тарелка пр-ва италии длиннофок. 120 см + 90Е в С-диапазон
MAKAROV
Откуда: Откуда: Ненецкий Авт. Окр. Нарьян-Мар (67°39'N 53°00'E )
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 13:37    Заголовок сообщения: тарелка пр-ва италии длиннофок. 120 см + 90Е в С-диапазон Ответить с цитатой
диаметр тарелки: 1,25 м
Размер основного рефлектора: высота 1245 мм, ширина 1335 мм
Рабочие частоты: 10,00 – 13,00 GHz
Коэффициент усиления на частоте 10,95 GHz: 41,3 dB
Развязка на поляризации, dB: > 30
Ширина луча: 1.37
реально ли на этой тарелке настроить спутник 90Е в С-ДИАПАЗОНЕ?
(в центре). +(мультифиды 80Е ku и 75Е ku )
есть
Zinwel D21A + Насадка 2C-2Ku диапазона
Вход ГГц: 3,4 / 4,2
Выход МГц: 950-1750
Коэффициент шума К: 13
Частота гетеродина ГГц: 5,15
как насчет етого ,подойдет
и еще есть
DreamTech GTP-2100CC-BAND LNBF
11К.
но слышел что Zinwel D21A лучше,правдо ли это?
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по этому "изделию" - обращайтесь к производителю ...
а для работы на нашем ресурсе - очень советую прочитать
ПРАВИЛА ФОРУМА
MAKAROV
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРАВИЛА ФОРУМА
вопрос не по изделию!
а возможен ли прием на данной итальянской тарелке 120см длиннофокусной С-диапазона со спутника 90Е.
на ней щас висит мультифиды- 80Е, 75Е+90Е (Ku).
но хочу переделать. на 90Е (С +ku), мультифиды на 96Е+80Е+75е
120см - мультифид-
ABS 1( 75.0°E)+Экспресс AM 2, (80E, Ku-band) +Yamal 201 ( 90° )
90см -
Express-AM22 @ 53°,Мультифид -"Intelsat 904 @ 60°" + "НТВ+".
Openbox CI-7200PVR
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я и говорю - читайте и соблюдайте ПРАВИЛА ФОРУМА ...
хотя бы п. 1
а радиоволнам - на происхождение вашей антенны ...
вобщем-то наплевать
хоть итальянская она ... хоть зимбабвийская ....
а говорите -вопрос не "по изделию" ....
