absolut новый
Добавлено: 01.07.2008 12:39 Заголовок сообщения: По поводу активации карты |
Здравствуйте!
Купил я рессивер
Все нормально настроил (триколор), базовые каналы работатют отлично, затем я активировал карточку "Старт", пришло подтверждение, что карта активировалась нормально. Но каналы, которые должны были активироваться не показываются.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Может должно пройти какое-то время или нужно отключить рессивер на какое-то время?
С уважением, Александр. |
парнишка бывалый
Добавлено: 01.07.2008 13:13 Заголовок сообщения: |
Неясно ,что за ресивер у Вас?Под Кам модуль или родной триколоровский? .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
absolut новый
Добавлено: 01.07.2008 13:20 Заголовок сообщения: |
| У меня ресивер DRE 7300, ни какого модуля нет. А что от этого зависит. |
парнишка бывалый
Добавлено: 01.07.2008 13:31 Заголовок сообщения: |
попробуй стать на канал с платного пакета и подождать некоторое время (пусть будет полчаса),если не откроется канал,то попробуй просканировать транспордер еще раз(по Триколору вроде всего три транспордера).У меня больше вариантов нету .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
absolut новый
Добавлено: 01.07.2008 14:19 Заголовок сообщения: |
| Блин, что-то ничего не помогает... |
Walerhan новый
Зарегистрирован: 10.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Germany
Добавлено: 01.07.2008 14:27 Заголовок сообщения: |
После активацыи карты тебе пришол Емаил, там кликни на сылку, после включи ресивер на канал ДОМ КИНО например и жди. Если што оставь ресивер включеным на этом канале на ночь.
Но если после активацыи карты ты не заходил на сылку в Емаил, попробуй занаво актевирывать карту. _________________ 1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.07.2008 14:29 Заголовок сообщения: |
| а вы зарегистрировали приемник на их сайте ................... если не ошибаюсь для просмотра платных пакетов необходимо обязятельно зарегистрировать приемник |
absolut новый
Добавлено: 01.07.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
Да, приемник я зарегистриовал, потом активировал карту.
После чего мне на мыло пришло сообщение с текстом: "Вы успешно активировали карту оплаты на приемник c DRE ID ХХХХХХХХХХХХ ".
А всегда у них такие приколы при регистрации карточки (что долго ждать нужно) или это только у меня?  |
Добавлено: 01.07.2008 15:05 Заголовок сообщения: |
| absolut писал(а): | А всегда у них такие приколы при регистрации карточки (что долго ждать нужно) или это только у меня?  |
Наверное тебе просто "повезло". Не знаю, как сейчас там с регистрацией, а с месяц назад Триколор по 12500 карточек в сутки регистрировал. При таком темпе роста клиентской базы вовсе без проблем обойтись сложно.  |
absolut новый
Добавлено: 01.07.2008 15:17 Заголовок сообщения: |
| Может быть мне попробовать заново карточку активировать? Или лучше не надо? |
ГРОМОЗЕКА свой
Зарегистрирован: 23.12.2006 Сообщения: 27 Откуда: Коми республика
Добавлено: 01.07.2008 19:46 Заголовок сообщения: |
absolut, вы не горячитесь раньше времени! Я с такими проблемами тоже сталкивался! Даже в техслужбу 3колора обращался!
Если вам на мыло пришло подтверждение об успешной регистрации, то надо просто запастись терпением! Оставьте ресивер включенным на ночь, на одном из каналов платного пакета, и с утра вам будет счастье!
Кстати, вот письмо от техслужбы "Триколор ТВ", так сказать, на все случаи :
"Возможные способы устранения неисправности:
(Ознакомьтесь с информацией на информационном канале Триколор ТВ, возможно, в данный момент проводится профилактика и вещание приостановлено)
1. Оставьте Ваш приемник включенным на любом из платных каналов до их появления (рекомендуем оставить приемник включенным на ночь). Телевизор включать не обязательно. Если искомые каналы не появились, проделайте следующую последовательность действий:
2. Выдерните шнур питания из розетки и подождите 5 минут.
3. Включите приемник, в <Меню> с помощью опции <Настройка каналов Триколор ТВ> осуществите поиск каналов
4. Повторите действия, изложенные в п.1.
В редких случаях проблема может быть устранена, если кроме предложенных мер Вы дополнительно сбрасываете все настройки приемника к Заводским настройкам, такая возможность имеется в меню <Настройки>." _________________ 63°52' с.ш., 57°20' в.д.,г.Вуктыл,Коми |
Valchuk Гость
Добавлено: 01.07.2008 20:04 Заголовок сообщения: |
| absolut, расслабьтесь, бывали случаи и до двух суток приходилось ждать. Главное не выключайте ресивер. |
absolut новый
Добавлено: 01.07.2008 20:35 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо, все уже заработало! |
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 01.07.2008 20:41 Заголовок сообщения: |
Мой знакомый ждал неделю, правда со старой прошивкой. Переждите эту ночь, должно все заработать. Не вените себя, вы все сделали правильно. Ждите! _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
