
Рывки изображения на.......
..пропали после перехода на пятую версию ProgDVB.
С остальным у меня поряток сигнал в норме.. _________________ 13E(focus)+5E, Supral 0.9 - 36E, Svec 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401 (Driver 2.19h)
http://satsharing.atspace.com/ |
MAXIDROM новый
Добавлено: 12.06.2008 10:32 Заголовок сообщения: |
| Не знаю что произошло, прям чудеса. Вообще ни к чему не прикасался, включаю в 02:15 по москве PRogdvb. Думаю дай проверю каналы, которые прыгают. Запускаю один, смотрю, и не могу поверить, все нормально! Запускаю другой, тоже показывает. Сигнал не прыгает. Ничего себе. Может тогда думаю днем такие проблемы присутствуют. Запустил вот сейчас , где-то в 11:15, и все отлично , сигнал не прыгает. Не знаю что это было, если вечером таких проблем не будет, скорее всего это что-то у НТВ + не работало. Понаблюдаю еще, посмотрим. |
biman свой
Добавлено: 12.06.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
У нтв всё работало  _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
arabaj новый
Добавлено: 13.06.2008 01:35 Заголовок сообщения: Re: НТВ+ На транспондере пропадает сигнал. |
| MAXIDROM писал(а): |
Ситуация следующая, открываю любой канал на этих транспондерах, не зависимо от поляризации, в ProgDVB показывает Q:100 L:67 , затем букавально через пару секунд пропадает сигнал Q=0, может показать Q=85 , Q=77, но потом вообще пропадет , полоска полностью исчезнет, затем вернется Q=100, и так продолжается постоянно. МОжет подержаться минуту, и снова пропадет, в результате затыки при просмотре. |
Если правильно понял из бооольшого текста, то сигнал пропадает на определенных транспондерах. Если так, то виной может быть помеха, такая как мобильный телефон. А ты случаем не мобильную шару пользуеш? . Может сосед через стенку в по мобильному болтает
Решение - выключить мобильные (поможет точно) или перевести в режим " В самолете". Если помеха другая то может помочь новая прокладка кабеля по другому. Как не скажу точно. Удачи! |
MAXIDROM новый
Добавлено: 15.06.2008 18:29 Заголовок сообщения: |
Всем привет, вообщем с НТВ конечно все было отлично. А причина в помехах создаваемых фоном телефона. Купил трех метровый шнур, отдолил телфеон от компьютера, и все стало нормально.
По поводу затыков на открытых канал, решил проблему переходом на последнию версию progdvb. И все стало отлично. Даже радио заработало.
Всем спасибо, кто писал в этой теме и пытался помочь. |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 30.06.2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Выходит что на TT1401 можно смотреть НТВ+ и Триколор? Подскажите какое ПО надо найти для того чтобы осуществлять просмотр? _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.06.2008 21:31 Заголовок сообщения: |
| Это вам на форум где обсуждают кардшаринг - здесь это правилами ЗАПРЕЩЕНО ........... |
Flint3 модератор
Добавлено: 30.06.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Поскольку нет упоминания о модуле CI, то видимо шара, которая в форуме не обсуждается. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
lelik68 свой
Добавлено: 30.06.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
| DeathMan2k4 писал(а): | | Выходит что на TT1401 можно смотреть НТВ+ и Триколор? Подскажите какое ПО надо найти для того чтобы осуществлять просмотр? |
Можно,но мягко говоря не совсем законно... |
DeathMan2k4 свой
меня пока не интересует шара, мне бы вообще запустить сия смесь TT1401 с НТВ+ или Триколор, там же есть открытые каналы...
Просто нет возможности приобрести DRE5000 или 7000, но есть уже установленная тарелка и настроенная на W4 и есть комп с TT1401 _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Flint3 модератор
Добавлено: 30.06.2008 21:46 Заголовок сообщения: |
Ну так ставь круговую голову и ПрогДВБ и вперёд. Открытые каналы идут и так. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 30.06.2008 22:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду пробовать ! Странно что так просто, в магазине сказали, что показывать только на ресиверах будет !
И ещё маленький вопросик, лучше использовать TeVii S420 или TT1401, ну в смысле с чем будем меньше гемора ? _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.06.2008 22:17 Заголовок сообщения: |
| DeathMan2k4 писал(а): | меня пока не интересует шара, мне бы вообще запустить сия смесь TT1401 с НТВ+ или Триколор, там же есть открытые каналы...
Просто нет возможности приобрести DRE5000 или 7000, но есть уже установленная тарелка и настроенная на W4 и есть комп с TT1401 |
в каждом из этих пакетов в открытом виде только инфоканалы ......... то что на 36Е в открытую больше имеет отношения к украинской ПОВЕРХНОСТИ и другим провайдерам.
+++ и 3К не единственные кто арендует мощности 36Е и приписывание им открытых каналов других провайдеров это обычное заблуждение обывателя и хитрость продавца..
А как можно посмотреть вам сказали и в каком направлении искать инфу .................и в качестве ридера для TT1401 можно пользовать к примеру опенбокс8хх про что писали здесь не раз и немного прог для шары - все это законно и не нарушает ничьих прав Но это повторюсь здесь не обсуждается.. |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 01.07.2008 08:45 Заголовок сообщения: |
. | MAXIDROM писал(а): | | А причина в помехах создаваемых фоном телефона. |
Я думаю ни версии ПО, ни телефоны тут ни при чем, так как у меня нет ни того ни другого, а три дня назад наблюдал на каналах Поверхности точно такую же картину. Вчера в районе 22 00 все было тип-топ. Для приема используется Самсунг 350 _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
